Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    Domyślnie wełna - bloczek - styropian
    Tak się zastanawiam czy rozsądnym z punktu widzenia ograniczenia kosztów ogrzewania byłaby taka konstrukcja ściany:
    - płyty g-k na stelażu
    - wełna mineralna - 5 lub 7,5cm
    - jakiś materiał na ściany
    - styropian z 10 lub 15cm.
    Zakładając, że na ściany i tak będziemy kleić płyty g-k zamiast tynków, to niewiele więcej pracy dołożymy montując ruszt i wkładając między niego wełnę. Całościowy koszt za m2 ściany wyjdzie oczywiście drożej, bo trzeba doliczyć profile i wełnę. Więc pytanie czy to ma sens ze względu na późniejsze zyski na opale?
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar fenix2
    Jan 2009
    Śląsk
    2.929
    Daj 20cm styropianu i nie kombinuj z wełną i stelażami.
    Nic nie jest takie, jakim się wydaje!
    No właśnie ,jak gruby styropian aby nie przedobrzyć?
    "Kochaj kiedy możesz
    Ufaj kiedy możesz
    Kiedy trzeba pokaż kły "
    Illusion/"Kły"
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Również jestem za nie montowaniem tej wełny. Pracy wbrew pozorom sporo więcej, kłopotów później też (wieszanie, stukanie, uszkodzenia). I jest to niezgodne z zasadmi budowy ścian o coraz mniejszym oporze dyfuzyjnym w kierunku na zewnątrz.
    Lepiej już dać więcej ocieplenia na zewnętrznej stronie jeśli ktoś uważa, że warto.
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    Cytat Napisał fenix2
    Niby można, ale jakoś obecnie "cieplejszy" w dotyku jest u mnie skos, w którym jest wełna aniżeli ściana murowana obłożona styropianem. Dlatego tak kombinuję na przyszłość.
