Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 44
    no w sadzaniu powinniśmy być na bieżąco
    niema za co vip
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    Tak się przyłączę do tematu parapetowego. Tak przez weekend chciałem zrobić obróbkę tynkarską dookoła nowozamontowanych parapetów wewnętrznych. Musiałem trochę styro i pianki wyciąć spod parapetu, aby tynku trochę dało się nałożyć. Wszystko idzie ładnie i sprawnie, aż mi ręka pod parapet nie wpadła, gdy za mocno nie docisnąłem. I co się okazało. Majstry pianki/styro dali tylko z tyło i z przodu parapetu. Cały środek pusty aż miło. I co - i teraz sam będę musiał poprawiać po kolejnych majstrach......
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    Cytat Napisał mpoplaw
    inaczej się tego nie da zrobić, jakby dali piankę od razu na całości to by wysadziło parapet do góry po prostu
    Ale czy teraz może to tak zostać - z tą pustką powietrzną w środku? Czy raczej środek też uzupełnić?
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    teraz można już uzupełnić ale nadal trzeba pamiętać żeby nie za dużo od razu, albo przycisnąć czymś ciężkim parapet, albo użyć niskoprężnej pianki, albo zachować przerwy żeby pianka miała gdzie się rozprężyć
    Czyli mój zamiar był poprawny:
    - robić na raty
    - użyć niskoprężnej pianki (już czeka w bagażniku)
    Dzięki za info.
    Najważniejsze, że nie wskazałeś tego jako ewidentny błąd montażystów, bo by się im dostało, w szczególności, że to od mojego "ukochanego" sklepu.
    U mnie murarze zamontowali okna i właśnie zauważyłem, że między parapetem wewnętrzym, a oknem jest na środku milimetrowa szczelina. Na obu rogach okna parapet idealnie przylega, lecz na środku delikatnie odstaje.
    Czy jest to błąd montażu, czy tak ma zostać?
    Inne okna, które miałem montowane kilka lat temu z plastikowymi parapetami, idealnie przylegają na całej długości
    Cytat Napisał broker
    no to chyba coś z parapetem, bo okno jest pewnie równe....
    BOHO
    Spróbuję zrobić fotkę i wrzucę na forum.
    Cytat Napisał VIP Jacek
    ... Rurkę spłaszczyłem, włożyłem między kształtkę parapetową, a okno i sru. Weszła wszędzie ....
    a teraz sprawdź czy wentylacja działa ...
    czy dziecka z kąpielą nie wylano ... ?
    brzoza, mam reku, także dom musi być szczelny.
    Wygląda to w ten sposób:
  11. #31
    chyba, ze tak
  12. #32
    Proszę o poradę, bo jutro mam dokonać zapłaty, a nie wiem, czy nie będą tu potrzebne poprawki?
  13. #33
    wygląda na wygięty parapet..... sprawdź jeszcze jakąś poziomicą, albo prostą listwą....
    BOHO
  14. #34
    OK, sprawdzę to rano.
    A czy da się to jakoś poprawić/uszczelnić? Warto całość rozgrzebywać, czy może dać sobie z tym spokój?
  15. #35
    Drewniany parapet czesto tak ma. trzeba sie naprawde postarac aby go tak wyklinowac aby przylegal idealnie, a i tak pewnie gdzies sie zrobi szpara, bo drewno pracuje.
    Mam cos takiego u siebie przy 2 oknach, do przezycia.
    Nastepne parapety juz frezowalem tak aby okno bylo podparte ale tez parapet dochodzil do czola okna. Wtedy szpary nie bedzie nigdy.
  16. #36
    zawsze mozna to uszczelnić silikonem albo innym wynalazkiem
  17. #37
    Cytat Napisał sewerynslowi
    No i tak też zrobili dzisiaj monterzy Dzięki!
  18. #38
    jak to się mówi: "przyjdzie kit będzie git"
  19. #39
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    Cytat Napisał BOHO
    No chyba że to okno jest lekko wygięte ....
    U mnie właśnie była to wina okien. Ale tak jak w tym przypadku, przyszedł silikon i sprawy nie ma.
  20. #40
    Domyślnie Re: szczelina między oknem, a parapetem, jak to uszczelnić?
    Szczelina powstała między kształtką parapetową z klinkieru, a oknem.
    Montażyści okien włożyli między okno a kształtkę taśmę rozprężną dla uszczelnienia tego styku. Taśma miała się rozprężyć i uszczelnić tą szparę. Ale tak się nie stało. Teraz szparą ta wieje jak cholera.
    Zamierzam wcisnąć tam piankę montażową, ale szczelina ta jest niewielka i trudno będzie tam włożyć rurkę od pianki. Rozważam też możliwość wykonania otworu w fudze kształtki i tam próbować wcisnąć pianę.
    Szczelina ta jest na całej szerokości okna. Jak się patrzy z zewnątrz to widać wnętrze pokoju.
    Nie potrzebnie dawałem ten styropian do kształtki. Lepiej mozna było pozostawić miejsce, nie dosuwać parapetu do kształtki i tam wszystko zapianować.
    Jak to uszczelnić? Macie może jakieś propozycje?
    Może jareko coś podpowie?
    widok od strony dworu
    widok od strony pokoju
    Odpowiedż:
    Nawierciłbym dziury:uszczelniłbym uszczelniaczem i zamontował listwy maskujące od wewnątrzi zewnątrz-na klej lub silikon
    LeMarchand_2009
Strona 2 z 3
