nie przygotowujesz nawierzchni pod trawę tylko podnosisz teren. Nie myl pojęć.
Jak nie zakładasz teraz trawnika to nie ma sensu odchwaszczać. Skoś tylko chwasty.
najlepszym "odżywieniem ziemi" jest obornik.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeraz to już chyba za późno na posianie trawy. Mianowicie chciałbym, żeby ten teren,który podnoszę był w przyszłym roku gruntem pod trawę. Przecież nie podniosę terenu samym piachem tylko chcę już nasypać odpowiednią wysokość pod trawę. Wgl to trochę się z tym podwórkiem kręcę Mam nadzieję, że oprócz trawy da się tam jeszcze coś ciekawego posadzić. Zapał mamy wielki do ogrodu i na razie zadaje pytania, zabieram wiedzę, stąd ten chaos
Projekt Z8; 98m2; ławy 15cm styropianu, podłoga styropian grafit EPS 100 Termoorganika 2 warstwy (1x10 cm i 1x5cm na mijankę); Ytong 600 P+W, styropian 20 cm grafit, strop wełna Rockmin Plus 10 cm, Isover Uni-mata 15 cm, Uni-mata 18 cm, wszystko ułożone na mijankę; Okna na profilu Veka 3-szybowe, WM Brink Excellent 300, podłogówka + drabinka w łazience, Immergas Victrix 12KW+zasobnik 200L.
Dziennik: http://forum.muratordom.pl/showthrea...ght=Olci+Sebka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychteraz jest najlepszy okres na sianie trawy.
Zyzna ziemia dla trawy - starczy 10 cm.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak??? O masz, nie wiem czy się wyrobię z tym wszystkim, ale jak się uda to posieję
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWyrobić się na pewno nie wyrobię ale powoli przygotowujemy ziemię pod przyszły trawnik
tak to u mnie teraz wygląda ( na samym spodzie jest piasek, którym podniosłem teren, następnie 15 cm takiej żyznej ziemi z wykopów, ale nie czarna tylko lekko brązowa, ale podchodzi pod czarną i około 5-8 cm takiej czarnej lepszej ziemi) mam nadzieję, że wszystko ok. Zdjęcia wklejam do oceny
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożesz mi wyjaśnić po co ci trawnik na takim wąskim, zacienionym pasku ziemi?
Masz nadmiar wolnego czasu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPonieważ planuję mieć wokół domu opaskę z kamieni, żwiru, grysu jeszcze nie wiem z czego ale na pewno bedzie a wokół trawnik, bo mi się na tą chwilę podoba. Nie chce mieć tam kostki. To aż takie przestępstwo? Może do przyszłego roku coś nam się zmieni ale na razie ma być trawa. A oprócz kostki jakie Wy macie propozycje? Poza tym z tej strony najłatwiej mi było złapać poziom a z punktu technicznego ok?? Coś by na tym wyrosło?
Ostatnio edytowane przez mest ; 25-09-2014 o 18:46
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychale mnie nie chodzi o kostkę, tylko o bezsens utrzymywania drogiego w pielęgnacji trawnika w miejscu, z którego się nie korzysta "trawnikowo".
Takie przejścia obsadza się wytrzymałymi krzewami, ekspansywnymi bylinami, na zasadzie posadź i zapomnij.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych...podepnę się pod temat
proszę o poradę co zrobić, miałem zaznaczam miałem trawnik przed domem... w tym sezonie robiliśmy ogrodzenie i inne większe prace i kilka razy wjechała gruszka z betonem, coby oszczędzić mi wożenia betonu itp. Zrobiły się koleiny, górki i doliny - jak to najlepiej fachowo wyrównać?
Trawnik założyłem dwa lata temu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozumiem, ale chciałbym żeby było tam przejście. Może się tak zdarzyć, że posadzę trawnik wcześniej niż zrobię elewację i o tyle o ile na trawie rusztowanie można rozstawić o tyle jeśli będą jakieś inne roślinki to będzie to wyglądało troche inaczej w przypadku zniszczenia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno to zamiast się bawić trzeba było sypnąc jakąs najtańszą trawę, skoro i tak planujesz trawnik zniszczyć robiac elewację.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDobrze, ale poziom też musiałem podnieść, co miałem sypnąć żółty piasek i później go wybierać? Jak zrobić to raz a porządnie bo na takiej ziemi coś u rośnie. Zawsze mam pole manewru i chyba najlepiej ten poziom można było podnieść czarną ziemią. Przynajmniej tak mi się wydaje.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk, tylko nie ma się co bawić i oceniać wykonania, czegoś, co i tak ma byc tymczasowe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChciałam prosić o poradę w sprawie zagospodarowania klombu przy wjeździe na działkę Klomb od strony wschodniej, częściowo zacieniony, ziemia glina ale musimy podsypać ok 40-50 cm Proszę o poradę w sprawie roślin jakie dobrze zniosą takie warunki Chciałabym zimozielone ale po wizytach w szkółce mam taki mętlik w głowie Podobają mi się trawy, ale z drugiej strony i wrzosy Początkowo myślałam o posadzeniu w centralnym punkcie magnolii a wkoło niej niskie kosodrzewiny i ewentualnie bukszpany do formowania Teraz już zgłupiałam Zależy mi na tym żeby rośliny nie wybujały za wysoko i żeby całość prezentowała się spójnie. Z góry dziękuję
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychaby prezentowała się spójnie musi pasować do stylu domu oraz reszty stylu w ogrodzie
Odradzam sadzenie magnoli w centralnym punkcie - lepiej zastosować zasadę złotego podziału i przesunac ją mniej więcej o 1/3 od krawędzi (zaleznie od sily wzrostu wybranej odmiany).
Magnolia lubi gleby lekko kwaśne, lekkie, próchniczne i przepuszczalne. Czy na waszej glinie stoi woda po opadach? Jesli tak, to przed nawieieniem nowej ziemi trzeba byłoby glinę rozluźnić.
Z magnolią pasują trawy, bukszpany, żurawki, bergenie, karłowe świerki, żywotniki, cyprysiki, troszke mniej wrzosy.
Za to do wrzosowiska pasują sosny, szczodrzeńce, jalowce, sucholubne trawy ozdobne. W części bardziej zacienionej można posadzić drobnokwiatowe różaneczniki z grupy impedium.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFaktycznie trawnik w takim cieniu może być kłopotliwy i wymagający. Wprawdzie wilgoć będzie stała ale właśnie może być podmokły po deszczach i będzie obrastał grzybami np. Mnie sie tak dzieje chociaż pas mam szerszy i słońce dochodzi przez jakieś 2-3 godziny , ziemię mam gliniastą ale nawieziona na tym warstwa.
Co do mojego pytania
Powiedzcie czy na zimę okrywacie jakoś różaneczniki? Mam niewielkie - jakiś półmetrowe i teraz pomyślałem że może trzeba ?
I co jeśli nie podcięte są róże? Teraz już za późno, wiem, mam to zrobić na wiosnę?
Ps. I może komuś sie przyda w tym wątku coś co wyszperałem http://nts.tanake.com.pl/do-pobrania
za darmo do pobrania poradnik o projektowaniu systemów nawadniania
