Strona 2 z 4
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 64
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Zbigniew100
    Jun 2009
    5.440
    Zrobić płytę betonową na folii ,gr 10 cm , zbrojenie fi 8 1x 10x10 cm
    Cytat Napisał Zbigniew100
    Masz ci los.. ale to zart prawda? Bo jak ktoś tak jak ja nie zna się na tych sprawach, to nie wie czy Ty na poważnie czy dla żartu .
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar am00
    Apr 2003
    1.499
    51
    Taki domek to z reguły konstrukcja samonośna (ma belki podwaloinowe lub coś podobnego). Wcale nie trzeba nic wcześniej przygotowywać. Stawiasz taki domek na ziemi lub na deskach, belkach, bloczkach itp. poziomując przy pomocy lewarka samochodowego. Następnie podkopujesz w miejscach przewidzianych do zakotwienia - narozniki itp. Przykręcasz kotwy najlepiej w kształcie L z drutenm karbowanym i taką wiszacą kotwę zalewasz betonem. Dołki głębokie na 50cm jeśli w piasku lub do strefy przemarzania jesli glina.
    Łowca krokodyli raz się w życiu myli!
    Zaległy dziennik - galeria
    Komentarze
    tur555
    May 2010
    Domyślnie Zamieżam wybudować domek na terenie ogródków działkowych Rod.
    Znalazłem takie oto szkice murowanych domków ogrodowych 35m2 co o nich myślicie ?
    Czy jak wybuduję coś takiego to czy nie runie mi na głowę ?
    szkice domków ogrodowych
    ANSE72
    Aug 2010
    KOSTRZYN NAD ODRĄ
    986
    jeżeli masz pojęcie o odpowiednim przemurowaniu jak i w pracach ciesielskich ,zbrojarskich to możesz zacząc zbierać materiały
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar mim
    Jun 2004
    Łomianki Dolne
    171
    Też planuję robić domek narzędziowy z wiatą na drewno. Całość o wymiarach 3,5 x 2 m pod jednym dachem. W tym domek 2x2 m. Dach jednospadowy z płyty bitumicznej ONDULINE.
    Czy drewno powinno być strugane czy niekoniecznie ? Pytałem w składzie drewna w Łomiankach to cena krokwi 5 x 10 cm jest 700zł za m3, a desek calowych 450zł za m3. Czy lepiej kupić zaimpregnowane czy samemu impregnować ?
    Drewno strugane mniej chłonie i lepiej się obrabia.
    Impregnację i tak sam zrobisz sobie pod kolor - będziesz małował.
    Tomasz
    <NOTO>
    "Górnicy, funkcjonariusze UOP, ABW i CBA. Przechodzą na emerytury po 25-30 latach pracy i dostają dwa razy więcej niż inni.
    Jak wynika z raportu ZUS górnik dostaje prawie 3 tysiące. Mundurowi po ok. 2,9 tysiąca. Oni pracują średnio po 25 lat.
    Wynika z tego wszystkiego, że im kto krócej w Polsce pracuje – tym więcej dostaje. "
    http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=54419
    Jun 2004
    Łomianki Dolne
    171
    Oto projekt mojego domku z wiatą wykonany w Google SketchUp. Czy belki 5x10 cm nadadzą się ? Czy w części wiaty powinienem dodać zastrzały ?
    Ostatnio edytowane przez mim ; 31-08-2010 o 12:52 Powód: zdjęcie
    zastrzały ładnie wyglądaje. Na wszelki wypadek zrób je.
    Tomasz
    <NOTO>
  11. #31
    Co do grubości belek to pewnie wystraczą. Ale liczy sie też efekt wizualny. i te 5 cm będzie kiepsko wyglądać.
    Tomasz
    <NOTO>
  12. #32
    Jun 2004
    Łomianki Dolne
    171
    Cytat Napisał NOTO Zobacz post
    Niestety okazało się, że potrzebne jest pozwolenie na budowę, bo chciałem toto postawić w granicy działki. Jest to narożnik - graniczy z dwoma sąsiadami. Chyba postawię bez pozwolenia, trudno. Nie mam zdrowia załatwiać projektu, map, warunków zabudowy z gminy dla małego domku 2 x 3 m.
  13. #33
    A co sąsiedzi na to ?
    Tomasz
    <NOTO>
  14. #34
    Jun 2004
    Łomianki Dolne
    171
    Sąsiad się zgadza. Zresztą sam też postawił bez pozwolenia małą wiatę na drewno na granicy z innym sąsiadem. Drugi sąsiad to deweloper, który jeszcze nie sprzedał domu.
  15. #35
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar misiaczekm
    Aug 2008
    Bartochy koło Bezled ;)
    313
    144
    Nie trzeba pozwolenia na budowę. Zgłaszasz tylko budowę (weź kopię) i po 30 dniach jak nic nie przyjdzie z urzędu oznacza, że masz zgodę i możesz budować. Nazwij to to ALTANKA lub WIATA.
    "Zgłaszam budowę altanki, nie związanej z gruntem o wymiarach... (max. 25m2 i wys. 4m w dachu dwustronnym)"
    Mapkę geodezyjną se z kseruj i na niej narysuj obraz altanki, dla pewności daj odległość 1,5m od ogrodzenia od sąsiadów. Odległości od siatki nie tyczą się tych budynków, ale lepiej dmuchać na zimne. Jak Twoja działka ma szer. mniejszą niż 16m to nawet budynek możesz wybudować na granicy działki.
    Zgłoszenie i oświadczenie o własności znajdziesz w necie lub pobierzesz ze starostwa lub gminy.
    PS.
    Ja się jednak nie odważyłem sam zbudować, wybrałem domek ECO-9 za 3,4 tyś. z podłogą (ostatnie zdjęcie ze szkicem tego domku - pozostałe to ECO-6)
    http://www.warbit.eu/main.php?fid=47...g=0&liid=10835
    Do końca października mają mi go dostarczyć.
    Ostatnio edytowane przez misiaczekm ; 22-10-2010 o 17:14
    () () MisiaczekM
    ( o )
    () _ ()
    Dziennik MisiaczekM
    Foto naszego bliźniaka
  16. #36
    Tylko ten transport z Olsztyna do Wrocławia ... zabija całą ideę
    Tomasz
    <NOTO>
  17. #37
    Question Domek ogrodowy od podstaw
    Witam serdecznie,
    W ostatnim czasie wziąłem się za organizację ogrodu. Chciałbym na nim postawić domek ogrodowy, niestety ceny takich domków są przerażające... W związku z tym stwierdziłem, że wezmę się za to sam. Jako, że nie mam żadnej wiedzy na ten temat, a posiadam jakieś zdolności manualne i ambicję zwracam się do Was o pomoc.
    Domek ma wyglądać mniej więcej tak jak w linku http://www.delta-gartenholz.com/pl/p...wy-360-300.htm
    Co do konstrukcji nie jestem pewny, na pewno chce to zrobić niskim kosztem. Tu proszę o pomoc w wyborze konstrukcji.
    Wszystkie domki jakie oglądałem mają ściany zrobione z desek na pióro-wpust. Ja chciałem zakupić w tartaku zwykłą calówkę.
    - Jaką konstrukcję ścian wybrać? (wieńcową, szkieletową, inną?)
    - Czy w przypadku wyboru desek bez pióra będą one jeszcze osiadać?
    - Czym najlepiej uszczelnić szpary między deskami?
    Z góry dziękuję za odpowiedzi.
  18. #38
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.766
    Wbrew pozorom nie jest łatwo tanio zrobic taki domek. Takie jak te z linka są stabilne własnie dzięki swojej konstrukcji. Wpust - wypust plus łączenie na wczepy. Jak bedziesz chciał sam takie cos zrobić nie mając maszyn to okaże się że koszt zlecenia plus materiał wyjdzie podobnie. Uszczelnianie styku desek to syzyfowa praca. Lepiej już porobić te wpusty i wypusty. Masz gwarancję że będzie to w miarę szczelne przez cały sezon. Deski w końcu pracują. Moim zdaniem najtańszy domek to szkielet obity płytami OSB. Nie wygląda tak ładnie (oczywiście jest to kwestia wykończenia) ale jest rzeczywiście tani.
    Ostatnio edytowane przez perm ; 30-05-2012 o 07:01
    Andrzej Friszke:
  19. #39
    Dziękuję za odpowiedź.
    Na szczęście mam znajomego stolarza, który może dokonać obróbki. Tartak, w którym zamierzam zakupić drewno wysłał mi ofertę myślę, że dość korzystną. Oferują podbitkę po suszeniu i struganiu o wymiarach 22x105 dowolnej długości w cenie 30 zł netto za 1 m2. Myślę, że to będzie najlepsza opcja. Drewno docinają na życzenie klienta. Możliwe, że będzie się dało również wyciąć wczepy. Wczoraj zacząłem wszystko liczyć i wstępnie materiały szacuję na około 2 tys. zł także nie jest to jakaś kosmiczna kwota. Tym bardziej, że za podobnych rozmiarów domek trzeba zapłacić minimum 8 tys. zł...
  20. #40
    Jak kupisz deski w tartaku to będą one na 99% mokre więc po paru miesiącach bedziesz miał szpary centymetrowe pomiędzy przybitymi deskami.
    Więc albo pióro wpust, albo na deski calówki boazeria podbitkowa.
Strona 2 z 4
