dzięki - jeszcze mamy trochę czasu, dopiero tynki przed nami, ale może się przydać
Może odkopałem starszy już wątek ale próbuje się dowiedziec jak powinna wyglądac własciwa kolejnośc robienia gładzi na nowych scianach z tynkiem CW
1) gruntowanie
2) warstwa gładzi (ja użyłem akrylputz start)
3) szlifowanie
4) gruntowanie ( a może nie trzeba???)
5) warstwa gładzi ( tu użyłem akryl putz finisch)
6) szlifowanie
7) gruntowanie ( biała farba rozcieńczona gruntem)
warstwa lub dwie docelowej farby
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPierw trzeba rozdzielić od siebie masy finiszowe i gipsy, typowym twardym gipsem jest cekol c-45 a masą finiszową jest akrylputz. Masy finiszowe stosujemy na wygładzone wcześniej ściany bo ona to tego służy jest cienkowarstwowa i łatwa w szlifowaniu. Prawidłowa kolejność jest taka:
-najlepiej tynki przelecieć papierem aby luźny piach nie mieszał nam sie z gipsami
-następnie gruntowanie zalecam używanie dobrych gruntów
-teraz gipsowanie twardymi gipsami np. cekol c-45
-następnie jakiś finisz
-szlifowanie zależy od miękkości finiszu
-gruntowanie roztworem gruntu,farby i wody wałkiem docelowym do malowania
i malowanie!
Tu była reklama [Regulamin Forum, pkt 2.4.c]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy na nawiutki tynk gispowy ktory ma swoje wady też należy przed gładzią robić gruntowanie? Czy moge od razu poleciec gładzią.
Będą konieczne dwie warstwy czy na nowym rownym tynku wystarczy jedna?
Mam tynk knauf diamand wiec twardy.
W swojej karierze nigdy nie robiłem gładzi z wyjatkiem jednej ścianki w piwnicy. Myślicie że dam sobie rade?
Moge kupić tanią używaną amatorską żyrafę z odkurzaczem. Coś takiego jak to http://allegro.pl/zestaw-szlifierka-...716673908.html za polowe tej ceny. Warto ? Czy lepiej wypożyczyć coś profesjalnego? Z tym ze ceny wypożyczenia to ok 400zł za tydzien a ja w tydzien na pewno tej chałupy nie wygladze :/
Jakiej gładzi najlepiej uzyć? Raczej gotowe coś a nie do mieszania...
Pow. grz. podlóg 100m2 (93m2 ogrzewane) Sciany Porotherm 24cm+16cm styro(λ0.032), posadzka na gruncie styro 12-13 cm (λ0.037), stropodach 35cm (ekofiber λ0.037), fundament 8cm XPS okna 3S Uw=0,75, 100% OP, WM+reku,
Pci Samsung EHS 9KW.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNakładać pacą? widziałem że niektorzy przy równych ścianach nakładają np wałkiem i potem tylko lekki szlif?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZrobie jedną ścianę pacą a drugą walkiem (zbiore nadmiar pacą) i porównam efekty
Jakiego papieru uzywacie ? Do ręcznego koncowego gładzenia? i do żyrafy ( jakbym jednak musiał ją zastosować) ?
I ostatnie pytanie. Jakiego gruntu użyć przed gładzią. PRzypominam że tynk jest gipsowy nowy. Spotkałem sie z opinią że jak sie kłądzie gips na gips to nie trzeba gruntować.
Ostatnio edytowane przez Pod ; 12-04-2017 o 21:32
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrunt zalepi wszelkie drobne pyłki.
Darek B
