Pokaż wyniki od 1 do 20 z 24
    Domyślnie co zrobić gdy wieje z okapu ?
    mam problem z okapem u rodziców - niestety wieje z niego zimne powietrze... i to dosyć nieźle.....
    macie jakiś patent , co z tym zrobić ?
    BOHO
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    a może coś więcej o instalacji?
    może zasysa po prostu powietrze nim, bo ma najkrótszą drogę.
    instalacja jest prosta: okap teleskopowy w kuchni -> flex -> komin wentylacyjny....
    i wszystko..... i kurcze wieje zimnem.....
    BOHO
    Trociu
    Oct 2007
    7.907
    Wysoki ten komin? Czy wieje jedynie z tej kratki czy z innych również?
    Czy wieje zawsze, czy tylko w specjalnych okazajach?
    nad lokalem są jeszcze ze dwa piętra i dach - będzie razem z 8 lub 9 metrów....
    wieje cały czas od początku zimy.... nie wiem czy też latem.....
    o innych kratkach nie wiem......
    BOHO
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Latem NIE WIEJE!!!
    Latem WYWIEWA!!!
    Ma nie nawiewać? Otwórz okno i tak zostaw na stałe!
    Nawiewać nie będzie!
    GWARANTOWANY SPOSÓB!
    Adam M.
    dokładnie, zostawiac uchylone okno - jak podpowiada Adam
    Cytat Napisał brzoza
    w zimie ?
    BOHO
    Cytat Napisał BOHO
    w zimie ?
    reklamy okien narobiły ludziom spustoszenie w głowach
    bo spece od marketingu przekonywali, ze trzeba zmienic okna na szczelne i jak za dotknieciem czarodziejskiej różdżki w domu zrobi sie ciepło ...
    niestety ale w takim mieszkaniu zaczyna brakowac powietrza i któraś z kratek przejmuje funkcje dawnych nieszczelnych okien
    wwiewa swierze powietrze
    czesc osób których reklamy kompletnie otumaniły zatyka wtedy nawet i kratki
    w mieszkaniu następuje kondensacja pary, sciany za meblosciankami i w narożach robią sie mokre, zaczyna sie pleśń
    na szybach ukazuje sie rosa, kapie na parapet i na podłoge ...
    takie zaparowane mieszkanie trudno ogrzac ...
    /a osobna grupą sa Ci którzy sie zaczadzą - z oszczędności .../
    Zapomniałes o jeszcze jednej grupie:
    "Ratunku! - pizga mi z kratki"
    Cytat Napisał BOHO
    w zimie ?
    w mieszkaniu nie ma wilgoci, ani nic się nie skrapla.... nie ma też żadnego kominka ani piecyka....
    BOHO
    Mirek_Lewandowski
    Feb 2006
    6.787
    Trzeba by tak jakoś, jak na stacji kosmicznej
    Pochlaniacz nadmiaru wilgoci.. to łatwo
    Jakieś ustrojstwo pochłaniające CO2, wydzielające tlen.
    A co z zapachami z gotowanego kalafiora i tymi... no wiecie..
    BOHO, piszesz wieje.. znaczy, wchodzi zimne. A któredy wychodzi ciepłe?
    Cytat Napisał BOHO
    całe szczęscie
    Adam m_k niedawno opisywał "obrzęd gromniczny" w osobnym temacie
    w skrócie teraz przystawiony do kratki płomień swiecy odchyli sie na mieszkanie
    a jak uchylisz okno - wróci w mieszkaniu ciąg i płomień skieruje sie ku kratce
    sprawdź ...
    jesli sie potwierdzi - oznacza ze mieszkanie jest za szczelne /brak nawiewu/
    sprawdzę!
    BOHO
    Domyślnie Re: co zrobić gdy wieje z okapu ?
    Cytat Napisał BOHO
    Zawór zwrotny.
    Ja miałem taki w zestawie z okapem.
    Cytat Napisał jkrzyz
    Cytat Napisał BOHO
    Zawór zwrotny.
    i jak się sprawdził ? a jaki to okap sprzedają z takim zaworem ?
    BOHO
    Piękne. I prawdziwe.
    Boho, nie męcz się . Sprawdzałem. W opcji z zamkniętym oknem zdmuchiwało mi płomień zapalniczki. W opcji z uchylonym o mały włos nie wciągnęlo mi ręki do kanału . W zimie stosuj rozszczelnienie (klamka okna prawouchylnego na godzinę 14., o ile na ramie okiennej przykręcony jest rozszczelniacz)
    i tak sprawdzę osobiście !
    BOHO
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Cytat Napisał BOHO
    Jak robiłem ten eksperyment przy babci, bo mówiła że jej mróz dmucha z kanału wentylacyjnego, to patrzyła z otwartą buzią. Ale i tak taśm z kratki nie zerwała, bo to starsza kobieta i swoje wie
