Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    klicher
    Jan 2009
    Domyślnie Mocowanie kabli do betonu
    Witam wszystkich,
    Mam pytanko: otóż kładę sobie w domu kablówkę, która będzie szła po ścianach nad tynkiem. Chciałem przymocować kabel do ścian za pomocą uchwytów z gwoździkiem ale niestety betonowa "wielka płyta" uniemożliwiła mi wbicie czegokolwiek w ścianę...wiercić nie za bardzo mi się uśmiecha... Macie jakieś pomysły jak przymocować kable do betonowej ściany ? może klejem?
    zbigmor
    Jun 2006
    5.483
    Domyślnie Re: Mocowanie kabli do betonu
    Cytat Napisał klicher
    Witam wszystkich,
    Jak będzie szła nad tynkiem to chyba tylko pole siłowe
    Jesli na tynku to kołki rozporowe. Na klej termotopliwy też można, ale nie jst to zbyt trwałe.
    klicher
    Jan 2009
    Cytat Napisał zbigmor
    No chyba będę musiał sobie taki generator sprawić
    najlepiej - korytka kablowe - ale wiercić trzeba
    Powrót jest JEDI a nie KRÓLA
    Dziennik budowy
    Komentarze
    Są listwy podłogowe, które mają już gotowe wyżłobienia pod kable.
    Nic nie będzie widoczne
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar witu102
    Aug 2008
    996
    chyba przypodłogowemiałem takie coś i powiem, ze przeciągnięcie i ułożenie 8m kabla zajętło mi 3 dni..miejsca tam jest na kabel dwużyłowy maks...poza tym nie układa się tak łątwo jak to wynika z instrukcji...nie będzie widoczne-no niby nie poza tym, że gdzieś kablem musi wejsć a gdzieś wyjsci do tego mają silne skłonności do odklejania się od ściany..na tynku na kleju mało co się utrzyma...czemu nie chcesz wiercić??
    klicher
    Jan 2009
    Cytat Napisał witu102
    Dzieki za wszystkie posty! Jeśli chodzi o wiercenie to nie za bardzo chce to robić z uwagi na te diabelne ściany. Mam wiertarkę a właściwie młot pneumatyczny bo zwykła po 15 minutach wiercenia robiła jedynie małą dziurkę pomimo udaru Tyle że padło mi wiertło a nowe ze skrzydełkami trochę kosztuje ale nic, widać nie mam wyjścia i zakupie wiertło + korytka kablowe.
    pozdro
    Przesadzasz wiertarka na wiertła SDS i w każdy materiał wchodzisz jak w masło. Ja mam Bosha GBH 2-26 i wierciłem w zbrojonych wieńcach - sama przyjemność. A wiertła - no cóż zapłacić trzeba. W sklepach elektro-instalacyjnych są fajne kołeczki bodaj na wiertło fi6 - bzykasz małą dziurkę , kołeczek dopasowany do kabla i po kłopocie. Uchwyty na gwoździe są do du... - jedynie dobrze trzymają na drzewie. Mocowałem też kiedyś cieńką listwę kablową pistoletem na plastyk - jak dotąd ze 3 lata też trzyma ...
    pozdro
    a wierciłeś takim beż skrzydełek?
    idź do normalnego sklepu narzędziowego i kup dobre wiertło widiowe np. Bosh żadne toptools z promocji - koszt rzędu 2 piw - chodzi o zwykłe nie sds
    Dziennik budowy
    Komentarze
    http://hurtownia.win.pl/product_info...oducts_id/1302
    ładne to nie będzie taki goły kabel wprost na tynku ale po 2 godzinach będzie wszystko wisieć
    Cytat Napisał mpoplaw
    http://hurtownia.win.pl/product_info.php/cPath/141_143/products_id/1302
    Dokładnie o takich myślałem - szybko się robi i jak wiertło dobrze dobrane to dobrze się trzyma ( nie może być za duże wiertło bo wypadnie przewód jak ciężki) ...
    klicher
    Jan 2009
    O coś takiego mi właśnie chodziło, dzięki. Masz racje nie będzie za piękne ale muszę po ścianie puścić kawałek nie mam wyjścia, resztę wsadzę do przypodłogowych z kanałami na kable (pod warunkiem że wejdą A co do wierteł SDS to w w obi kosztują 25-30 zł jedno to chyba troche drogo...
    Te tanie wiertła po 10 zł to po 2 otworkach w kosz - 30 zł to i tak mała kwota
    tanie wiertło marketowe po 3 dziurze w żelbecie i tak się zaokrągli, i będzie do wyrzucenia, ale jest na to sposób, zanim zaczniecie wiercić trzeba wiertło zahartować, położyć je na kuchence i trzymać z godzinę aż zrobi się czerwone, a potem schłodzić w wodzie, potem można jeszcze odpuścić, rozgrzać raz jeszcze i zostawić żeby sobie powolutku ostygło, po takich zabiegach wytrzyma z 4 otwory w żelbecie
    brachol
    Nov 2003
    2.941
    co do wiertel to sie nie zgodze w zeszlym roku montowalem kabel pod mostem nad Odra (wszystkie otwory w zelbecie) i dla sprawdzenia kupilem wiertla SDS firmy Verto (to jedna z marek firmy Topex) montowalismy ten kabel na dlugosci 180 m co 1,2 m czyli lekko liczac zostalo wykonanych 100 otworow o glebokosci jakies 8 cm fi 10 i poszlo na to 2 wiertla i potem jeszcze 2 ale zastaly zuzyte gdizes w 50 %
    koszt wiertel o dlugosci roboczej 160 mm w oddziale Topex-a z tego co pamietam okolo 5-6 zl
    Ten sposób mocowania do minimum ogranicza mozliwość uszkodzenia kabla przy jego montażu. Bo kabel kładziemy już po wszelkich operacjach narzędziami. te kołki po prostu wsuwa się w otwór i tyle. Nie trzeba uderzać młotkiem, grzać itp.
    No i w razie zatynkowania nie ma rdzy.
    Wypijmy zatem, wypijmy do dna
    Za pokręconą nić DNA
    Tu była reklama...
    Ja bym puścił w korytkach.
    Roboty więcej bo trzeba podocinać na zakrętach, ale ładniej wygląda.
    Niestety trzeba wiercić...
    Na korycie 2m wystarczy jak w 4 miejscach umocujesz.
    Wiercisz dziurę przez koryto a potem młotkiem wbijasz kołki szybkiego montażu.
    No chyba że ten kabel ma iść na ścianie w piwnicy to bym dał te kołki.
