Strona 1 z 36
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 708
    Domyślnie OKNA CIEPŁY MONTAŻ - wątek zbiorczy: sposón montażu, opinie, czy warto?
    mam pytanie : jak fachowo nazywa się taśma którą oklejane są okna z zewnątrz (taśma łączy mur poprzez piankę z oknem) i gdzie takie "cosik" można tanio kupić ?
    taśma rozprężna
    google prawdę ci powie
    Powrót jest JEDI a nie KRÓLA
    Dziennik budowy
    Komentarze
    Domyślnie ciepły montaż
    Cześć,
    już niedługo fachowcy będą u mnie montować okna. Chciałem aby zastosowali "ciepły montaż". Niestety powiedzieli, że będą montować tym sposobem pod koniec roku. Trochę ich pomęczyłem i stwierdzili, że zrobią. Później zwątpiłem gdy zaczeli się gubić w opisie metody i stąd moje pytanie czy lepiej, żeby zamontowali po staremu czy mam ryzykować eksperyment i naukę na moich alphaline...
    Co zrobilibyście na moim miejscu?
    Czy można później dokleić taśmy???
    Pozdro
    Tele
    okolice Pniew
    Ondraszek
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Jaką masz budowę ścian? Ile warstw? Z czego ocieplenie? Gdzie montowane okna (w ścianie czy ociepleniu)?
    To ja sie podłacze pod pytanie, mam 2 warstwowa sciane z porothermu - czy moge pozniej dokleic tasme? Aha , ocieplam styropianem 15 cm
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    W twoim przypadku najlepiej dać jakąś izolację paroszczelną od wewnątrz (jeżeli okna już zamontowane to raczej pozostaje silikon) a od zewnątrz użyć taśmy rozprężnej paroprzepuszczalnej umieszczonej na połączeniu okna i krawędzi "węgarka" ze styropianu. Taśmę trzeba przyklejać w trakcie wykonywania ocieplenia.
    Rysunek nie odzwierciedla dokładnie twojej sytuacji ale zasada pozostaje ta sama.
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Zmieniłem obrazek by pokazał wierniej o co chodzi:
    Dzieki serdecze Pozdrawiam!
    Domyślnie Re: ciepły montaż
    Cytat Napisał telelegolas
    ponawiam pytanie :
    Pozdro
    Tele
    okolice Pniew
    Ondraszek
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    A widziałeś moje pytani do ciebie? Bez tych informacji nie mogę udzielić odpowiedzi.
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    zamontować po staremu. Nie ryzykowałbym, mimo wszystko. Zawsze pojawia się pierwszy klient na którym sie eksperymentuje ale jeśli juz w trakcie początkowych rozmów czujesz ze tak do końca nie zdają sobie sprawy o czym mowa lepiej nie byc tym pierwszym
    Cytat Napisał bwojtek
    przepraszam nie zauważyłem Twojego pytania. Skupiłem się na rysunkach.
    Porotherm 25, styropian lub wełna 20 cm, okna montowane w ścianie...
    Może zadam głupie pytanie ale czy ktoś przeczytał, widział (kamera termowizyjna) różnicę pomiędzy zwykłym montażem a ciepłym???
    Jareko Twoja wypowiedź trochę mnie uspokoiła. Dzięki
    Pozdro
    tele
    okolice Pniew
    Ondraszek
    bwojtek
    Jul 2006
    5.311
    Przede wszystkim "ciepły montaż" to nazwa używana na określenie montażu warstwowego. Nie jest on bynajmniej cieplejszy od zwykłego montażu bo izolację termiczną zapewnia piana montażowa, którą używa się zarówno w klasycznym montażu jak i "ciepłym".
    Montaż warstwowy ma za zadanie nie dopuszczać do zawilgocenia połączenia okno-mur. W przypadku montażu w ścianie a nie w warstwie ocieplenia jego sens jest raczej dyskusyjny. Było już wiele razy na ten temat na forum.
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    było i będzie zapewne nie raz gdyż marketingowe pranie mózgów, także pojawiające się tutaj powoduję, że niektórym Inwestorom wydaje się, że popełnili jakiś kardynalny błąd rezygnując z foli czy taśm. Ale.... ale w przypadku ocieplenia wełną, której właściwości izolacyjne nikną w przypadku zawilgocenia zastanawiałbym się czy przypadkiem, tak na wszelki wypadek, nie dać foli paroszczelnych od wewnątrz
    dzięki bwojtek
    czyli po staremu...
    okolice Pniew
    Ondraszek
    jareckip
    Nov 2008
    Domyślnie Ciepły montaż okien czy warto i ile to może kosztować?
    Mam zamiar w najbliższym czasie zamontować okna PCV (Jezierski, profile Elita, 3 szyby wsp 0,5). Dom nie jest domem pasywnym.
    Czytałem o tym, że jest coś takiego jak "ciepły montaż". Pewnie to więcej kosztuje (nie wiem ile), ale czy warto. Co tak faktycznie to daje?
    Czy ktoś ma jakies dośwadczenia w tym temacie?
    Proszę o info
    Z góry dziękuję za odpowiedzi.
    Domyślnie Ciepły montaż czy taśma rozprężna ?
    mam pytanie niebawem będę montował okna w systemie
    tzw. "ciepły montaż" z taśmami paroszczelnymi i paropszepuszczalnymi
    i zastanawiam się czy jeszcze między styropianem a ramą
    musi być koniecznie taśma rozprężna czy to już będzie
    dublowanie, a może zamiast to wcisnąć piankę lub coś innego ?
    Pozdrawiam.
    Cytat Napisał michal8282 Zobacz post
    Pozdrawiam.
    To będzie zdublowanie. Ja bym użył samej taśmy rozprężnej między ramą okna a ociepleniem. pzdr
    Cytat Napisał blokno Zobacz post
    będą już taśmy z dwóch stron czyli spokojnie zrezygnować już z taśmy rozprężnej ale co wówczas między styropianem a oknem ? musi być jakaś dylatacja ? czym najlepiej zapchać tą szczelinę ?
Strona 1 z 36
