Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam folie zakupione ze soudala, więc izolacja jest. A jeśli chodzi ewentualnie o tzw. mikro pęknięcia to zobaczę. Jak mi zostanie listem z okapnikeim to je wykorzystam, a jak nie to nie wiem czy w ogóle będę wsadzał cokolwiek. Poprawki będę miał czas na zrobienie, go po gruntowaniu, czyli przed tynkiewm własciwymm, elewacja będzie stała pewnie z rok, więc w razie pęknięć można jeszcze coś wykombinować.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtylko że wtedy nie będzie co kombinować - a nie lepiej dać od razu listwę dylatacyjna na prowadnice rolety?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNaprawić się da, bo można wyciąc styro przy oknach i połozyć ponownie, zwłaszcza, ze tynku jeszcze nie będzie. Ale owszem liczę się z tym, ż emoż elepeij jednak zrobic to od razu, zwłaszcza, że koszt znikomy a robota dodatkowa.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam odnośnie tych taśm PURSE jako dodatkowe do folii paroszczelnej i przepuszczalnej tu są jakieś badania i certyfikaty tego produktu. Warto w to zainwestować ?
Cena jest bardzo dobra... http://www.interchemall.pl/produkty_...hp?category=37 ???
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzeglądałem forum i znalazłem sporo interesujących rzeczy o montażu ciepłym rolet , ale głównie skrzynek.
Mam natomiast pewną wątpliwość - w większości przypadków prowadnice mocuje się do ościeżnicy okna i wydaje mi się, że wtedy nie da się nasunąć węgarka ze styropianu na tę ścieżnicę okna i powoduje powstawanie niewielkiego mostka na styku okna i ocieplenia (w tym wypadku jest nim pianka). Czy dodatkowo wysunięcie okna na 2 -3 cm w warstwę ocieplenianie spowoduje paradoksalnie nasilenie tego mostka?
Proszę o rady - jestem na etapie zamawiania rolet okiennych i nie uzyskałem odpowiedzi na to pytanie w sklepie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsorki - co ma pienik do wiatraka?
Jeśli masz mieć rolety BeClewer to do nich prowadnice sa z tworzywa i możesz je całkowicie zakryć styropianem a te 2 cm grubości prowadnicy da ci taki mostek cieplny że dodasz z 10 zeta do kosztów ogrzewania całej chałupy w sezonie
Jeśli dasz Integro i nie masz przygotowanego ocieplenia nadproża to i tak okno musisz wysunąć w ocieplenie by pod skrzynką zmieścić minimum 2cm styroduru
Gdzie masz te mostki - się pytam
I jakie one są ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyślę o roletach "mocowanych" w nadprożu (piszę w nawiasie, ponieważ usłyszałem, że skrzynka i tak nie dolega ściśle do ściany i opiera się na tych właśnie prowadnicach). Wysunięcie okna nieco przed lico muru pozwoli mi na wciśnięcie tam trochę styroduru - może 2-3 cm (albo może coś lepszego - jeśli macie jakieś pomysły). Moja obawa wynikała z niezabezpieczenia ewentualnego mostka cieplnego na połaczeniu okna z murem , ponieważ metalowe prowadnice uniemożliwią mi przyklejenie do 20 cm warstwy ocieplenia z boku niewielkiego styropianowego węgarka - tak jak to polecacie na forum w przypadku montażu okien wysuniętych nieco poza lico. Myślałem, ze tworzę tam mostek cieplny, bo będę miał tam tylko metal i piankę. Ale jeśli twierdzicie, że nie jest to istotny mostek, to mi ulżyło i nie mam się czym martwić.
Dziękuję za odpowiedź. Chyba muszę zacząć leczyć moją schizę.
Ostatnio edytowane przez angli ; 22-03-2011 o 22:07
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwiesz.... dziurka od klucza jakie straty generuje? Nie dość że z materiału łatwo przewodzącego zimno to na dodatek wieje tamtędy że ho ho ho
Powtórzę po raz n-ty
NIE DAJMY SIĘ ZWARIOWAĆ !!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKłaniam się w tym wątku.
Okna miałam zamontowane latem w roku 2009. Od wewnątrz jest folia paroszczelna. (tynki już są)
Z zewnątrz jest tylko pianka montażowa, o którą się martwię: - kradną mi ją ptaki. Chciałabym w związku z tym czymś ją zabezpieczyć, zanim wszystko wydziobią. I tu moje pytania:
- Jak przykleić illmod (i czy są jakieś różne grubości tej taśmy/pianki) przy założeniu, że dom będzie tylko tynkowany (ale nie teraz). Cienkim styropianem chcę tylko wykonać węgarki. Czy rozprężność tej pianki pozwoli na wklejenie dość cienkiego styropianu w ościeża. I jak to zrobić, żeby nie ufajdać klejem (a potem tynkiem!) pianki?
- Czy wykonując taką doraźną ochronę trzeba od razu dawać narożniki (te metalowe z siatką)?
- Czy później (tzn po wykonaniu już węgarków) będę mogła zamontować rolety zewnętrzne, czy należałoby pomyśleć o nich przed węgarkami?
Kurczę, nie wiem, czy precyzyjnie się wyraziłam. Bardzo proszę o pomoc.
Każdy kontakt........... pozostawia ślad.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtrzeba było pomyśleć latem 2009 a nie teraz gdy piana zapewne jest już brązowa
Wydłubać pianę i zapianować na nowo
Wystarczy zwykła biała farba emulsyjna - jak piana stwardnieje pomalować ją i po krzyku na następny rok lub jeszcze lepiej obrobić choćby wnęki okienne (glif zewnętrzny) tak by całkowicie zabezpieczyć pianę przed działaniem promieni UV. Swoją drogą folie paroprzepuszczalne też nie lubią takich opóźnień w pracach - różnie gadają ale trzy miesiące to ponoć granica której przekraczać nie można i trzeba je zakryć elewacją
A przede wszystkim zacząć myśleć o dokończeniu elewacji
mam pytanie przygotowuje właśnie otwory okienne pod
ciepły montaż zaprawą tynkarską. Nad oknami są nadproża
z kilku centymetrową szczeliną. Jak ją zapchać ?
Pianką i na to tynk ? Hmmm nie mam pomysłu jak to dobrze
zakleić z uwagi iż jest to górna belka i zaprawa będzie
pewnie wypływać...
Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdobrze myślisz, dać pianę, obciąć, położyć klej i siatkę i będzie OK
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha ja sobie tak czytam i czytam i nadal nic nie wiem
U mnie monterzy zastosowali w środku takie coś:
a na zewnątrz dali takie coś i kazali wkleić razem z ociepleniem
Taśma rozprężna illmod 600
okna są wyciągnięte około 3 cm w ocieplenie, pytanie za 100 punktów gdzie to się wkleja, bo panowie od elewacji pierwszy raz widzą taką taśmę
Ci od okien mówili żeby nakleić pasek na czole okna prze wykończeniem szpalety styropianem 2cm, z kolei mnie sie wydaje że lepiej by było to nakleić między oknem (z boku) a dochodzącym ociepleniem, prosze o porade
Wybraliśmy Z10, studio Z500, budujemy!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzależy jak panowie od ocieplenia będą przy oknach kleić styropian bo realnie oba miejsca przyklejenia taśmy są prawidłowe
Ja bym przykleił do boku ościeżnicy, dosunął do niej klejona płytę styropianu, później nakleiłbym listwę dylatacyjna na ościeżnice od czoła i nakleił brakujący fragment styropianu by najść na ościeżnice
