Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Wirecki
    Sep 2007
    1.840
    Domyślnie Zewnętrzna wylewka samopoziomująca
    Szukam materiału do idealnego wypoziomowania progu pod okno podnośno-przesuwne (HS). Grubość do wyrównania od 20 do 30mm. Wszystkie wylewki samopoziomujace które znam (np. anhydrytowa 400 Kreisel`a) stosuje się wewnątrz pomieszczeń. Przy stanie surowym otwartym i takiej pogodzie wszędzie mam "zewnątrz".
    Proszę o radę jak to dobrze zrobić, jaki materiał zastosować.
    beton44
    Sep 2005
    5.110
    idealny materiał???
    2 listwy o odpowiedniej grubości/czy też szerokości ładnie wypoziomowane
    przy użyciu takiego specjalnego narzędzia - poziomicy - takiej listwy z rurkami
    z wodą i pęcherzykiem powietrza w środku...
    pomiędzy nie nałożona zaprawa cementowa i wyrównana jakąś deseczką/packą
    równo z listwami
    Aaaa: trzeba będzie poczekać aż trochę się ociepli parę stopni Celsjusza powyżej 0- bo te 2 czy 3 cm zaprawy to zamarźnie zanim zwiąże i jak się zrobi ciepło to się rozsypie
    Wirecki
    Sep 2007
    1.840
    Cytat Napisał beton44
    idealny materiał???
    równo z listwami
    Jakoś nie przydała mi się twoja rada.. wyjechałeś z tą "zaprawą cementową"... poza tym niedokładnie czytasz post... "Trzeba poczekać..." zupełnie mnie nie interesuje...
    Mógłbym się też przyczepić do "takiego specjalnego narzędzia" bo jakby faktycznie zawsze była "woda" to jak wytłumaczysz pracę z "takim specjalnym narzędziem" w zimie? Moje "narzędzie" (PRO z Bielska) stoi od listopada w nieogrzewanym blaszaku i działa. Myślisz że tam jest woda?
    Dzięki za fatyge.... liczyłem na coś innego
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar BigPiotr
    Aug 2007
    Jaworzno
    43-600
    Stara Huta
    435
    Domyślnie Re: Zewnętrzna wylewka samopoziomująca
    Cytat Napisał Wirecki
    Anhydryt jest do wnętrz. Cementowe samopoziomujące - zobacz np.: http://www.ceresit.pl/u235/navi/31466
    Takich każda firma ze trzy, cztery rodzaje.
