stare kable od "siły"
Witam, miałem w piwnicy 2 gniazdka siły...w ostatnim czasie przeprowadzięłm generalny remont instalacji elektrycznej w całym domu.
Ostatnio postanowiłem się wziąźć za porządkowanie piwnicy min kabli wiszących pod sufitem i teraz mam pytanie:
Do skrzynki schodzi jeden gruby kabel (zasilanie główne) od skrzynki wychodzą kable na centralny odkurzacz, kontakty, oświetlenie zewnętrzne, oświtlenie piwnicy, schodów itd..jednakże... obok tego wszystkiego przechodzą 2 grube czarne kable (4 żyły) idące do wspomnianych kontaktów...i teraz tak zasilanie główne idzie od nowej skrzynki na parterze gdzie są bezpieczniki na resztę domu...a przebieg tych starych kabli od siły nie był wogóle modyfikowany (nie zostały tez niczym zastapione)...sprawdzałem przyrządem i nie ma w nich napięcia....i teraz pytanie czy możliwe, że elektryk ich nie podpiął do skrzynki??
-Oczywiście możliwe (sic!) ale czy waszym zdaniem jeżeli ich nie podpiął to czy nie mam już możliwośći wykorzystania tej siły??gdzie podłącza się tego typu kontakty ( 380V itd)??
Gdzie ewentualnie powinienem szukać podłączenia? Od razu powiem, że u góry żaden z bezpieczników nie odpowiada za "siłe" wg jego opisu...
tak czytam ten opis problemu.... i wiesz co? nie żeby złośliwie, ale weź Ty lepiej elektryka (wcale nie musi być to firma elektroinstalacyjna, wystarczy jakiś elektryk po godzinach, konserwator itp który po fajrancie wpadnie na kilka minut), naprawdę, szkoda życia i zdrowia, za te kilka zł zrobi ci to tak jak ma być...
Nie jestem elektrykiem, ale z opisu sądząc, to siła nie jest podpięta do skrzynki, bo nie ma tam żadnego bezpiecznika odpowiedzialnego za nią. Albo musisz to jakoś rozbudować i podpiąć, sprawdź też,czy możesz, tzn czy masz pozwolenie, bo chyba jest potrzebne?
Z tego co piszesz wynika (jeśli dobrze zrozumiałem) że miałeś przerabianą instalację na 3 żyłową. Może te kable od siły są 4-ro przewodowe (a w tym układzie powinny być pięcio) i dlatego elektryk mógł tego nie podpiąć. Inna możliwa przyczyna to wyniki pomiarów. Tym niemniej powinien Ci powiedzieć dlaczego tego nie podłączył.
Zależy co to za przewody. Jak aluminium to od razu daj sobie spokój, jak miedź to sprawdzic nalezy oporność izolacji czy to sie jeszcze nadaje do użytku. Jeżeli wszystko jest ok, to wystarczy poszukac drugi koniec przewodu w rozdzielni i go zasilić z za jakiegos wyłącznika nadprądowego lub topików. Ale jeżeli Ty tego nie wiesz, to nie bierz sie za to sam, bo to wiedza podstawowa. Cos pomieszasz i spalisz chałupe, albo cie prąd kopnie. Najlepiej weź jakiegoś elektryka po godzinach, bo widac że w tym temacie nie czujesz bluesa.
ehh co do tłumaczeń elektryka to wolałbym do tego tematu nie wracać, bo z wszystkich ekip (hydraulika, flizowanie, panele, schody, płyty KG, malowanie) był on najgorszy...i robił rzeczy często tak irracjonalne i do tego bez sensu, ze naprawdę ucieszyłem się, jak opuścił mój dom..co do podłączenia przewodów do siły to muszą zostać podłączone w skrzynce na górze, gdyż zostały z tego co pamiętam gdzieś ucięte po drodze i nie wchodzą do górnej skrzynki na pewno...dodatkowo 4 żyły...jeszcze raz powtarzam, nie dopytuje się was, po to, żeby zaraz wziąść i ciąć kable, ale żeby wiedzieć...nie lubię jak przychodzi fachowiec i nawija, a ja nie mam pojęcia o czym..pewnie jak ja bym mu tak o swoich rzeczach "zawodowych" nawijał to też by nie rozumiał, ale ja już taki jestem że chce jak najwięcej rozumieć i już
czyli na pewno olej tego elektryka, za to rozejrzyj się po okolicy, popytaj znajomych, elektryk to dość powszechny fach,na pewno gdzieś w gronie znajomych czy znajomych znajomych znajdziesz kogoś normalnego, możesz wziąć dwóch-trzech, niech oblukają problem, wyjaśnią i podadzą rozwiązanie i koszt, porównasz, wybierzesz i będzie ok
