Butik jakie ocieplenie co na podloge co na dach jaka gr.???
1.Witam chcialem sie dowiedziec czy jezeli posiadam butik gdzie jest polozona folia izolacyjna na ziemi kilku centymetrowa luka polozone belki a na nie chce polozyc plyte OSB jeszcze nie wiem jakiej grubosci ale ok 2cm na tychbelkach o rozstawie 60cm czy to wystarczy zeby butik wytrzymal ok 2lat przy nacisku 2 duzych lodowek i dwoch sprzedawczyn butik nie ogrzewany z zewnatrz styropian na murowanych scianach??
i czy plyte OSB nalezy czyms impregnowac czy to na podlodze bedzie czy tez pod pape jesli chcialbym polozy OSB na dach i na nia pape ale to juz nie chodzi o podloge ale o dach???
I czy polozenie styropianu jeszcze na folie izolacyjna a raczej miedzy belki na podlodze cos pomoze czy raczej wiele nie da na??
Czy polozenie na belki folie (paroizolacyjna) i na to wyzej wymienione OSB cos polepszy??
Czy kladzenie foli pod plyte OSB jest nie wskazane i czemu jezeli nie??
I czy plyta na podloge 25mm wystarczy przy takim rozstawie belek??
2.A takze pytanie Czy moge polozyc folie paroizolacyjna na stropie takze na styku z OSB??
-Osb 12mm
-folie paroizolacja
-miedzy belki styropian 6cm
-OSB 20mm
-i pape???
Czy w tym przypadku powinienem znalesc inne rozwiązanie (może folie przed drugim osb 20mm??) czy taki układ zda egzamin czy powinienem zastosowac grubsza ilość styropianu czy może dołożyć welne (styropian to pozostałości z budowy wiec chce się go pozbyc na strop wlasnie)??
prosze o odp i porade bede wdzieczny
FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
poprostu mam do wykorzystania sporo styropianu wiec po co kupywac welne styropian chyba zda egzamin....
a co sadzicie o tym dachu z osb foli styropianu moze taka kolejnosc byc???
