Ale lakier na drewnie rozpuści
po czasie każdy środek, który usunie pianę usunie również coś jeszcze zazwyczaj kolor z okleiny, lakier itp więc trzeba bardzo uważać, widziałem chusteczki nawilżane środkiem czyszczącym są chyba "najdelikatnieszym" ze sposobów.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychgdzie można znaleźć tego Dan Bravena?
Dziennik budowy - komentarze wręcz pożądane
Dom Z183 pow. użyt.131, grzewcza 161, garaż w bryle, użytkowy z poddaszem, płyta fundamentowa własnoręczna 20cm EPS200, ściany ytong 24 plus 22cm styro lambda 0,40, okna Iglo Energy trzy szyby u=078, WM z reku Dospel 400, PC Panas Aquarea 9kW oraz całość podłogówka,
Od 01.09.2014 do 31.05.2015 rachunek za CO i CWU - 1300zł,
Od 01.10.2015 do 05.01.2016 rachunek za CO i CWU - 530zł
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://www.denbraven.pl/ - strona producenta chemiiNapisał [email protected]
http://allegro.pl/listing/listing.ph...&search_scope= - jest na allegrosku
http://www.leroymerlin.pl/szukaj.htm...n&sprawdz=true - marketu budowlany
Wystarczy poszukać trochę. Ja polecam wujka Google
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie ma czasu na szukanie - wystarczy że na budowie wiecznie szukam - a to ołówek zginął, a to miarka wiecznie się chowa - o młotku to już nawet żal wspomnieć
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPytanie o to co chcesz z tej firmy? Po temacie domyślam się, że chcesz usunąć piankę z okien lub drzwi. Dużo Ci zaciekło na ramę (ościeżnicę)?
Nieraz lepiej paluchem potrzeć trochę aniżeli od razu chemią po oczach sikać. Jak zdecydujesz się na chemię, to spróbuj na małym niewidocznym fragmencie (może odbarwiać) np. pod uszczelką.
Rzadko kiedy uzyskasz odpowiedź od producenta stolarki jaka chemia nie odbarwia laminatów. Nie znasz producenta pianki?
P.S. aby nie gubić może kup sobie taki pas jak miał Rambo?
Źródło: http://www.zabawki-prezenty.pl
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmam ten pas ale mnie uwiera - musiałbym schudnąć
czytałem trochę o tej chemii i tylko to mi zostało, pianka ubrudziła oscieżnice drewnianą, po wyschnięciu nie dało się tego zeskrobać bezinwazyjnie a aceton użyty do zmycia - zmywał lakier stad zaprzestałem działania, woda z mydłem i szczotka też nic nie dała. dlatego szukam tej pasty do pianki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAceton w formie zmywacza do paznokci, specjalistycznej chemii bądź każde inne rozwiązanie z użyciem acetonu w 99% źle kończy się dla powierzchni drzwi. Niezależnie czy mowa o stali pokrytej laminatem czy też lakierze na drewnie. Tak samo źle działa aceton na laminaty na drzwiach wewnętrznych.
P.S. warto jest zapytać producenta czym usunąć takie zabrudzenie. Nieraz robią testy na produkcji.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychaceton działa i to bez przebarwień - warunek jeden - nie można trzeć, delikatne namaczanie szmatka ale bez szorowania
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[email protected] - tutaj się nie zgodzę. Aceton dość często odbarwia laminat lub "matowi" np profil barwiony w masie.
UV też nie głupi sposób ale ciut czasochłonny
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmówię o swoim przykładzie - nie odbarwił i dlatego mówie tylko że nie kazdy odbarwia - warto zrobić oczywiście próbę w niewidocznym miejscu zwłaszcza ze jest duzo tańszy niż środki soudala czy dan bravena
