Fajny kocioł,ale dlaczego stoi na zewnatrz i to na palecie,z tego co zrozumiałem to na bieżąco jest eksploatowany.
Kocioł wykonałeś samodzielnie czy może tutaj
http://www.p2ar.pl/
http://www.p2ar.pl/
Roman
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam.Stoi gotowy do transportu po testach u majstra,znowu nie czytałeś dokładnie mojego ostatniego postu .Tak to ten majster,a raczej wielki mistrz który jako jeden z nielicznych w tym kraju podjął się tego wyzwania.Tak jest na bieżąco eksploatowany a zdjęcia z eksploatacji będą póżniej. Mam filmy i zdjęcia z testów u majstra to postaram się w najbliższych dniach wkleić.Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=premakultura;6685930]A ja pochwale się, bo po warsztatach z kużniecowem taki sobie piecyk sprawiłem. Pierwszy nie rakietowy, ale dowiedziałem sie duzo ciekawostek od Kuzniecowa i jest potencjał w tych konstrukcjach. Piec nagrzewa się calutki od góry do dołu. Niedługo bede miał zdjęcia z termowizji.
Przyznam się, że sam bym chętnie taki wykład Kuzniecowa wysłuchał, ponieważ warto wiedzieć czym chcą się podzielić inni Jakby co, to możesz te ciekawostki opisać.
Zdjęcie sugeruje, że posłużyłeś się w warstwie licowej cegłą zwykłą(kominową). Jeśli tak, to ciekawy jestem, jak to się ma do identycznego pieca, w którym warstwa licowa byłaby z cegły klinkierowej ?
Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej z ciekawostek to teortycznie dopala on pare wodna... niby w piecu komorowym ze specjalna szczelina w palenisku dzieje sie takie zjawisko ze para opada na rozzane wegle i rozbija sie na CO i H2... a potem te gazy sa dopalane... niby sprawnosc cieplna w Szwecji wymierzyli na 95%
to wszystko niezle sa teorie ale jak to jest w praktyce to chcialbym to posprawdzac ustrojstwami wszelakimi... bedzie mozliwosc i bardzo chetnie spotkalbym sie na jakim zjezdzie z Wami mistrzami i zainteresowanymi... W starej kaflarni w Zdunach powstaje centrum szkoleniowe... tam bede sie dzielil wiedza odnosnie rakieciakow, tam tez chcemy zaprosic Kuzniecowa wiec moze bedzie szansa wysluczac go i potestowac...
jesli chodzi o roznice miedzy budowlana a klinkierowa to dokladnie nie wiem jeszcze... za malo sie znam... wiekszej roznicy nie widze... lepiej wedlug mnie jakby to z szamotowej wybudowac...chyba lepsze przenikanie ciepla... ten piec co zrobilem to pale i pale i dosc duzo wkladam (choc palenisko jest bez powietrza wtornego) a cegla nie chce sie rozgrzac do wiecj niz 70-80st... jak w podobnym piecy rakietowym przychajcuje to szamot rozgrzewa sie mi do 100...
nastepne konstrukcje bede robil dwuwarstwowe... korpus z szamotu na sztorc a oblicowka z malej cegielki 8cm z Krasnika... taka recznie formowana...
pozdrawiam.
Premakultura -ładny piec ,podobny do mojego ,ale wnetrze na pewno inne i z tego co zrozumiałem to jest to jedna warstwa cegły z paleniskiem z szamotu.Przy temperaturze elewacji ok.80 st nie masz za gorąco w domu ,wydaje mi sie ,że to jest wysoka temperatura.
Ostatnio 10 dni byłem na działce i miałem mozliwość przetestoiwać piec w ciagłej pracy.Wcześniej teoretycznie wyliczyłem zapotrzebowanie na ciepło w domu i wyszło ,że na 24godz. powinienem spalac ok 8-10 kg drewna .Dom 70 m2 i przyjąłem ok 10W /m2 /godz..W praktyce okazało się ,że obliczenia były prawidłowe i przy paleniu co 24 godz 8-10 kg utrzymywała sie temp 21-23 st.Temperaturę elewacji pieca oceniam ,tak organoleptycznie na max.35-40st.
Ze wzgledu na warstwę opóżniającą transmisję ciepła /tektura i glina z piaskiem/ ciepło jest oddawane wolniej i dłuższym czasie .
Jak na razie jestem zadowolony ze sprawnosci pieca .Grzejniki elektryczne a własciwie sytem ogrzewania elektrycznego będzie raczej atrapą potrzebną do odbioru budynku do użytkowania i może po dłuższej przerwie w celu szybszego podgrzania pomieszczeń.
Biorąc pod uwage cene zakupu drewna z transportem wyszło /nie liczą własnego cięcia i rąbania/ że miesięczne koszty ogrzewania paląc w piecu nie przekroczy 100,-.
Roman
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Barakudashop,miło słyszeć że jesteś zadowolony z twojej konstrukcji, na piecach się nie znam,ale mam kominek kaflowy o wym.:wys. 80,szer. i gł. 60 cm. waga 300 kg. czyli miniaturka do waszych.Kafle mają na zewnątrz ponad 100 st.,można z grubsza przyjąć połowa tego co w piekarniku,przy 60 byłoby za zimno.Co ciekawe oddaje ciepło po pół godzinie,a stygnie powoli z reguły 8-10 godz, po wypaleniu klocka,zawsze spala się tylko 1 i ciekawie to spalanie,bardzo ekonomiczne i czyste o zadziwiająco wysokiej sprawności.Wydaje mi się, że czym większa masa tym mniejsza temp. zewnętrznej obudowy,ale to pytanie do kolegi Bogusława on to ma opanowane do perfekcji .Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. U mnie rozpałka,po ok. 20 min. klocek dł. 33 cm. albo okrągły śred. ok. 10 -12 cm. dąb,buk,albo połówka brzozy średnicy ok. 20 cm.,pali się 2-3 godz. w między czasie temp. w piekarniku 250- 300 st.Potem grubszy kloc np. dąb połówka o średnicy 20 cm. pali się przy tych parametrach 5-6 godz.,połówka o średnicy 24 cm. ok. 7-9 godz. przy temp. zewnętrznych poniżej 0 st.Jakiej wielkości musi być klocek żeby zagrzać 300 kg. do 100 st. nie wiem,ale przypuszczam że mniejszy niż ten o śred.10 cm.Dodam jeszcze że kominek tylko promieniuje i ogrzewa salon wielkości 35 m2. Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKonstrukcja prosta jak budowa cepa,zdjęcia na stronie 188.Wymiary piekarnika:wys. 13,gł.45,szer. 35 cm..Upiec możesz co chcesz do temp.300 st. i gabarytów wyżej wymienionych.Drzwiczki paleniskowe wym:wys.23.,szer.35 cm.,więc kloce do 23 cm. średnicy żaden problem.Najciekawsze jest spalanie,niby proste jak w zwykłym kominku,ale jednak nie tak jak się wydaje.Kluczem do sukcesu jest podanie PP pod klocek,który leży w popiele,a nie na ruszcie,dodam że na tym rozwiązaniu paleniska zbudowano mój HG,co daje również możliwość rozpalenia bez zapałki w przeciągu 12 godz. od momentu żarzenia w kotle .Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBo piec ma się rozgrzewać do - góra 70-80 stopni, o czym Kuzniecow doskonale wie. Rozgrzewanie do 100 stopni to nie najlepszy pomysł - przypalanie kurzu na zewnątrz, a w środku rozwałka materiałów z których zbudowano piec. Potem zaczyna się szukanie kosmicznych materiałów do budowy pieca bo coś pęka.
Ostatnio edytowane przez eniu ; 07-12-2014 o 09:12
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post6697814
Wraca temat piecyka...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystkie kasety kominkowe przypalają kurz . Twój pierwszy piecyk też przypalał, bo miał za cienkie ścianki Straszenie kurzem było do czasu upowszechnienia się w domach odkurzaczy.
Jeśli chodzi o materiały ceramiczne żaroodporne, to używać ich najlepiej zgodnie z przeznaczeniem, ponieważ są wyliczone na testach laboratoryjnych ile mogą wytrzymać. Jeśli urządzenie ma być używane jako główne źródło ciepła(często), wtedy materiał w palenisku i dopalaczu powinien być z właściwej ceramiki , a jak tylko od czasu do czasu, to materiały z niskiej półki też wytrzymają.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPiecyk nr 1 ma ścianki grube na 15 cm. Mylisz obudowę piecyka z piecykiem. Przypalanie kurzu to tylko wisienka na torcie. Spec od pieców powinien wiedzieć dlaczego nie więcej niż 80 stopni...Spec od pieców powinien też wiedzieć, że sporadyczne używanie pieca niszczy go nieporównywalnie bardziej od pracy ciągłej... Tylko się nie nabzdyczaj jak to masz w zwyczaju
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak pisałeś, to pewnie nos Ci się wydłużył jak zwykle o 0.5 m.
Praca ciągła to jest w kotłach co, a piece ceramiczne rozpala się najczęściej raz lub dwa razy na dobę jeśli nie ma równocześnie innego źródła ciepła w tym samym budynku.
Jeśli chodzi o niszczenie pieca sporadycznie rozpalanego, to owszem takie coś może wystąpić gdy jest zbyt mocno poklejony, czyli ma "niedobór luzów dylatacyjnych". Nagłe rozpalenie powodować może rozpieranie dalszych warstw, które nie zdążyły się rozgrzać i zwiększyć wymiarów. Nie ma to jednak wpływu na sam materiał ceramiczny chyba że badziewny by zaoszczędzić.
Przy dzisiejszych ociepleniach grzanie pieca w zakresie 60-70 *C może okazać się za wysokie . Grzanie do niższej temperatury zmniejsza pojemność pieca, dlatego żeby było dobrze to trzeba mieć konstrukcję pojemną a nie dającą zbyt wysokiej temperatury.
Mam nadzieję że się wystarczająco nabzdyczyłem
Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzyznam, że zaglądałem tu często, czytałem bo takie są moje zainteresowania. Nie pisałem bo temat trochę odległy od popularnych kominków masowo instalowanych w domach.
Widzę jednak, że zaczyna się kolejna polemika, pogaduszki...
No a przecież wiadomo, że ENIU "zawsze ma racyję"
Naprawdę szkoda tego tematu.....
