Strona 202 z 246
Pokaż wyniki od 4.021 do 4.040 z 4913
  1. #4021
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PIECÓW!
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Jeśli chcesz zbudować coś na wzór :http://blog.kominki-batura.pl/piecokominek-2/, w zasadzie każda cegła szamotowa będzie dobra. W takiej sytuacji cena jest istotna, no i waga, jak to Bogusław zaznaczył (ciężar właściwy).
    Tutaj mają "ciężarki" z tym, że to chyba nie magnezyt jak zapowiadają, a magnetyt. Jakby cenili na 0.50 gr / kg, to by było miło
    http://allegro.pl/magnezyt-szamot-pi...108080232.html
    Pozdrawiam.
  2. #4022
    0.01 jeszcze bardziej
    Darek B
  3. #4023
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Domyślam się, że w takiej cenie Ty sprzedajesz takie materiały
  4. #4024
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Cytat Napisał Bogusław_58 Zobacz post
    http://allegro.pl/magnezyt-szamot-piec-kominek-koza-wklad-i5108080232.html
    Pozdrawiam.
    Taka cegła wazy 12-15 kg, kształtka więcej. To wychodzi taniej niż 0,50 zł...
  5. #4025
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Może tak być jak piszesz.
    Mam w domu o identycznym kształcie ale waży tylko 7 kg. Być może ta moja jest mniejsza.
    Pozdrawiam.
  6. #4026
    premakultura
    Sep 2013
    Pruszków
    05-800
    75
    Pozdrawiam.
    Hej ale ta kształtka magnezytowa nie moze miec styku ze spalinami prawda? to moze być dobre na obudowe ale w srodku jakis szamot musi byc najlepiej kwasoodporny tak?
  7. #4027
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Tak, magnezyt jak i magnetyt trzeba dawać w drugiej warstwie. Rozróżnić można przy pomocy magnesu - do magnetytu się przylepi
    W zasadzie magnetyt najlepiej jak nie ma za gorąco czyli w drugiej warstwie na pewno, ale magnezyt wytrzymuję dużą temperaturę i jeśli daje się go już w pierwszej, to trzeba kupić powłokę ochronną (pasta) i równo to pokryć . Na upartego można dać powlokę i jakieś wyłożenie płytką lub cienkim bokiem cegły szamotowej. Im szamot będzie miał mniej AL tym gorzej będzie przekazywał ciepło do magnezytu lub magnetytu
    Pozdrawiam.
  8. #4028
    premakultura
    Sep 2013
    Pruszków
    05-800
    75
    Pozdrawiam.
    Dzięki. Bardzo cenna uwaga.
    A teraz pytanie z innej beczki. Pomóżcie drodzy wyjadacze.
    otóz musze zamknąć drugą komore pieca dwukomorowego jakims sklepieniem. Oczywiscie chce szybko wiec w gre wchodza jakieś płyty. Szamotowe Ratha albo Wolf`a są dość drogie... wysłałem do wyceny płyty z betonu żaroodpornego...
    Ale ... niektórzy twierdzą, że zwykła zbrojona płyta betonowa wytrzyma i tez bedzie dobrze... temperatury maks jakie sie spodziewam na górze tego sklepienia to 300C w jednym miejscu, reszta 200C.
    Co o tym myslicie?
Nazwa:	piec.jpg
Rozmiar:	88,3 KB
ID:	307047Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	płyty.jpg
Rozmiar:	80,1 KB
  9. #4029
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Pisałeś, że jesteś po kursach i w dodatku z wyższej półki ??????????
    Liczyłem więc na to, że to ja dowiem się , jak wykonać obecnie takie rzeczy.
    Powiem Premakultura, że nie wiem, bo jeśli wykonać solidnie, to będzie drogo a jak tanio to najczęściej lipnie lub obarczone wadami.
    Ten sam problem mieli zdunowie i kiedyś, wiec kładli cegłę szamotową wąskim bokiem do góry i wiązali drutem do sąsiednich cegieł ale tak by cegły się "mijały".
    Stosowano drut przepalony i takie sklepienie funkcjonowało. Obecnie można spróbować zastosować drut z nierdzewki, kantalowy lub któryś z tych wraz z miękkim przepalonym. Stosowano też blaty kuchenne ale wiadomo ze żeliwo zawsze będzie się trochę przesuwać względem cegieł więc trzeba zachować luzy by nie rozpierało warstwy licowej za każdym razem po rozpaleniu.
    Odlew oczywiście można zrobić nawet z "byle czego"ale drut(zbrojenie) trzeba owinąć papierem lub czymś co się potem wypali i da możliwość swobodnego przesuwania pod wpływem temperatury, bo w innym wypadku ten drut rozsadzi ten beton. Są też specjalne włókna metalowe do betonów żaroodpornych jako wiązanie i w takich temperaturach jak wymieniłeś, to dobrze funkcjonuje.
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Bogusław_58 ; 04-03-2015 o 08:22
  10. #4030
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Piecyk batmana powoli rośnie. Zatrzymał się na wężownicy w palenisku, gdyż gotowce, które posiadam są nieco przy duże, a gotowe do nabycia zbyt lipne lub zbyt drogie i niekoniecznie wiarygodne. W końcu trafiłem na wężownicę tanią i wykonaną profesjonalnie przez producenta kotłów, więc takie same fachowe spawanie i ta sama blacha kotłowa co w kotłach. Zgodził się na zmianę wymiarów i przyłączy na większe. Cena mocno przystępna więc zamówiłem dwie, by kiedyś w przyszłości nie szukać... Jakby co to daję link:
    http://allegro.pl/podkowa-kuchenna-w...041751424.html
    Pozdrawiam.
  11. #4031
    premakultura
    Sep 2013
    Pruszków
    05-800
    75
    Na kursach z Kuzniecowem stosowalismy materiały Wolfshoera. Tania wersja rozwiazania u Rosjan to po prostu filary w srodku z cegiel i sklepienie zamkniete zwykłymi ceglami... na takich szkoleniach nie uczono nas materialoznawstwa tylko teori budowy i projektowania samego pieca, przy zalozeniu ze materialy uzywamy profesjonalne... ja juz robilem rozne inne opcje, ale zawsze warto sie dowiedziec...
    cena jaka mi podali za odlew betonu zaroodpornego przewyzszyla ceny plyt szamotowych Ratha. Ja sam kiedys sobie odlałem ze zwykłego Górkala z szamotowym kruszywem... jak rozmawiałem z technologiem w Gnieznie on twierdził ze zwykły beton w tych temperaturach da rade...
    zatem pozostaje mi samemu sobie zrobić taka plyte i wyjdzie mi duzo taniej...
    docelowo bardzo chetnie bede budowac piece na materiałach Ratha, czy Wolfshoera... Dziwie sie ze nie ma polskiego producenta i ze w PCO Zarow nie robia takich duzych formatow plyt.
    pozdrawiam.
    r.
  12. #4032
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Spytaj więc ich czy nie robią kształtek do powieszania na metalowym teowniku. Są to cegiełki o kształcie podium dla sportowców i na tym najwyższym jest wejście do teownika. Są też inne więc może akurat coś spasuje.
    Pozdrawiam.
  13. #4033
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał premakultura Zobacz post
    pozdrawiam.
    r.
    A kto powiedział, że nie robią?! Robią, ale wy wszyscy chcecie TANIO. Nawet jak klienta skubniesz drogo, chcesz TANIO...
  14. #4034
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Do kogo piszesz ? do swego odbicia w lustrze ????????
    Bez dymu nie potrafisz, więc może skorzystaj z jakiejś terapii.
    Bohusz kiedyś pisał że coś w tym temacie się udziela...
  15. #4035
    premakultura
    Sep 2013
    Pruszków
    05-800
    75
    Cytat Napisał eniu Zobacz post
    Wysyłałem zapytanie do Zarowa, nie odpowiedzieli. Wysyłalem w inne miejsca dostalem oferty betonow drozsze od materiałow Ratha.
    Suma sumarum zdecydowalem sie zakupic Quickbricki Rathowskie.
    A nawiazujac do Twojej wypowiedzi to nie mam w zwyczaju skubac klienta... Jesli klienta stac to robie z najlepszych mozliwych materialow. Nawet otwarcie dziele sie tzn podaje ceny klientowi za material swoje, z rabatami... nie przycinam. Ja tylko uczciwie biore za robote. I to mi sie sprawdza.
    A rozwiazan tanich szukam dla klientow, ktorzy chca miec piec i nawet im jest potrzebny, ale jak slysza ze to bedzie 6 tysiecy to sie za głowe łapia, ze oni tyle nie maja.
    Ale juz na to tez sobei znalazlem projekty i robie takie budzetowe rozwiazania w oparciu o projektu rosyjskie z samych cegieł.
    Pzdr.
  16. #4036
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Pzdr.
    Czyli Doktor Judym...Bardzo szlachetne...Proponuję awatar z czerwonym serduszkiem...
    PCO takich jak my ma głęboko w ...., no wiesz gdzie Kupując nawet całą paletę, jesteśmy dla nich nikim. To kłopot logistyczny personalny i mentalny. To co im zostaje z dużych zamówień, wolą wrzucić do młyna i przerobić na szamoty np dla Ratha
    Są tacy, co mają blisko i na kawcię wpadają do znajomków w zakładzie. Oni kupują, ale to inna bajka.
    Pzdr.
  17. #4037
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar bohusz
    Apr 2008
    Jaworzno - Krzeszowice
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Pzdr.
    Faktycznie dobrą kawą częstują
  18. #4038
    ........... ale jak slysza ze to bedzie 6 tysiecy to sie za głowe łapia, ze oni tyle nie maja.
    Pzdr.
    Dla tych co NIE MIELI kasy również dawno temu budowano kuchnie z cegły czerwonej oblepione gliną .....od czasu do czasu pobielone wapnem dla nadania świeżości .
    Piękne piece kaflowe zawsze były budowane u tych którzy MIELI.....
    Bo nie wystarczy chcieć czasami trzeba mieć .
    Darek B
  19. #4039
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał Zdun Darek B Zobacz post
    No ale jak widzisz to kułactwo jakieś jest. I prawdopodobnie nieuczciwe. Kto to widział handlować materiałami zduńskimi? Zgroza. Rozdawać masz! Potrzebującym budować za tyle ile mają....Dzielić się!
  20. #4040
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Też miałem czekać na darmowe materiały, ale w końcu zakupiłem na Allegro paletę:
    http://allegro.pl/cegla-szamotowa-i5162903221.html
    Jest to cegła z lat dziewięćdziesiątych, więc ma ciekawą fakturę, którą można wydobyć po przekuciu ostrą krawędzią młotka. Zastąpienie lica cegłą w zamian kafli, daje tę zaletę, że taki piec(odbiornik) wciąga dobrze wilgoć z otoczenia no i ma przyjemne dla oka kolory
    Pozdrawiam.
Strona 202 z 246
