Witam.
Czy ktoś z Was posiada/użytkuje ten piec gazowy?
Jeśli tak, prosiłbym przedstawić jakie są jego wady i zalety.
Tomek
Ja mam taki piec od września ub. roku . Jestem bardzo zadowolona , jest cichutki i oszczędny i nieskomplikowany w obsłudze, odpływ kondensatu mam bezpośrednio do rury spustowej pod zlewem. Wad nie widzę żadnych przynajmmiej na razie . Podstawą jest dobry montaż pieca i programator temperatury ja mam Euroster 2000 TX ale nie jestem nim zachwycona bo czasami dojdzie do 20,5 st.C a (mam nastawione na 21) to muszę długo czekać aż dojdzie do 21 st.C
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBrak zachwycenia wynika z tego, że przydałby się sterownik potrafiący sterować modulacją palnika w kotle.Napisał kalia
Pozdrawiam,
Artur Heise
Mój dziennik (i komentarze w jednym)
Chronotermostat PT55, Chronotermostat PT59(X), MCR24 - regulacja
Masz pytanie do mnie? Zadaj je w istniejącym lub nowym wątku a nie na priv - może się to kiedyś przydać innym.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, sama od roku posiadam taki piec i ogólnie byłam zadowolona. Jednak po przeglądzie, którego dokonał instalator pieca ("fachowiec") coś wstąpiło w ten piec i w ogóle w całe ogrzewanie CO. Piec się włącza i wyłącza z dziwną częstotliwością, raz co dwie minuty, raz co trzy, raz co kilkanaście sekund. Termostat, Euroster 2000 TX zatrzymał się na 18 stopniach i ani myśli zmienić temperatury. Kaloryfer w pokoju, gdzie jest termostat jest ciepły tylko u góry, a u dołu lodowaty. Dodam, że instalacja była płukana już nawet, filtr wody czyszczony był dwa razy, o odpowietrzaniu to już nawet nie mówię, bo było wykonywane ileś razy. Dodatkowo wskazówka manometra skacze, jak jej się podoba (jak odkręci się CWU, żeby np. umyć naczynia). No i oczywiście parę osób (fachowców) już było i nic nie zdziałało. Może ktoś na tym forum mi pomoże.
Z góry przepraszam, że nie przywitałam się w odpowiednim dziale, ale jestem już tym CO wykończona.
P.S. Co jakiś czas pokazuje się tak zwana awaria E7 a ostatnio nawet E10 ....
Będę wdzięczna za wszelkie rady...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo by temat pociągnąć, choc stary i dać jakieś info bierzące dla potomnych, odświeżam!
Mam właśnie taki piec (model MCR/II 24/28 MI) i dopiero co został zainstalowany (43m2 w kamienicy). Jestem na etapie końcówki remontu mieszkania, po wymianie wszelkich instalacji łącznie z C.O. Problem bardzo podobny jak u koleżanki sarahwalker - grzejniki nie nagrzewaja się całe
Dane:
Grzejników od Pur**o (co by nie reklamować) mam 5 sztuk - 3 pod oknami w pokojach (CV33), 1 w kuchniu (CV11) i 1 w łazience (SAN 15). Kuchnia cały gorący, łazienka również. Problem jest z grzejnikami pod oknem. Fakt są to dość nietypowe duże sztuki, maja 45cm wys. oraz 90cm dł
Obserwacje:
Podczas standardowych ustawień bez sterownika i próbie po odpaleniu nagrzały są tylko do połowy. Dodam, że jeszcze nie mam sterownika wewnątrzpokojowego, więc temp. wody na piecu jest ustalona na samym piecy na poziomie 43St na wyjściu i ma ok. 32St na powrocie. Zamówiłem teraz sterownik, powinien dotrzeć jutro. Ustawię temp. w pomieszczeniu i zobaczymy wtedy.
Więcej:
Faktem jest, że czekałem jedynie jakieś 30min od włączenia pieca (może za krótko), nie mam sterownika (piec sie wyłącza jak osiągniue zadaną temperaturę ustawiona bezpośrednio na urządzeniu), instalacja jest poprowadzona wg. projektu rurkami 16 (może kryzowanie instalacji na odcinkach mogłoby pomóc). Wg pracowników robiących remont po przyjściu z rana w mieszkaniu było ok. 15St (na zewnątrz -6) i grzejniki CV33 były całe ciepłe. Jak dojdzie termostat to dopiszę co sie zmieniło z obserwacji. Dzisiaj natomiast zadam na piecu wyższą temperatę, co by sprawdzić czy faktycznie po odczekaniu 30min coś się zmieni i opiszę wrażenia.
Ostatnio edytowane przez grelo1 ; 14-02-2012 o 13:53
