Strona 1 z 4
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 63
    Domyślnie Kostka Polbruk Merkado straciła kolor, wyblakła TANDETA!
    Przestrzegam przed kupnem kostki brukowej firmy Polbruk (B-Complex). Kupiłem ok 160 m2 kostki Merkado piaskowa i po pół roku kostka całkowicie straciła kolor, wyblakła i jest szara zamiast piaskowa.
    Czy możesz swoją opinię wzbogacic zdjęciami wyblakniętej kostki?
    Z góry dzięki.
    Czy jeszcze ktoś miał podobne doświadczenia z tą kostką?
    W załączeniu zdjęcia. W środku koła jest okrągła kostka która pochodzi chyba z innego cyklu produkcji i jest ona nadal żółta. Natomiast pozostałem 160m2 wygląda tak jak na zdjęciu. Gdy kostka dostanie trochę wilgoci, robi się żółto zielonkawa...
    mario1976
    Nov 2006
    1.696
    19
    Domyślnie Re: Kostka Polbruk Merkado straciła kolor, wyblakła TANDETA!
    Cytat Napisał hub75
    Jakaś tragedia. Właśnie jestem na etapie wyboru i myślałem, że to będzie miłe zakończenie budowy....a tu kicha. Myślałem o kostce Jadaru. Wklepałem w wyszukiwarkę i raczej się przestraszyłem. Teraz Polbruk.
    Czy jest jakaś kostka (pomijam kamień), która nie blaknie, nie matowieje, nie pęka, nie kruszy się, nie robi się śliska, porowata etc ??? Reasumując nie robi się z niej syf ?
    pozdrawiam,
    M
    Polbruk nie pęka ale za to nie ma koloru Kolor zniknął praktycznie po kilku miesiącach. Tak jak piszesz kostka miała być dopełnieniem domku, niestety goście odwiedzający nasz dom dopytują się dlaczego kupiłem szarą kostkę...
    zbigmor
    Jun 2006
    5.483
    Cytat Napisał hub75
    Jeśli opisujesz problem na forum to daj też znać jaką odpowiedź dostałeś na reklamację. To dopiero świadczy o firmie.
    Polbruk odpowiedział, że kostka jest nadal żółta i nie straciła koloru.... Na "wizję lokalną" czekałem ponad 2 miesiące. I teraz uwaga: Polbruk ma swoją siedzibę jak i zakład produkcyjny ok 1400 m od mojego domu !!!
    Nie wiem czy dobrze zrozumiałam... ta szara kostka na powyższych zdjęciach była pierwotnie takiego koloru jak to kółeczko w środku?
    Myślałam o zakupie kostki merkado w kolorze brązowym ale teraz już nie wiem sama. Dobrze, gdyby wypowiedział się jeszcze jakis posiadacz kostki Polbruku o swoich doświadczeniach.
    Pozdrawiam.
    Cytat Napisał ana777
    Pozdrawiam.
    Tak cała kostka pierwotnie była jednolita żółtawa jak kółeczko w środku.
    No ale wg Polbruku ta szara kostka, jest nadal żółta
    beekeeper
    Apr 2009
    będziesz coś działał dalej w tej sprawie? Jakiś rzeczoznawca czy coś w tym stylu? Mo że została Tobie jakaś kostka niepołożona i nienarażona na działanie czynników atmosferycznych i można by udowodnić wyblaknięcie?
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Rezi
    Aug 2004
    4.238
    Libet
    semmelrock
    Rezi
    domek i ogród reziego
    Cytat Napisał hub75
    Pozdrawiam.
    idź do sądu - wygraną masz w kieszeni......ja bym zażądał zwrotu kasy za kostkę i za ułożenie.... w końcu minęło tylko pół roku.....
    BOHO
    Pierwsze żądanie zwrotu kasy zignorowali. Wysłałem drugą prośbę o obniżenie ceny i jeżeli to nie poskutkuje pójdę do sądu.
    złożyłeś pisemną reklamację ?
    obniżenie ceny? chcesz mieć szarą kostkę?
    ja bym zażądał nową kostkę i koszty wymiany!
    masz do tego prawo....
    BOHO
    zbigmor
    Jun 2006
    5.483
    Cytat Napisał BOHO
    Może masz więcej informacji ode mnie bo z opisu autora ja nie mogłem wywnioskować z czego jesteś pewny wygranej w sądzie, a szczególnie skąd przekonanie do prawa żadania kosztów wymiany. Żebym był dobrze zrozumiany to w pełni popieram opcję, że koszt wymiany poniesie sprzedawca, ale szczerze wątpię w takie rozwiązanie nawet przy pomocy sądu. Chyba, że była kupiona od dostawcy wraz z usługą montażu, ale i wtedy widzę spore trudności.
    USTAWA
    z dnia 27 lipca 2002 r.
    o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu
    cywilnego.
    Art. 8.
    1. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia
    go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo
    wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się
    wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności,
    a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego
    inny sposób zaspokojenia.
    2. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 1 oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w
    szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz
    ponownego zamontowania i uruchomienia.
    BOHO
    zbigmor
    Jun 2006
    5.483
    Cytat Napisał BOHO
    USTAWA
    cywilnego.
    Art. 8.
    W pełni popieram. Haczyk może być w stwierdzeniu niezgodności towaru z umową. Ja tej umowy nie widziałem (mam na myśli jakieś normy na podstwie których firma produkuje towar) dlatego nadal uważam, że na podstawie przedstawionych danych (dodam, że jednostronnych) nie można jednoznacznie stwierdzić, że wygrana w sądzie jest pewna.
    skoro kupił kostkę żółtą a jest szara, to to jest właśnie niezgodność towaru z umową.....
    jak zdjęcia są w realu to nie ma wątpliwości że kostka jest teraz szara...... już nie mówiąc o tym, że część towaru tego samego dostawcy zachowała kolor - "W załączeniu zdjęcia. W środku koła jest okrągła kostka która pochodzi chyba z innego cyklu produkcji i jest ona nadal żółta...."
    chyba że ja widzę co innego na tych zdjęciach......
    BOHO
    mam kostkę Jadaru i ta sam sytuacja, ułożylismy kolor żółty i beżowy, teraz jest identyczny jak ten na zdjęciach powyżej. I tak sie zastanawiam może też spróbuję reklamacji.
    nie ma się co zastanawiać ! ustawa o sprzedaży konsumenckiej w dłoń i reklamacja!
    i UWAGA ! w ustawie jest mały haczyk:
    Art. 9. 1. Kupujący traci uprawnienia przewidziane w art. 8, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
    trzeba pilnować tych dwóch miesięcy !!!!!!!!!!!!!!
    BOHO
Strona 1 z 4
