Przestrzegam przed kupnem kostki brukowej firmy Polbruk (B-Complex). Kupiłem ok 160 m2 kostki Merkado piaskowa i po pół roku kostka całkowicie straciła kolor, wyblakła i jest szara zamiast piaskowa.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJakaś tragedia. Właśnie jestem na etapie wyboru i myślałem, że to będzie miłe zakończenie budowy....a tu kicha. Myślałem o kostce Jadaru. Wklepałem w wyszukiwarkę i raczej się przestraszyłem. Teraz Polbruk.Napisał hub75
Czy jest jakaś kostka (pomijam kamień), która nie blaknie, nie matowieje, nie pęka, nie kruszy się, nie robi się śliska, porowata etc ??? Reasumując nie robi się z niej syf ?
pozdrawiam,
M
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem czy dobrze zrozumiałam... ta szara kostka na powyższych zdjęciach była pierwotnie takiego koloru jak to kółeczko w środku?
Myślałam o zakupie kostki merkado w kolorze brązowym ale teraz już nie wiem sama. Dobrze, gdyby wypowiedział się jeszcze jakis posiadacz kostki Polbruku o swoich doświadczeniach.
Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLibet
semmelrock
Rezi
Historia kołem się toczy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże masz więcej informacji ode mnie bo z opisu autora ja nie mogłem wywnioskować z czego jesteś pewny wygranej w sądzie, a szczególnie skąd przekonanie do prawa żadania kosztów wymiany. Żebym był dobrze zrozumiany to w pełni popieram opcję, że koszt wymiany poniesie sprzedawca, ale szczerze wątpię w takie rozwiązanie nawet przy pomocy sądu. Chyba, że była kupiona od dostawcy wraz z usługą montażu, ale i wtedy widzę spore trudności.Napisał BOHO
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUSTAWA
z dnia 27 lipca 2002 r.
o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu
cywilnego.
Art. 8.
1. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia
go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo
wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się
wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności,
a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego
inny sposób zaspokojenia.
2. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 1 oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w
szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz
ponownego zamontowania i uruchomienia.
BOHO
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNapisał BOHO
W pełni popieram. Haczyk może być w stwierdzeniu niezgodności towaru z umową. Ja tej umowy nie widziałem (mam na myśli jakieś normy na podstwie których firma produkuje towar) dlatego nadal uważam, że na podstawie przedstawionych danych (dodam, że jednostronnych) nie można jednoznacznie stwierdzić, że wygrana w sądzie jest pewna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychskoro kupił kostkę żółtą a jest szara, to to jest właśnie niezgodność towaru z umową.....
jak zdjęcia są w realu to nie ma wątpliwości że kostka jest teraz szara...... już nie mówiąc o tym, że część towaru tego samego dostawcy zachowała kolor - "W załączeniu zdjęcia. W środku koła jest okrągła kostka która pochodzi chyba z innego cyklu produkcji i jest ona nadal żółta...."
chyba że ja widzę co innego na tych zdjęciach......
BOHO
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie ma się co zastanawiać ! ustawa o sprzedaży konsumenckiej w dłoń i reklamacja!
i UWAGA ! w ustawie jest mały haczyk:
Art. 9. 1. Kupujący traci uprawnienia przewidziane w art. 8, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
trzeba pilnować tych dwóch miesięcy !!!!!!!!!!!!!!
BOHO
