Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    piotres87
    Oct 2015
    Pomiechówek
    05-180
    Domyślnie Wzmacnianie kolor "czarnej" kostki brukowej
    Witajcie
    Mam problem ze schodami wejsciowymi do domu z płyt semmelrock mayestro sombra. Są to płyty betonowe jak np. libet maxima. Specjalnie dopłaciliśmy do semmelrocka gdyż miał niby lepiej trzymac kolor ...bujda.
    Ze schodów nie jesteśmy zadowoleni i to bardzo.
    Ułożone ok 2 lata temu.
    Po ułożeniu byly pieknie żywo czarne.
    Uzytkowane od niecałego roku.
    Tuż po rozpoczęciu użytkowania zaimpregnowałem je impregnatem do kostki sarsil bruk premium - wtedy tuż po impregnacji wyglądały super, czarny wręcz świecacy kolor - lepiej jak nowe.
    Co z tego skoro efekt utrzymał się tylko około 2 miesiące.
    Obecnie schody sa poprzebarwiane, tam "gdzie się chodzi" jest w zasadzie wydeptana jasniejsza ścieżka i żadne mycie nawet mocna chemią nie pomaga.
    Generalnie jestem zawiedziony tymi schodami na maxa- wiedzac ze tak bedzie bralibyśmy szary melanż.
    Chce te schody czymś skutecznie "zabejcowac" , bejca do betony barwiąca.
    Znalazlem 2 póki co:
    tikkurilla pation
    silbruk kolor
    Czy ktoś stosował któryś z wymienionych wyżej "bejc" do kostki brukowej albo jakiś inny produkt barwiący i może potwierdzić że to działa ?
    Nie wymagam cudów ale miłoby było jakby kostka chociaż z 1-2 lata po impregnacji wyglądała fajnie.
    z góry dziękuje za pomoc
    Piotrek
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.298
    Generalnie to antracyt czyli czerń jako beton to był błąd. Nawet elementy barwione w masie podczas zarysowań spowodowanych ruchem pieszym czyli obuwiem z piaskiem itp spowodują z biegiem czasu jaśniejsze odbarwienia.
    Jedyna rada na takie skutki to impregnacja.
    Jednym z najlepszych środków długo utrzymującym efekt mokrej kostki jest DYNASIL lub AKEMI
    Należało by spróbować pierwszy raz tym spryskując kostkę i pozostawiajac na noc. Najlepiej ponowić impregnację następnego dnia i obserwować efekty.
    Jeśli nie będzie większego zadowolenia to polecam impregnat barwiący np. NANOBAUER MULTICOLOR HYBRYDOWY IMPREGNAT KOLORYZUJĄCY DO KOSTEK BRUKOWYCH I BETONU
    Jeśli te dwa środki i zabiegi nie sprawdzą się na dłuższy czas to żadne środki nie będą tu właściwe gdyż farby lub bejce pokrywają tylko wierzchnią stronę kostki i jedyna rada to impregnacja całości drugim preparatem a na główny ciąg pieszy dać dywaniki gumowe lub inne stopnice które będą chronić powierzchnię a po drugie będą pełnić rolę wycieraczek co wydłuży działanie na pozostałych nawierzchniach.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 10-04-2023 o 13:55
    Aug 2011
    Rybnik
    18.607
    Dynasil 2, 3x w roku.
    I pogodzić się z tym, że "czarne, wręcz świecące" nie będzie.
