Jaki kabel/przewód powinien być do wewnętrznego sterownika pieca gazowego (Vaillant). Czy taki jak do alarmu wystarczy? Ilu żyłowy?
Pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo dowolny dwużyłowy może być nawet telefoniczny ... Tylko jak jest spora odległość od sterownika do pieca a sterownik jest analogowy to ze względu na spadki napięcie dobrze byłoby żeby fi przewodu była 0,8 lub nawet 1mm . Ja u siebie położyłem skrętkę komputerową ( 8 żył ) w końcu nie wiadomo może za 10 lat będzie to dom inteligentny - a wtedy przewód jak znalazł...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjeśli masz na myśli coś takiego,
http://www.vaillant.pl/Klienci_indyw...MATIC_430.html
to puściłem na 2 żyłach kabla alarmowego (to pewnie nie ma nawet 0.2mm2).
transmisja jest cyfrowa, więc wymagania są minimalne w typowych, domowych, odległościach.
dla bezpieczeństwa jak dopiero kładziesz i masz wybór to bym dał minimum 4-6 żył (dla zapasu, jakby się coś uszkodziło) i grubości 0.5mm2, albo więcej żył (np. , a za to cieńsze (np. te kable domofonowe, alarmowe, skrętki komputerowe). co tam masz pod ręką.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOj, uważajcie z tymi kablami
Jeśli sterownik firmowy - to pewnie będzie OK, ale jeśli jest to sterownik "doczepny", to może być problem
Ja mam kocioł Viessman Vitopend 100, a jako sterownik robi mi zwykły Euroster 2000. Kocioł ma wejście pod taki sterownik - fabrycznie założona jest tam zworka, jej rozpięcie powoduje wyłączenie pompy w piecu i w efekcie wyłaczenie palnika przy grzaniu CO. No i problem z tym, że to miejsce jest po prostu w gałęzi zaislania 230V pompy - czyli konieczne było okablowanie typowe dla 230V - no może przekrój wystarczy mniejszy (nawet 0.5mm2). No a problem miałem - właśnie dlatego, że puściłem między kotłem a sterownikiem zwykły kabel teletechniczny (taki, jak do domofonu) - i musiałem dodać dodatkowy przekaźnik przy kotle.
GL-189 Olszewnica Stara
Hobby: zwariowane pomysły, zawracanie głowy i takie tam różne...
Zlot Forum 2009.06.27 Urzut: http://forum.muratordom.pl/spotkanie-forum,f138.htm
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAkurat euroster ma wyjście przekaźnikowe i wytrzymałby spoko (w/g danych technicznych nie byłoby problemu), ale przez kable nie chciałem puszczać 230V.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU siebie do Viessmanna zastosowałem sterownik EUROSTER ale w wersji bezprzewodowej. Droższy to fakt ale odpada problem przewodu, i co najważniejsze nie jesteśmy "przywiązani" do jednego miejsca w domu w którym sterownik jest umiejscowiony. Używam wersje TX (radiową) od 2 lat zero problemów, raz wymienione baterie zasilające. Przy piecu odbiornik z antenką z odbiornika przewód do pieca podłączony w miejsce zwory w piecu. Może takie rozwiązanie weźmiesz pod uwagę, ja polecam.
Życie to ciągła walka ! Do obiadu z głodem, po obiedzie ze snem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWażniejsze niż model jest to, czy to jest sterownik dedykowany do tego kotła (firmowy), czy jakiś po prostu inny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJestem przeciwnikiem radia w takich zastosowaniach - bo to niestety kolejna rzecz do pilnowania. Co gorsza, baterie wymienia się na tyle rzadko, że trudno pamiętać o obowiązku jej sprawdzania: co innego, jak coś się wykonuje cyklicznie co dzień, a co innego, jak co rok czy dwa - takie rzeczy się zapomina (przynajmniej ja ZAWSZE zapominam ).Napisał pirat
No a jeśli bateria siądzie w czasie, kiedy będę na dwutygodniowym wyjeździe zimowym z rodziną, a w Polsce będzie mróz? Dom zamarznięty, instalacja wodna popękana, kwiatki do spalenia, sprzęt elektryczny zawilgocony - masakra.
Dlatego uważam, że radio jest dobre do obiektów, gdzie nie można puścić kabla - np. zabytki, obiekty których nie jesteśmy właścicielami itp.
Natomiast jeśli budujemy dom, i ten dodatkowy kabel (nawet kilka w różne miejsca do wyboru) to żaden koszt przecież, w radio w życiu bym nie poszedł.
Już nie wspominam o ewentualnych problemach z zakłóceniami - to pewnie chodzi w okolicach 433MHz - tak jak piloty do bram, alarmów itp.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsprawdź czy sterownik działa na złączu eBUS.
jeśli tak, to tak jak było wyżej o zwykłych kablach teletechnicznych - np. to co ja pisałem.
bo w sumie nawet vaillantowskie sterowniki są różne - cyfrowe ebus - 2 żyłowe, cyfrowe 3 żyłowe, analogowe 3 żyłowe ...
a najlepiej zastosuj się do instrukcji, skoro już go masz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSwięte słowaNapisał skrol
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOK. Ale jeśli np. jestem na etapie przedtynkowym, nie wiem jaki będzie kocioł i sterownik a chciałbym położyć kable żeby potem nie kuć.Napisał skrol
Instalacja będzie następująca: parter podłogówka, piętro grzejniki + podłogówka w łazience. Zakładam sterownik w holu na parterze ( do podłogówki ) i w jednym z pokoi na piętrze ( do kaloryferów ), sterownik pogodowy przez ścianę z kotłownią więc problemu nie ma. Piec gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny i sterowniki coś ze stajni 'V' lub DeDietrich, w każdym razie z tych popularnych, średnia półka.
Pytanie jakie kable położyć do tych sterowników żeby było w miarę uniwersalnie, niezależnie od późniejszego wyboru pieca? 3x0,75 da radę? Obsłuży to te cyfrowe wynalazki?
Czy do rozdzielaczy też trzeba jakieś kable od pieca czy sterownika ciągnąć?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo sterowników wystarczy 3x0,75..... prawdopodobnie i tak wykorzystasz tylko dwie żyłyNapisał zygzak
Pytanie o rozdzielacz do podłogówki nie jest proste........ czy chcesz mieć tam jakiś mieszacz (zawór z siłownikiem, pompę sterowaną z kotła...?)?
Czy podłogówka będzie miała zwykły zawór 3-drożny i pompę sterowaną termostatem?
hydraulik.net.pl
