Strona 13 z 17
Pokaż wyniki od 241 do 260 z 332
  1. #241
    Panteraz
    Mar 2015
    Chełm
    22-100
    76
    Źle się liczy dla parterówki, bo ocieplam sam strop 30cm styropianu.
    Jak wpisuje samo ocieplenie stropu 30cm styropianu, a ocieplenie dachu zero, to wychodzi kosmos energochłonny
    Ale jak wpisałem strop zero a w dach 30cm styropianu to 91kWh/m2*rok - pellet 2900zł to by było ok
  2. #242
    No tak,dodatkowe 650kWh czyli jakieś 200zł od września.
    Czyli w sumie c.o+cwu od września 650zł.
    Weź pod uwagę że to wartość dla domu troche wiekszego 16-200 m i my zwykle montujemy urządzenia w domach bez wentylacji mechanicznej i z kiepskim ociepleniem w porownaniu do twojego termosika. Do nas w wiekszości zwracają się ludzie którzy już sie wybudowali i domy i ich domy są takie jakie są. Jesienią montowałem w domu kupionym od dewelopera zgodnie z papierami "dom energooszczędny' i nagle kocioł zaczyna wpier ....... 60 kg peletu na dobę po analizie postanowił docieplić poddasze przyjechała ekipa i wdmuchała lekko licząc 5 m ekofibra. Zużycie zjechało do 15 kg na dobę. Wiec tak naprawdę zużycie jest bardzo trudno mi określić a wolę podać więcej i mieć czyste sumienie.
    Nie sztuką jest kupić dobry kocioł - sztuką jest odpowiednio go zainstalować i eksploatować.
  3. #243
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał Panteraz Zobacz post
    Dlatego ten niby kalkulator jest bardzo przeklamany i nie warto się na nim ni w ząb opierać.
    U mnie różnica co do rzeczywistości wyszła bardzo duża.
    90kWh/m2/rok to w nowych domach i to jeszcze po doizolowaniu względem projektu gotowego jest raczej nie możliwe.
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 04-03-2015 o 07:19
  4. #244
    a jak z kalorycznością takiego pelletu?? różni się on znacznie u różnych producentów??
  5. #245
    DanielZ
    Mar 2015
    Wrocław
    54-104
    Domyślnie pellet
    Cytat Napisał mazi07 Zobacz post
    witam...mam dostęp do dobrego pelletu w cenie 550zł/1 tonę luzem lub 650PLN w workach, jestem z Wrocławia, jest również możliwosc wykonania matryc i rolek o nieporównywanie lepszej jakości od większości dostępnych na rynku (szczególnie chińskich)... Daniel 792073981
  6. #246
    Robert_N
    Jan 2014
    Chudów
    44-177
    Możesz kupić podajnik i zbiornik dodatkowy
  7. #247
    Sezon od 01 listopada do 01 maja (6 miesięcy). CO podłogówka na ok 60m2 ale budynek ma dużą kubaturę (wysokość około 6m).
    CWU bojler 250L który piec nabił i nikt nie używał CWU (jeszcze się nie przeprowadziłem).
    Pierwszy sezon po odpaleniu kotłowni i ciężko było rozruszać podłogę aby podniosła temp w domu.
    Zużycie około 5 ton.
    5000kg : 180 dni (6 miesięcy x 30 dni) = 27,78kg dziennie
    27,78 x 30dni = 833,4kg miesięcznie hęęęę???
    Co przy cenie 950zł za 1 tonę wychodzi ciut za dużo moim zdaniem.
    W sezonie 2015-2016 będzie używane już CWU więc liczę że w 10 tonach peletu się zamknę . Ot oszczędność, a mówiła babka kup se chłopie coś na węgiel.
    Nie chce ktoś kupić pieca z Cichewicza z fajnym palnikiem i sterownikiem od wszystkiego ... tanio tanio.
    Obowiązkowo kupuję kozę, bo inaczej ilość opału w zimę będzie totalnie nierelatywna do powierzchni grzania.
  8. #248
    dz1q
    Mar 2015
    Toruń
    87-100
    Sezon 6 miesięcy (24/h) (zapotrzebowanie ok~60W/M2)
    C.O. - ogrzewane 65m2
    CWU - 285 L.
    Spalanie ~~1800kg = 9540kwh/sezon
    Koszt: 1631 zł
    http://cieplowlasciwie.pl/wynik/v7b
    Ostatnio edytowane przez dz1q ; 20-09-2015 o 16:16
  9. #249
    rotten
    Feb 2016
    Lubartów
    21-100
    Witajcie , jest to mój pierwszy post na tym forum. Trafiłem konkretnie na ten wątek ponieważ mam stary dom z lat 70-80, typowy klocek opalany dotąd węglem z piecem który chyba ma ze 30 lat czyli mniej więcej tyle co ja ale do rzeczy - chce go zmienić na kocioł na biomasę tj. pellet bo tak się składa, że jest na to dofinansowanie u mnie w gminie. Dom jest nieocieplony, jak na razie wymienione okna na plastiki i drzwi, ogrzewany parter i piętro około 120 metrów w duże mrozy z nocną przerwą bez palenia b. ciężki do dogrzania. Czy ktoś z was ma piec na pellet w podobnym domu ? może jest jeszcze jakiś wątek gdzie znajdę więcej informacji? powiem szczerze , że podchodzę do tego z entuzjazmem choć jeszcze dofinansowanie nie jest pewne , a zarazem trochę się martwię bo wybór kotła itp nie będzie raczej zależał ode mnie.. A jak u was w tym sezonie? Pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez rotten ; 22-02-2016 o 20:20
  10. #250
    stefan.stefcio
    Oct 2015
    Mogilany
    32-031
    witajcie,
    mam nowy dom, powierzchnia użytkowa jakieś 120m2 plus 40m2 nad garażem plus piwnica 65 - częściowo ogrzewana.
    Kocioł: TEKLA DRACO DUO BIO 14kW. Wszędzie podłogówka.
    To moja pierwsza zima - na ten moment zuzywam jakieś 25kg/tydzień.
    Chyba to dużo - nie wiem, jak dobrze ten piec skonfigurować.... ;(
  11. #251
    Cytat Napisał stefan.stefcio Zobacz post
    E tam dużo, co to jest 3,5 kg peletu na dzień....
    Albo byłeś zmęczony pisząc posta albo nas wkręcasz.
  12. #252
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar misiupl
    Nov 2011
    okolice Płocka
    451
    pewnie miało być 250kg/tydz
  13. #253
    grohu
    Aug 2014
    opolszczyzna
    46-040
    28
    ECOWARM 12KW PES+ Flame COntrol
    Dom Arklow ( po modyfikacjach). po podłodze około 145mkw
    1 okno 3,6mx2m 5 okien 1,8mx2m , kuchnia 2,7mx1,2m , sypialnia 1 okno 2,2m x1,5m Okna salamander 3 szyby 82mm profil.
    Drzwi wejsciowe dreniane, profil 82mm ( pianka poliuretanowa), 3 uszczelki.
    parter podłogówka ( 560m rury) rozstaw okolo 10 cm. sterowana pogodowo, profil 0,2, maksymalna temperatura zailania przy -20 C około 27stopni, przy 0 około 22 stopni.
    Piętro grzejniki i sterowanie termostatem pokojowym.
    Rekuperacja Prowent Mistral 400 ( non stop załączona na 1 biegu), wilgotność powietrza w pomieszczeniach niestety aż i tylko 30%. Tylko, bo wysusza dzieci ( stosujemy nawiżacze), aż bo pan z rekuperacji pisał, ze juz w drugim sezonie grzewczym jak sie wysuszy dom to spada do 10%.
    Ocieplenie
    Krokwie 30cm top rock super od Rockwoola 0,035
    Sufit nad pietrem 35 Rockwoola 0,035
    Sciany 20cm Austroterm 0,031 grafitowy.
    Garaż odizolowany od budynku, nieogrzewany.
    Zużycie
    1 sezon 2015/2016 czas budowy, ocieplony, paroizolacja założona, brak rekuperacji, grzane podłogówką, temperatura na parterze 18 stopnii, na pietrze 16 stopnii.
    Zuzyto około 1,5 tony pelletu ( LAva czerwona)
    Sezon Letni, grzanie bojlera 270l, rodzina 2+2 ( 10m3 mody miesiecznie), 15 worków pelletu ( 15kg) na 4-5 tygodni.
    2. sezon 206/2017, rekuperacja non-stop, parter 23 stopnie, góra 22 stopnie.
    1 tona wystarczyła od 29 pażdziernika- 9-1-2017 ( opolszczyzna) Pellet Olczyk DIN+
  14. #254
    Red face
    grohu świetny wynik poł tony na miesiąc.
    Ja właśnie mam dylemat czym ogrzewać dom ekogroszkiem czy pelletem (co będzie tansze). Dom nowobudowany ściany z silikatów 18cm docieplone styropianem 20cm, podłoga docieplona styropianem 20cm. dach wełna 30cm. metraż do grzania to myśle z 200 metrow. Użytkowej mam 160 w planie. Dom Apis 3. Podłogówka na całości. Myśle też o rekuperacji aby założyć. Z kalkulatorów wynika, że ekogroszkiem tansze będzie ogrzewnie ale chciałbym waszych opinii wysłuchać. Znajomy poleca mi kocioł na pellet Biawar pellux 200 20kW . Jest 2 razy droższy od normalnego kotła na ekogroszek.
    Ostatnio edytowane przez smolny ; 18-01-2017 o 11:43
  15. #255
    A nie czasem za duży ten piec?
  16. #256
    Cytat Napisał ag2a Zobacz post
    No też się nad tym zastanawiałem, odpowiedział że musze mieć w projekcie jakie mam zapotrzebowanie energetyczne, ale w projekcie nie mam rekuperacji a podobno ona odejmuje. Mój dom to Apis 3. Jaki piec mi potrzebny do tego domu i takiego ocieplenia? Jaki będzie optymalny? Dodam, że ciepłą wode też będzie zasilał ten piec. Jest nas troje w rodzinie. Okna są energooszczędne 3 szyby.
    Ostatnio edytowane przez smolny ; 18-01-2017 o 17:17
  17. #257
    Sezon w trakcie, to może znajdą się ochotnicy, aby dalej dzielić się zużyciem pelletu (również ogrzewanym metrażem). Interesuje mnie również ogrzewanie CWU z sezonu letniego.
  18. #258
    grohu
    Aug 2014
    opolszczyzna
    46-040
    28
    do końca miesiaca spali się 2 tona pelletu w tym sezonie.
  19. #259
    grohu
    Aug 2014
    opolszczyzna
    46-040
    28
    Cytat Napisał smolny Zobacz post
    hmm trochę duży ten piec, jak bedziesz miec podłogówkę tylko, i masz dostęp do gazu, to sie nie zastanawiaj, tylko dawaj rurki co 5 cm w podłodze i kocioł kondensacyjny.
    U mnie nie ma gazu, wiec była opcja Pompa ciepła albo piec na paliwo stałe. wybrałem pellet, bo czystrzy, sąsiedzi narzekają na ekogroszki i ich rózną jakość. no i worki po 15 kg a nie 25 kg.
  20. #260
    rurki co 5cm w podłodze ( ͡° ͜ʖ ͡°) (✌ ゚ ∀ ゚)☞
Strona 13 z 17
