Strona 1 z 5
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 97
    Domyślnie Tynk silikonowy - czy warto?
    Obecnie w domu mamy tynk akrylowy i jesteśmy z niego bardzo zadowoleni - zero brudu, zmywalny, po prostu nic się nie dzieje.
    Nowy dom wybudowalismy z Ytonga i producent zaleca, aby dać tynk paroprzepuszczalny i sugeruje cementowo - wapienny. Wyczytałem, że tynk akrylowy paroprzepuszczalny to nie jest. A jak z silikonowym - jakie są różnice w porównaniu do akrylowego?
    Możecie polecić producentów czy bez znaczenia?
    Michał
    Na pewno powinien się nadawać tynk SILIKATOWY. Mam nim wytynkowany dom z Ytonga + wełna mineralna.
    Silikonowy ma dużą paroprzepuszczalność i zdolnośc do samoczyszczenia. To cechy których nie posiada akryl. Niestety silikonowy jest także dużo droższy od akrylowego. Polecam marki GREINPLAST, STO
    Trzymajmy się ciepło
    Ale jak już ktoś ma zamydlone oczy to musi koniecznie kłąść tynk z płucami czyli silikonowy lub mineralny. Oby nie okazało się że trzeba ocieplać chałupkę bo mydełko z oczu zejdzie.
    Domyślnie Re: Tynk silikonowy - czy warto?
    Cytat Napisał mpoplaw
    paroprzepuszczalność ścian to marginalne zjawisko i celowo jest to wyolbrzymiane przez marketingowców Ytonga bo ich produkt jest droższy od konkurencji i trzeba go jakoś wcisnąć frajerom mydląc im oczy bzdetami
    mpoplaw, chyba masz jakiś kompleks Ytonga, albo po prostu jesteś z branży i u konkurencji Ytonga. Juz kiedyś podyskutowaliśmy przy okazji ocieplenia Ytonga i tam z kolei podpierałeś sie jakimiś opiniami marketingowców Ytonga w wykazaniu jaki to zły materiał Na tym forum jest pełno rozważań nt znaczenia oddychania ścian lub nie - nigdzie nie znalazłem jednoznacznych dowodów na to czy ściany oddychaja czy nie. Na wszelki wypadek swój dom pokryłem silikatem, jestem zadowolony, nic nie widzę, żeby sie coś złego w moich murach działo. Ty masz ściany w połowie ze styropianu, i super, niech Ci dobrze służą, ale nieładnie, żebyś każdego "Ytongowca" nazywał frajerem, któremu cos wcisnęli jacys marketingowcy
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar pablitoo
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    Wracając do tematu wątku - u mnie tynk silikonowy - na styropianie dodam - dlaczego akurat silikon ? - oczywiście nadmienić muszę że w mityczne oddychanie ścian nie wierzę - dlatego u mnie styro na ścianach .
    Tynk silikonowy jest całkowicie nieelektrostatyczny - wogóle się nie brudzi a jeżeli już czymś jednak go upapram - wystarczy wąż z wodą i jakikolwiek brud pięknie się zmywa - nie ma śladu po nawet najtęższych zabrudzeniach .
    To była podstawowa zaleta silikonu w stosunku do innych sztucznych i elektrostatycznych tynków - sąsiad mój tynkował dom akrylem - czystość jego elewacji nie ma porównania do mojej ...
    No własnie, nic jednoznacznego. Nie wiem czy ściany oddychają dużo czy mało. Dlatego nie dyskutuję. Moze pewne materiały, jak np Ytong lepiej funkcjonują, gdy zewn elewacja nie jest "paroszczelna". Dlatego ja dałem silikat i już. I proszę, niech nikt nie próbuje tu wciskac kitu, że danie paropszepuszczalnego tynku to koniecznie wydanie jakiegoś majątku. Silikonowy? Może tak - nie znam cen. Ale silikat, zwłaszcza w niewyszukanej kolorystyce (im więcej pigmentu tym było drożej) był w cenie akrylowego (tak przynajmniej było w 2006). Na razie ok i można zmywać, jakby co. Mineralny troche bym odradzał - marna paleta kolorów i z czasem kolor blednie (mamy tak tynkowany dom w okolicy - w ciągu 2 lat zmienił kolor)
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    Tynk mineralny nie jest wodoodporny - jeden z moich sąsiadów ma dom tynkowany tynkiem mineralnym - ściana 1W - po każdym deszczu lub podczas mokrej pogody można policzyć ilość pustaków z których jest wykonana ściana ...
    To też racja i ważny argument przeciwko tynkowi mineralnemu
    Cytat Napisał michalp
    Michał
    Na wstępie,świetny wybór jeśli chodzi o Ytonga.
    Tynk cemen.-wap. zazwyczaj nakłada się w dwóch warstwach(obrzutka i narzut),zazwyczaj też wymagają dodatkowego wykończenia tynkiem cienkowarstwowym lub przynajmniej pomalowania farbą paroprzepuszczalną.Owszem są odporne na uszkodzenia,paroprzepuszczalne i tanie.Ale przy Twoich prostych i gładkich ścianach odpowiedni będzie tynk cienkowarstwowy.
    Tynk akrylowy jest odporny na uszkodzenia,elastyczny,łatwy do utrzymania w czystości,ma trwałe kolory,jednak łatwo porasta pleśnią lub glonami i zmniejsza paroprzepuszczalność ścian.
    Tynk silikonowy ma lepszą paroprzepuszczalność od akrylowego,ma większą odporność na zabrudzenia i większą odporność na glony i pleśnie,ale ma gorszą wytrzymałość mechaniczną i elastyczność.
    Ja polecam cienkowarstwowe tynki polikrzemianowe(ulepszona, niskoalkaliczna odmiana tynków silikatowych).Mają lepszą odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne(promienie UV,zmiany temperatur itd.),większą elastyczność, są łatwiejsze do nakładania i b.dobrze przepuszczają parę wodną.Przy produkcji tych tynków zastosowano osiągnięcia nanotechnologii,mają gładką, nieelektryzującą się powierzchnię,dzięki czemu same się oczyszczają pod wpływem słońca,wiatru i deszczu.
    Pozdrawiam.
    Po silikonie woda spływa jak po kaczce. Nie ma prawa się zabrudzić, a jeśli już to do pierwszego deszczu. A najzabawniejsze są dylematy odnośnie oddychania ścian pokrytych styropianem
    Różnice cenowe akryl/silikat/silikon nie są już takie duże, jak kilka lat temu. Paroprzepuszczalność silikatu może być też wadą, kiedy przy dużej wilgotności powietrza lub opadach, dom jest w plamach, które oczywiście wyschną, ale ładnie to nie wygląda. Natomiast silikon to prawie guma więc o paroprzepuszczalności bym dyskutował. Ale za to nie nasiąka po deszczu. Więc co kto woli
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    Cytat Napisał PaniG(dzi)
    Tynk silikonowy ma lepszą paroprzepuszczalność od akrylowego,ma większą odporność na zabrudzenia i większą odporność na glony i pleśnie,ale ma gorszą wytrzymałość mechaniczną i elastyczność.(...)
    Po otynkowaniu domu miałem przymocować syrenę alarmową na elewacji budynku . Użyłem specjalnych kołków do styropianu Fischera - jednak aby je wkręcić w styro musiałem nawiercić dziurkę w styro dla prowadzenia kołka .
    dopiero użycie udaru w wiertarce i wiertła widiowego pozwoliło mi przewiercić warstwę tynku silikonowego - jest twardy jak cholera ! - to w kwestii gorszej wytrzymałości mechanicznej .
    Natomiast o nanotechnologii wypowiadał się nie będę ...
    Cytat Napisał jaro'71
    O, tu musze stanowczo zaprzeczyć, przynajmniej w odniesieniu do mojego tynku. U mnie nieraz deszcz zacina i woda leje sie po ścianie. Nigdy i nigdzie nie widzę ani chwilowych, ani trwałych plam (trzeci rok po tyknowaniu). Paroprzepuszczalność i wodoszczelność to chyba dwie różne rzeczy.
    ściany nie mają płuc i nie oddychają, więc daj to co ci jest wygodniej kupić
    przez pojedyncze okno czy też drzwi wyleci więcej pary wodnej niż przez wszystkie ściany z Ytonga łącznie na całym świecie i to niezależnie od tego jakim będą pokryte tynkiem[/quote]
    "mpoplaw" pewnie,że ściany nie mają płuc.Określenie,że" oddychają"ma znaczenie,że przenika przez nie para wodna.A na Forum już różnie mnie nazywali(paniusia,baba...)ale "frajerem" jeszcze nie.
    Ciekawe z czego wynika twoja opinia ,bo chyba nie powołujesz się na inżynierów z Zakładu Fizyki Cieplnej czy Laboratorium Izolacji Termicznej w Instytucie Techniki Budowlanej.
    No i chyba nie powołujesz się na badania Cebetu,które objęły obiekty zbudowane w systemie Ytong we Wrocławiu-jednej z najbardziej poszkodowanych miejscowości podczas powodzi,zalane do wysokości co najmniej 70 cm.Badania te miały na celu sprawdzenie głównie takich właściwości betonu komórkowego,jak jego relatywnie szybkie" odsychanie"z nadmiaru zgromadzonej w nim wilgoci.Już po 2 miesiącach zalane ściany domów z Ytonga wyschły od maksymalnego nasycenia wodą(50/60%masy) do wilgotności 35% masy.Oznacza to,że szybko odzyskują właściwy poziom wilgotności.A przy okazji potwierdzono(Zakład Mikrologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w W-wie),że w takich warunkach,skład chemiczny Ytonga,który wytwarza środowisko alkaliczne,zapobiega rozwojowi większości drobnoustrojów.Dla porównania materiały ceramiczne w środowisku wodnym wykazują odczyn obojętny.
    Ot i cała prawda o Ytongu,który nie dość że paroprzepuszczalny to i ma właściwości "dezynfekujące".
    To tymczasem...
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    To tymczasem...
    Tych prawd to jest kilka droga koleżanko ...
    Cytat Napisał Hans Kloss
    To ja zacytuję Sp5es z innego wątku. U mnie się to potwierdza. Może jesteś szczęściarzem, albo masz mieszankę silikat/silikon:
    Cytat Napisał Sp5es
    ...plama wodna wynikająca z wysokiej nasiąkliwości, zasadniczo znika po wyschnięciu ściany, trwa to 2-3 dni, zależy od słońca, ciągłości opadów itd. Mniej więcej obrazują to fotki
    ... zdjęcie jest zrobione 7 godzin po deszczu.
    Witam.Jeśli chodzi o odporność silikatu na wykwity lub plamy przy wysychaniu,to zgadzam się,że marnie wypada na tle tynków akrylowych,czy silikonowych.W wersji polikrzemianowej wypada znacznie lepiej.Jednak nie mogę zgodzić się z Tobą odnośnie tezy,że tynk silikonowy to guma i przez to nie jest paroprzepuszczalny.To nie silikon,tylko jego podstawowym spoiwem jest żywica silikonowa.Tynk ten łączy zalety tynków mineralnych i akrylowych.
    Pozdrawiam.
    Tych prawd to jest kilka droga koleżanko ...[/quote]
    Całkowicie się z Tobą zgadzam.
    Jan 2007
    z południa ...
    5.603
    To dobrze - teraz jeszcze cytuj jak każdy z nas i będzie gitara
    nie bardzo rozumiem do czego pijesz ?? mam siedzieć teraz i czekać na powódź żeby sprawdzić jak zachowają się moje tynki cem-wapienne w połączeniu z zaprawą cem-wapienną spajającą ceramikę ??
    Nie czytałeś uważnie?Nie musisz,zrobili to za Ciebie.
    Do niczego nie "piję",tylko staram się wyjaśnić,że MOIM ZDANIEM jesteś w błędzie.
    P.
Strona 1 z 5
