Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Plyta OSB - jaka grubosc?
    Moje pytanie do was forumowicze. Jaka minimalna grubosc plyty OSB zastosowac na podloge i jaki powinien byc wtedy rozstaw rusztu? Dodam, ze chodzi mi o stryszek nad poddaszem uzytkowym. Nie bedzie on nigdy zamieszkaly ani, specjalnie czesto uzywany. Zwykly skladzik, na wszystkie malo uzywane i nie do konca potrzene rzeczy. Nie chcial bym niepotrzebnie przeplacac stosujac, cos czego wcale nie potrzebuje.
    Pozdrawiam i prosze o wasze opinie/ doswiadczenia.
    Piotr
    pit79
    Feb 2008
    904
    42
    2 x 12mm to wg mnie minimum, z rostawem powiedzmy co 60cm
    Ja bym tak robił.
    Ja mam 22 mm, jakoś niepewnie bym się czuła kiedy przy chodzeniu podłoga by się uginała
    Gabula przy 22mm i jednej plycie, pamietasz moze rozstaw rusztu? czy plyty byly krecone prosto w belki?
    Piotr
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Cytat Napisał pio_n
    Ja też mam 22mm i rozstaw belek około 60cm, a w jednym miejscu gdzie mam schody rozstaw jest 1m. Poddasze normalnie użytkowe, płyta przykręcana bezpośrednio do belek.
    Sep 2007
    6.267
    26
    Nasz Dziennik
    coulignon, dzieki za link - madre rzeczy tam wypisali... ciekawe ile z tego zrozumiem .[/quote]
    Piotr
    Jeszcze chcialbym dopytac: Plyty ktore uzywaliscie byly frezowane na koncach czy normalne? Prosze o uzasadnienie zastosowania w waszym przypadku ( u mnie to tylko strych).
    Piotr
    zbigmor
    Jun 2006
    5.543
    Cytat Napisał pio_n
    Gdybym dostał o tym samym formacie na pióro-wpust to bym takie kupił, lae nie dostałem. Na strych to szkoda pieniędzy na frezowane.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar rybkin
    Sep 2007
    211
    22
    plyty 22mm sa wkrecane do krokw co 20cm,na zlaczach sa wzmocnione beleczkami lub deseczkami,nic nie pracuje ,a nie sie rusza pod ciezarem. Wizualizacja szopki,alie na strychu zastosowalem ten sam sposob
    FlashBack
    Nov 2008
    Mazowsze
    2.167
    Cytat Napisał rybkin
    o jakim ciezaze mowisz?
    zbyt krotkowzrocznie patrzysz na swoja budowle.
    Cytat Napisał zbigmor
    Cytat Napisał pio_n
    rozstaw około 70cm, przykręcone bezpośrednio do belek
