Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 51
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Tyson
    Jun 2008
    958
    368
    Domyślnie nowoczesne SCHODY BEZ BALUSTRADY - ALE Z pionowymi LINKAMI
    Znalazlam ciekawy pomysl na schody.
    Czy wie ktos, z czego zrobic takie linki?
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar sure
    Nov 2007
    8.500
    499
    ...z want?
    pozdrawiam, Agata
    k
    d
    Jun 2008
    958
    368
    tez mi to przyszlo na mysl, ale chyba za grube
    Nov 2007
    8.500
    499
    ...inne linki stalowe?
    pozdrawiam, Agata
    k
    d
    Ambitne zadanie. Pogadaj w sklepie żeglarskim. Linki są w różnych grubościach. Szkopuł tkwi w mocowaniu. Po pierwsze do każdej linki musisz mieć okucie, a linkę trzeba w nim zacisnąć w warunkach warsztatowych, uprzednio oczywiście przyciąwszy na wymiar. Do napinania tzw. ściągacze wantowe. Po drugie okucie trzeba zamocować precyzyjnie i w mocnym podłożu, bo siła napięcia jest dość duża.
    Precz z reklamami na Forum! Zagłosuj...
    A moze linki karniszowe np. z IKEI można tak zastosować?
    Z każdym dniem coraz mniej kurzu...
    http://picasaweb.google.pl/kasiaura7
    A wywrócić się na takie stalowe linki to nikomu bym nie życzyła :/
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Irma
    Feb 2003
    mazowsze
    9.312
    255
    Cytat Napisał kaura
    ale masz piękne schody...piękne
    dz.
    k.
    Żółw porusza się z prędkością wystarczającą do upolowania sałaty.
    Nov 2007
    8.500
    499
    Cytat Napisał Irma
    Cytat Napisał kaura
    ...no własnie! A z czego są? I co to za elementy kominka - wygląda na kamienną mozaikę? Ciekawa jestem, jak będzie wyglądał w całości...
    pozdrawiam, Agata
    k
    d
    Cytat Napisał Irma
    Cytat Napisał kaura
    Dziękuję, jestem w nich zakochana...
    a odpowiadając autorowi wątku - jeszcze mi się nasunęło: może pręty z nierdzewki?
    Cytat Napisał sure
    Cytat Napisał Irma
    Cytat Napisał kaura
    Dąb wędzony, olejowany. Na tych zdjęciach balustrada jest jeszcze surowa.
    Na kominku mamy płytki (nazwa niestety wyleciała mi z głowy). Ten fragment to płytka cięta na 1cm-szerokosci paski i drewniana klepka. Obudowa czeka jeszcze na drewniane elementy, jak bedzie gotowa to na pewno się pochwalę
    Domyślnie schody
    Moi drodzy no bez wątpienia sa to linki stalowe ale nie taki jak ktoś na jakimś zwoju przedstawił . jesli to jest porzadna linka (najlepiej oxydowana)to nawet jak kos sie za nia chwyci albo poleci to nie ma prawa sobie nic zrobi . Pamiętajcie ze one maja za zadanie zastapic balustrade wiec z nitki tego nie zrobicie bo sie ktoś zabije.
    pzdr
    Nowoczesność, tradycja, fachowość, my to łączymy..
    Jun 2008
    958
    368
    Domyślnie Re: schody
    Cytat Napisał Majstersteel
    pzdr
    Juz szukam co to jest linka oksydowana
    Pan od schodow ma byc u nas w tym tygodniu, zapytam co mysli na temat takich linek...
    Cytat Napisał Tyson
    Wcale nie za grube , chyba ze wanty znasz tylko z pływania omegami, sportinami , orionami itp. po jeziorach, a nie miales do czynienia z jachtami pelnomorskimi
    Warszawa-Białołęka
    Podbijam temat, sama szukam ciekawego rozwiązania i myślałam tez o stalowych linkach w pion. Jesli udało Ci się coś wykombinować to proszę wstaw fotki
    kevinlomax
    May 2010
    182
    Linki stalowe są w dwóch wariantach (oczywiście te dostosowania w balustradach) - 3,2mm i 6mm. Te 3.2mm to jedna stalowa linka składająca się ze skręconych 19 drutów. Ta która ma 6 mm średnicy składa się z 7 linek 3.2,mm więc jest stanowczo bardziej wytrzymała. Jeśli chcecie zamiast balustrady linki stalowe to:
    1. nie będzie pochwytu i balustrady więc przytrzymać trzeba będzie się tylko linek,
    2. Linka musi być solidnie zakotwiona uchwytem do sufitu i trepów schodów żeby naciąganie jej nie zerwało, konieczne śruby rzymskie jako naciągi. Na każdym stopniu po dwie linki żeby odległości między linkami nie były za duże i wszystko będzie ok
    Uczę się całe życie...
    fachowa porada za co wilekie dzieki
    a jakieś zdjęcia?
    Zapraszam do dziennika remontowego
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...%C5%84skim-%29
    Kostka moich marzeń czyli dom w stylu hiszpańskim
    kevinlomax
    May 2010
    182
    Ze zdjęciami będzie krucho bo klienci nie lubią jak się robi zdjęcia więc nie pokażę. Ale przyszło mi jeszcze jedno rozwiązanie do głowy... Linka wygląda fajnie dopóki nie trzeba się jej przytrzymać. A może jako wypełnienie pionowe dać rurkę fi 16 albo fi 20 kotwioną do sufitu i stopnia/podłogi. NA dole musi być koniecznie większa średnica bo inaczej nie włoży się rurki na kotwienie ale wygląda to przednio i trochę bardziej stabilnie. Można się oprzeć bez obawy że się coś rozjedzie za plecami.
    mbd
    Sep 2009
    Cytat Napisał kevinlomax Zobacz post
    Witam, zna Pan może firmę, która wykonuje takie schody w Warszawie?
Strona 1 z 3
