Strona 44 z 117
Pokaż wyniki od 861 do 880 z 2337
  1. #861
    Ja rowniez zamierzam robic drewniany taras. Interesuje mnie kwestia wkretow jakich uzywaliscie do montazu desek? Slyszalam rozne opinie, a jak zobaczylam cene wkretow SPAX to sie okazalo , ze wkrety wynioslyby mnie ponad 1000 zl. Czy uzywaliscie takich wkretow? Czy jest inne rozwiazanie?
  2. #862
    Specjalne wkręty Spax'a są rzeczywiście bardzo drogie (bodaj 45 gr/szt). Najwyraźniej nie cieszą się popularnością u wykonawców, bo sklepy nawet ich nie zamawiają.
    Ja używam wkrętów nierdzewnych o łbie płaskim od spodu. Uważam, że tylko takie dają minimalną swobodę deskom, potrzebną gdy drewno kurczy się i rozszerza pod wpływem wilgoci. Wkręty o łbie stożkowym trzymają "w punkcie", więc pracująca deska może nabrać kształtu wybrzuszonego lub wklęśniętego. Tyle teorii, bo nie jestem praktykiem - mam tylko jeden taras do zrobienia.
    Precz z reklamami na Forum! Zagłosuj...
  3. #863
    Muszę sprawdzić jakie wkręty my mamy, ale sporo z nich straciło po zimie 'łebki' i będzie problem, żeby je wymienić. Wiem że w trakcie roboty, wykonawca sam zmieniał stosowane wkręty, ponieważ te zastosowane pierwotnie łamały się w czasie wkręcania
    P.R.
    ps - pamiętam, że opakowanie tych wkrętów było zielone - SPAX???
  4. #864
    Cytat Napisał Mis Uszatek
    Ja używałem nierdzewnych ze stożkiem (jakis polski producent). Nie ma żadnego problemu z kształtem desek. Po dwóch zimach nic się nie wypacza. Mało tego, na wiosnę trzeba niektóre dokręcić, bo z biegiem czasu moja sosna robi się coraz bardziej zwarta i tworzy się delikatny luz po łbem.
  5. #865
    Cytat Napisał KiZ
    To prawda - sosna jest miekka i się podda. Wszystko zależy od tego jak bardzo drewno pracuje - może na to mieć wpływ wiele rzeczy, nawet sposób cięcia deski z kłody. Może jestem maniakiem, ale podsuwam rozwiązanie bezpieczniejsze, chociaż nieczęsto u nas stosowane.
    A z tym luzem, to interesuje mnie bardzo, czy używałeś wkrętów z pełnym gwintem, czy częściowym?
  6. #866
    Essve Corre Seal to alternatywa dla drogich wkrętów z A2 czyli stali kwasoodpornej jest to wkręt tarasowy o równie małym stożkowym łbie powłoce organicznej dającej odporność na korozję do klasy C4 koszt 20 zł za 250 szt produkt szwedzki rewelacyjny
    niestety niewielu sprzedawców produktów ESSVE pojęcia nie ma że istnieją specjalne do tarasów poniewarz polski oddział essve nie umieścił ich w katalogu dla zainteresowanych podaję nr katalogowy ART no 558555
  7. #867
  8. #868
    Teves
    Feb 2008
    552
    Witam budowniczych tarasów
    Co sądzicie o desce tarasowej z olchy, podobno powszechnie stosowanej na płoty. Oczywiście ryflowanej dwustronnie?
    Mam do zbudowania dwa tarasy jeden ogrodowy wyniesiony 0,5 na teren i tu wszystko jest dla mnie jasne, a drugi nad garażem. Z tym drugim mam problem koncepcyjny. Nad garażem jest strop teriva, który chcę pokryć dachem odwrócony: teriva, drenaż, ocieplenie, fizelina, grys. Na grysie legary, ale ..., jeśli deski wzdłuż spadku to... legary w poprzek. Czy w takim razie legary na grysie w "poprzek stoku" nie będą zbytnio narażone na wilgoć i czy nie będą stanowiły zbytniej przeszkody dla wody?
    Piotr
  9. #869
    my używaliśmy spax'ów, strasznie drogie pieroństwo. jeden wkręt wyszedł nas ok. 70 gr. a weszła ich cała masa
    ktoś wcześniej zastanawiał się nad tarasem w kształcie L. u nas problem spadku rozwiązał się jakby sam, jeszcze przed samą realizacją, bo z góry zaplanowałam to podwyższenie. sposobem może być również częściowe obniżenie poziomów. wygląda to tak
  10. #870
    Domyślnie Drewniany taras na gruncie bez fundamentu betonowego.
    Witajcie
    Naczytałem się o tarasach drewnianych ponieważ taki chce zbudować i zauważyłem że wszyscy budują pod nie fundamenty.
    Ja chciałbym zrobić to inaczej, może ktoś mi podpowie czy nie robię błędu.
    Taras będzie dostawiony do budynku w wewnętrznym narożu.
    Plan jest taki:
    - wykopać troche gruntu , zasypać żwirem 30 cm zagęścić mechanicznie ( 2 x 15 cm).
    - na to wrzucić geowłókninę a na niej ułożyć drobne kamyszki (estetyka)
    - na takie podłoże położyć samonośną kratownicę na której będą deski tarasowe
    - pod kratownicę ewentualnie dać paski papy i zakotwić w gruncie choć nie wiem jeszcze jak to zrobić i czy wogóle robić
    - obrys tarasu wykonać betonowym obrzeżem albo nawet dać sobie spokój.
    Tak sobie myślę że czy na słupkach betonowych czy nie tak czy inaczej drewno jest narażone na takie same warunki atmosferyczne, jedynie podciąganie wilgoci z gruntu może mieć większe choć żwir, geowłóknina i kamyczki stanowią warstwę przepuszczalną dla wody
    O stabilność się nie martwię
    Jak myślicie da rade ?
    michalsiak
    Coraz bliżej końca....
  11. #871
    Domyślnie Re: Drewniany taras na gruncie bez fundamentu betonowego.
    Mam nadzieję, że Ci ktoś odpowie, bo ja mam podobne pytanie
    Ja chcę zbudowac i taras i mały domek ogrodowy na dwudziestuparu centymetrach zagęszczonego kruszywa (i tylko kruszywa, te 20++ cm kruszywa to raczej bliżej 20cm niż 30cm). Te 20++ cm to zdjęcie humusu plus odrobiny piasku, żeby wyrównac wykop. Pod humusem jest piasek, mam nadzieję, że wystarczająco natura go ubiła i że generalnie piasek plus 20++cm kruszywa wystarczy.
    Myślałam o agrowłokninie pod kruszywo ale czy to ma sens? Z piachu raczej żaden chwast nie wyrośnie, co jeszcze mogłaby ta włóknina dać? Rozumiem, ze geo mocniejsza?
    Jako taras chcę użyć albo desek tarasowych nabitych na legary albo podestu tarasowego ze wskazaniem na podest, bo jak mi ewentualnie podest zwiną na podpałkę to mniej mnie to będzie kosztować niż jak zwiną deski
    I mam nadzieję, że jakaś mądra głowa nam odpowie czy tak może być
    edit: acha.. z tym podmakaniem to się zastanawiam czy jakiś dobry środek (np. V33 do malowania jachtów ) nie byłby rozwiązaniem. Mam zamiar dać albo papę albo ponoć lepsza jest folia basenowa pomiędzy bloczki betonowe a legary pod domek. Nie wyobrażam sobie jednak zabawy z folią pod tą 'kratownicę' czy generalnie pod legary pod deski tarasowe .
  12. #872
    djan
    Apr 2006
    93
    fajnie
    a teraz jak zamontować do takiego tarasu barierkę drewnianą
  13. #873
    Domyślnie taras z modrzewiu syberyjskiego
    Witam. W niezłej cenie możemy kupic ryflowane deski z modrzewiu syberyjskiego, jednak interesuje mnie jego trwałośc.Czy ktoś z was ma z tego taras,a jeśli tak to jak się sprawuje
    JOAZ
  14. #874
    A jak odróżnić modrzew syberyjski od zwykłego pospolitego?
    Jak oglądam obrazki z googla to syberyjski na nich niczym się nie różni od mojego pospolitego z Polski. A wydaje mi się że słoje powinny być dużo ciaśniej ułożone.
  15. #875
    Domyślnie Taras z modrzewiu syberyjskiego
    Witam.Możemy w niezłej cenie kupic na taras ryflowane deski z modrzewiu syberyjskiego.Może wiecie jak ten materiał się sprawuje-wytrzymałośc, koniecznośc impregnacji.
    JOAZ
  16. #876
    A ja mam pytanie odnośnie spadku, ile powinien wynosić na drewnianym tarasie, 2%?
  17. #877
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar mayland
    Jan 2007
    Nibylandia
    14.334
    Do tarasu na poziomie gruntu to po co barierka?
    Wiesz Prosiaczku,miłość jest wtedy kiedy lubimy kogoś za bardzo...
  18. #878
    Cytat Napisał Teves
    ...strop teriva, który chcę pokryć dachem odwrócony: teriva, drenaż, ocieplenie, fizelina, grys. Na grysie legary, ale ..., jeśli deski wzdłuż spadku to... legary w poprzek. Czy w takim razie legary na grysie w "poprzek stoku" nie będą zbytnio narażone na wilgoć i czy nie będą stanowiły zbytniej przeszkody dla wody?
    Na dachu odwróconym woda odpływa pod spodem i bieg legarów nie ma znaczenia.
    Olcha jest rzeczywiście odporna na wilgoć (przynajmniej jak na krajowe gatunki), ale bardzo miekka.
  19. #879
    Editta - a po co to podwyższenie na rogu? Po paru latach będziesz ten schodek przeklinać. Jeśli planujesz tam zrobić "punkt wypoczynkowo-widokowy", to masz gwarantowany wiatr, który może w takim miejscu przeszkadzać.
  20. #880
    djan
    Apr 2006
    93
    Cytat Napisał mayland
    choćby dla ozdoby i wypełnienie kompozycji
Strona 44 z 117
