https://fitberg.istore.pl/pl/c/Podkl...sowe-U/2254977
Ja znalazłam takie może się komuś przyda,
Mają one służyć do delikatnej korekty przy poziomowaniu legarów
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo do kosztów to na razie prognoza bo roboty w trakcie, tarasy dwa 32 i 8 m2, większy na fundamentach punktowych lanych na wierzch bloczki bo zostały z budowy (koszt około 1300 pln żwir, cement, piach, transport, geowłóknina i żwirek drenażowy ), mniejszy na dachu odwróconym specjalne wsporniki pod legary stojące na styrodurze (koszt ok. 500 zł niestety).
Dalej już całościowo drewno modrzew polski deska i legary 3900, wkręty spax wychodzi mi około 1200 szt – 600 zł dalej impregnat Sadolin base dwie warstwy legary i 1 warstwa na deski z każdej strony zakładam 15 L to koszt 300 pln i jeszcze olej legary jedna warstwa, deska spód 1 warstwa, deska wierzch wie warstwy – to jakieś 10 L oleju Bona czyli 800 PLN.
W sumie wychodzi ca. 7500 zeta, trochę sporo, co myślicie?
Jeśli coś źle liczę to proszę o korektę i cenne uwagi. Acha nie uwzględniłam kątowników, kołków do betonu i śrubek do mocowania legarów do fundamentów, ale to już chyba kosmetyczne wydatki.
Ostatnio edytowane przez Aneta101 ; 06-07-2017 o 14:11
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMamy dylemat, zastanawiamy się czy* olejować taras bezbarwnym, bo i tak zciemnieje, czy jednak lekko* barwić już od początku, bo może dłużej lepiej będzie wyglądał taras.
Dodam jeszcze że taras będzie od południa, pół zadaszone i pół pod niebem.
Na próbę zaolejowaliśmy dwukrotnie 3 deski (spodnia strona desek, nie szlifowane) dwukrotnie olejem Bona w proporcji 50% teak i 50% neutral i wyszło tak. Dla porównania deska tylko po impregnacie bezbarwnym Sadolin base.
Pytanie do użytkowników drewnianych tarasów, co będzie wyglądało lepiej na dłuższą metę, zakładając, że taras będzie raz na rok olejowany?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChcemy kupic modrzew syberyjski na taras. Czy ktoś mógłby mi doradzić czy kupować deski gładkie czy ryflowane? Wydaje mi się,że do czyszczenia i odświeżania powierzchni przed kolejnym olejowaniem lepsze byłyby gładkie deski niż te z ryflem. Wszędzie jednak widuję tarasy z deski ryflowanej. Czy jest lepsza?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, temat bardzo obszerny az 122 str...siedze w pracy nawet nie ma czasu calego czytac zeby odnalezc odpowiedzi na moje pytania. Planowana budowa tarasu z desek bangkirai, legary bangkirai. taras zupelnie na otwartym terenie. wym 5,5x5,0 (m). aby odniesc sie poziomem do wyjscia z domu oraz do istniejacego oczka wodnego wykorytowalem miejsce pod taras, rozlozylem rury, wypoziomowalem lata powierzchnie, oczywiscie zagesczone...piach. rozlozylem bloczki betonowe 40x25x12 (chyba takie) poziom prawie idealny, roznice 1-2mm i teraz mam pytanie, legary o przekroju 60x35mm ukladal bede w pionie czyli bokiem 35mm beda staly na bloczkach. jak legary mocowac do bloczkow??? czy wiercic dziure w legarze i mocowac og gory jednym kolkiem rozporowym ? czy zastosowac lacznik katowy i mocowac z 2 str po bokach legarów???
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiecie, co.. jakiś czas temu byłam strasznie napalona na samodzielną budowę tarasu. Kiedy miałam już odłożone pieniądze to jakoś chęci ode mnie odeszły.. Prawdę mówiąc - nie żałuję, bo dzięki temu znalazłam genialny projekt wiaty tarasowej [spam] , która podoba mi się znacznie bardziej niż typowe tarasy. Bardzo oryginalne i totalnie pasujące do moich upodobań.
Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 28-07-2017 o 12:52
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzkoda tylko, ze spam tak malo oryginalny
u mnie deski ryflowane nie sprawdziły się. Niestety mam psy i to jest dodatkowy problem, uwielbiają wylegiwać się na tym tarasie. Ale przez to nanoszą mi sporo brudu. Są rzeczywiście gorsze do czyszczenia szczególnie gdy trzeba je raz w roku poolejować.W zimę i tak po nich nie chodzę więc argument, że jest mniejszy poślizg odpada. Dzisiaj kupiłabym nieryflowane.
zdolność opierania się pokusom jest miarą charakteru
"Ostateczna walka rozegra się między złodziejami pamięci a okradanymi z niej narodami" - G.Herling-Grudziński
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=fotohobby;7505487] z tego co tu czytam to dosc solinie wybudowales swoj taras, czy mozesz mi powiedziec lub ktos kto juz to ma za soba kilka spraw....bloczki rozlozylem na wypoziomowanym gruncie, legar tez juz praktycznie wszystkie skonczylem mocowac. rozstaw co 55cm, teraz pytanie: jak przycinac deski, laczenie desek wychodzi miedzy legarami to docinac rowno do legara i laczyc w 1 rzedzie 2 deski na jednym legarze czy moga byc swobodnie miedzy legarami? mam nadziej ze rozumiesz o co chodzi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam. Temat bardzo obszerny, przeczytany i nadal nie mam odpowiedzi na moje pytania. Bradzo prosze o podpowiedzi. Deski z modrzewia syberyjskiego. Jak zabezpieczyć, a właściwie to produkty jakie polecacie. Chciełbym deski naturalne niebarwione - chyba na barwienie zawsze jest czas. Z sugesti na forum planuję impregnat sadolin base, na to olej, tylko jaki? sugerujecie ze lepiej z filtrem uv (choc były też opinie ze to ściema). poleccie jaki wybrać. A możde jednak od razu jakiś kolor? proszę o podpowiedź - pilne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNaprawdę nikt nie podpowie? z forum wyczytałem, że wkręty Norskwood są ok, a cena również bez porównania do spax. Spróbuję myślę że przy modrzewiu dadzą radę. Martwi mnie tylko wybór oleju, bo tu nie wiem na co się zdecydować oraz nie wiem czy barwic od razu czy można zostawić naturalny kolor. Taras pod dachem ale wiadomo że i deszcz zacina i słońce świeci. Tam gdzie biorę deski (jutro po nie jadę) handlują Remmers - olej chwalony ale nie ma filtra więc.... Proszę o podpowiedź.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKup jeden, jak nie bedziesz zwdowolony, to po roku zmienisz na inny... ja używan Bona, jest ok, co rok kupuje taki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom parterowy , całość podłogówka 145 m2(obecnie grzane 115 m2)+ jedna drabinka, ściany BK+20cm styro grafitowego 031, posadzki i strop 15cm styro 038 , okna 3szyby V90+ , kominek "ala" koza, wentylacja mechaniczna Brookvent air cycle 1.2
Ogrzewanie Pompa Ciepła 7 kW made by Wihajster Dz odwierty 4x50m
