Strona 77 z 158
Pokaż wyniki od 1.521 do 1.540 z 3145
  1. #1521
    Cytat Napisał Daga&Adam Zobacz post
    Gdzie je kupowales ? Nie potrafie znalezc a cena jest swietna! Wlasnie szukam - tez modrzew
    Wkręty kupiłem w sklepie stancjonarnym ale prowadzą rownież sklep internetowy http://bromet.pl/. Najlepszym rozwiązaniem byloby gdybyś zadzwonił/ła do przedstawiciela ze swojego regjonu lub centrali firmy Esseve
    http://essve.com.pl/index.php?page=kontakt-2 i w ten sposób ustalić miejsce najbliższe miescu zamieszkania.
  2. #1522
    Cytat Napisał jarekkur Zobacz post
    bardzo dobre śruby od strony gwintu i części blokującej obluzowanie śruby, no i do tego nierdzewna, również cena odpowiednia.
    Dzieki. Za troszke wiecej eurasow sa A2 - z tego co czytam to C1 to stal odporna na korozje "w pewnych warunkach", a stal A2 jest w pelni odporna. Cena za 1000 sztuk -> z wysylka ok 390 pln:
    http://www.ebay.de/itm/1000-Terrasse...ht_3024wt_1298
    U nas takie kosztowalyby ok 550 pln wiec zawsze to ~160 pln w kieszeni
    PS. czy do deski 27mm musza byc 5x60, czy wystarcza 5x50 ?
  3. #1523
    ja do deski 28mm bede dawal wkret 5x60 choc wydaje mi sie ze i 5x50 by wystarczyl, no ale skoro chodzi opinia ze wkret powinien byc dwa razy wiekszy od deski to zastosuje sie do tego.
    Ja tez mialbym pytanie, jak daleko powinna wystawac deska poza koncowy legar a inaczej mowiac jak daleko od konca deski powinien byc montowany wkret zeby deska sie nie wypatrzyła ?
  4. #1524
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar ghost34
    Jul 2007
    prosto z termopil
    44-200
    11.424
    wypaczyła....nie wiecej niz 15 cm im mniej tym lepiej
    i niebo gwiaździste nade mną i ład moralny we mnie
    [email protected]
  5. #1525
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar trabi-wrc
    Jan 2006
    992
    52
    Duchu, żeby się nie wypaczyła to max. 15 cm, ale kto to wie ile, żeby się nie wypatrzyła ... najgorsze jak się opatrzy, bo wymiana pracochłonna jest
    Mi się po roku z małym hakiem połódkowały dechy, ale przyjmuję to jako naturalne działanie wody i słońca na drewno (modrzew polski). Olejowane obfite, a jednak ... może trzeba było olejowanie przed zimą powtórzyć, kto wie.
    U nie się natomiast na 1 desce zrobiło tak, że pomiędzy 2 ostatnimi legarami (odstęp 70 cm do osi) deska wklęsła i nie ma spadku tylko jest wklęsła i stoi tam nieco wody. Deska na pozostałych 6 metrach jest prosta "jak była na początku" i woda ładnie spływa (1% spadku).
    Pozdrav
    Ten, co mu dom w głowie kiełkuje.
    Dzienniki trabantowe
    Komentatornia
  6. #1526
    karo2701
    Aug 2012
    U mnie mąż dopiero co zrobił taki taras. Jest świetny, bardzo praktyczny.
    Kupilismy deski surowe w DLH (chyba modrzew syberyjski, ale nie dam sobie glowy uciac :] ) i zaolejowalismy kolorowym olejem.
    Efekt? Cudo Nie jest nimi co prawda taras wyłożony, bo mamy z płytek, ale jego przedłuzenie, położone na ziemi. Deski są ryflowane (nacinane w kanaliki) dzięki czemu woda spływa, ładnie można je zamiesc i umyc.
    Jestesmy bardzo zadowoleni, a jak komus zalezy na zdjeciach, jak to wygla, to bardzo prosze o wiadomosc priv.
    Co do pielegnacji takiego tarasu, to raz na rok, bo zimie, (jezeli deski sa zaolejowane, jak nasze) należy pociagnac je olejem. Tyle.
    Ostatnio edytowane przez karo2701 ; 02-08-2012 o 00:53
  7. #1527
    Cytat Napisał karo2701 Zobacz post
    Karo, a nie mozesz tutaj pokazac tych zdjec?
  8. #1528
    esue
    Aug 2012
    Krotoszyn
    63-700
    Witam, jestem tu nowy, zastanawiam się nad kupnem podestu tarasowego/płytki tarasowej PWC, znalazłem aukcje na allegro, nie będę podawał linka by nie robić tu reklamy, zresztą nawet nie wiem czy można. Dwóch znajomych mi poleciło, proponują też do tego jakiś nowoczesny system ukrytego montażu tarasu ze stali nierdzewnej, od spodu , co możecie powiedzieć o tym temacie. Cena kusi, dodatkowo pytałem się jednego fachowca i mówił, że to tworzywo PWC jest fabrycznie zaimpregnowane i jest lepsze od normalnej deski, ale nie wiem czego się spodziewać po produkcie, który wygląda na z dalekiej Azji. Licze na wasze podpowiedzi. Pozdrawiam
  9. #1529
    esue
    Aug 2012
    Krotoszyn
    63-700
    A jednak coś pomyliłem, ten ukryty montaż tarasu do normalnej deski jest, a ten podest tarasowy/płytkę WPC można montować zwykłymi kołkami rozporowymi. Sorki za błąd w wyjaśnieniu mojego zapytania, liczę, że to nie sprawi problemu w rozwikłaniu casusa. Pozdrawiam
  10. #1530
    Barbara74
    Mar 2005
    4.535
    A ja mam pytanie,chcę zrobić taras z modrzewia syberyjskiego,deski już mam 4 cm grubości.Muszę wykonać słupy betonowe,teren to glina ,na jaką głębokość zrobić słupy i czy przy tej grubości deski wystarczy odstęp między słupami 100cm.I jeszcze pytanie ,zauważyłam,że niektórzy dają same legary pod deski,a niektó®zy dają legary i kontrlegary.Jak lepiej ? jakie są różnice pomiędzy tym?
  11. #1531
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar f.5
    Jul 2008
    3.226
    Jarekkur Ghost mam pytanie bo chyba zaczynamy robotę.
    Przygotowuję podłożę pod taras.
    Mowiliscie o foli w płynie i spadku dla wody ok.
    Płyta nie jest równa tak przypuszczałem pytanie czym wyrownalibyście 20 m2
    wykonawca proponuje sopro 468 ktore szybko schnie i twardnieje jednek na 20 metrow to moze spokojnie wejsc z 10 worów.
    folia w płynie tez nie da rady pozakrywac nierownosci betonu.
    jak to ugryść ?
    ewidentnie stoi woda
    Czy przjmować się tematem stojącej wody moze wody bedzie mniej bo same deski przjmą ciut wody i skierują tymi ryflami w dól ???
    Licze Panowie na pomoc i pozdrawiam Radek
    Powierzchnia użytkowa 200 m2 .Dom budowany przez Dewelopera, BK Ytong 30cm / Styro 12 cm !!!!!! KABE THERM NV / Dach ocieplony wełną około 20 cm , 2 okna dachowe / Podłogówka na dole co 10 cm na górze tylko przedpokój , garderoba , łazienka / 3 Pokoje ne górze grzejniki / okna profil Rehau z pakietem 3 szybowym / Kocioł Viessmann Vitodens 343 F 3.8-19 Kw / Kominek Spartherm Varia Bh + nasada wodna około 4kW /Reku Thessla Green AirPack 500H Enthalpy. CleanBox XL.
  12. #1532
    10 worków to Ci na to w życiu nie pójdzie. Klejem to wyrównaj, ale nie mała pacą, a taką długą, 50-60cm i kontroluj długą łatą.
    I już mieszkamy !
  13. #1533
    Jul 2008
    3.226
    masz jakis konkretny klej na mysli 468 kosztuje 50 za worek duzy wydatek lecz podobno szybko twardnieje.
  14. #1534
    Tylko po co Ci tak drogi produkt w tym miejscu? Jeśli ma to być szpachla wyrównawcza z trasem, przeciw wykwitom to zrozumiem, ale na zdjęciu takich wymogów nie widzę. Szybko to i zaprawa wyrównawcza atlasa zwiąże, albo klej ekspresowy pociągnięty później choćby dysperbitem w małym opakowaniu. Wg mnie polecono Ci produkt bardzo dobry, ale też bardzo drogi.
    I już mieszkamy !
  15. #1535
    Jul 2008
    3.226
    Ok dzieki zatem za radę.
  16. #1536
    Potrzebuję porady ( zaznaczam że jestem kobietą , której w tym roku przyszło w udziale samej odnowić ryflowany drewniany taras - więc z góry przepraszam za może infantylne pytania ) , Zaczęłam papierem ściernym "ściągać " farbę , ale niestety nie umiem z rowków wyczyścić ani farby ani nawet grubszego " brudu" - możecie poradzić mi jak to zrobić , może trzeba utworzyć jakiś przyrząd? albo coś gdzieś wynająć ?
  17. #1537
    Jul 2007
    prosto z termopil
    44-200
    11.424
    masz tam farbe czy olej? jesli olej..to morzesz sprobować
    OSMO 6609
    [email protected]
  18. #1538
    Jan 2006
    992
    52
    Wskazówka - raczej wysoka trafność - jeśli masz myjkę ciśnieniową, to w jednym miejscu dość skupionym strumieniem umyj deskę.
    Jeśli to olej, to deska powinna prawie zbieleć. Lazura raczej pozostanie.
    Myjka to również moim zdaniem najlepszy sposób na czyszczenie - ustawiam strumień na płaski o szerokości max 2 desek i po kolei od najwyższego do najniższego miejsca "przepycham" brud aż spadnie poza taras.
    W ładny dzień po kilku godzinach wszystko wyschnie i łądnie odparuje i taras gotowy do malowania - zostawienie na dłuższy czas może spowodować (zależnie od okolicy) ponowne naniesienie piachu, kurzu itd.
    Ja odnawiałem taras mopem - maczasz w oleju, delikatnie odciskasz nadmiar i na kolankach (przy dobrym kiju od mopa, który pozwoli wcisnąć się włosiu w ryfle - również na stojąco) lecisz z koksem. 38 m2 tarasu - prawie 2 godziny roboty.
    Pozdrav
    Komentatornia
  19. #1539
    Czy deske tarasowa przed zamocowaniem lepiej jest zaolejowac od spodu czy pomalowac impregnatem bezbarwnym ?
  20. #1540
    tnt251
    Oct 2011
    chojnice
    89-620
    witam forumowiczów,ma pytanko a właściwie potrzebuje pomocy a mianowicie chodzi o taras drewniany
    chce położyć taras na istniejących płytach betonowych.
    belki che położyć w zdłuż domu a deski w porzek,
    nie wiem jak oprzećbelki o podłoże betonowe aby nie zawilgotniały nie miały styczność z wodą.
    taras z płyt betonowych jest prawie w poziomie więc pewnie będzie woda stała a belki tego nie lubią
    belek nie moge podprzeć na klockach bo bedzie za wysoko do wejścia do domu.
    belki chce położyć co drugą płyte,myślałem aby usunąć co drugą warstwe płyt pokolei aby woda mogła w razie wu spynąć do wnęk brakujących płyt.
    ale czy to konieczne usuwać płyty?nie miałbym gdzie je wywieść,może jakieś paski papy bądz foli pod beki dać?
    bądz pomalować belki od spodu lepikiem aby nie wpijały wody,sam już nie wiem.
    co do mocowań,czy muszę robić kratownice czy wystarczy abym przymocował każda osobno do ściany domu a na koncu zbił razem długą belką?
    taraz ma mieć w poprzek domu 6m a w zdłuż 2,5m.
    dołączam zdjęcia.
    Piotr
Nazwa:	SAM_0935 (Medium) (Small).jpg
Rozmiar:	52,8 KB
Nazwa:	SAM_0936 (Medium) (Small).jpg
Rozmiar:	54,6 KB
Nazwa:	SAM_0935 (Medium).jpg
Rozmiar:	96,1 KB
ID:	133608   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	SAM_0936 (Medium).jpg
Rozmiar:	94,7 KB
Strona 77 z 158
