Strona 36 z 158
Pokaż wyniki od 701 do 720 z 3150
  1. #701
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar ghost34
    Jul 2007
    prosto z termopil
    44-200
    11.424
    wszystko zalezy od uzytkowania i pogody wyplowiec i tak z czasem wyplowieje..ale 2x w roku minimum..tuz po zimie ..po jakims miesiacy wzglednego ciepła i przed zimą jakos w pazdzierniku listopadzie na poczatku najpóźniej...
    i niebo gwiaździste nade mną i ład moralny we mnie
    [email protected]
  2. #702
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.418
    Cytat Napisał ghost34
    Dodam od siebie, że rozwiazanie ERSSTE jest optymalne.
    Ryfle deski tarasowej nasączane olejem po okresie dwóch trzech lat nalezy
    z niego oczyścic. Ryfle są pełne i brudne.
    Mozna to zrobic we własnym zakresie (domek) myjką pod cisnieniem. Przed samym myciem nalezy rozprowadzic na tarasie środek usuwajacy wosk. Po 15 minutach zmyc pod ciśnieniem. Prace te nalezy wykonac w czasie gdy na tarasie nie ma słońca. Wysuszyc 1-2 dni a nastepnie zaolejowac. Przy trudnościach wymycia z ryfli oleju nalezy pomóc sobie szczotką drucianą.
    PRZY MYCIU NALEŻY UWAŻAC NA OTOCZENIE. BARDZO CHLAPIE.
    Metoda spradzona! W budynku kilkurodzinnym odradzam, ponieważ zachlapie się sąsiadów. Nalezy wtedy robic to ręcznie. Najpierw namoczyc środkiem do zmywania wosku i oleju, pozostawic na 15 minut a nastepnie szczotka drucianą, jeżeli idzie opornie nasączyc ponownie środkiem. Po tej wspaniałej pracy doskonale działajacej na klatkę piersiową (panie i panowie przed sezone) należy taras umyc i wysuszyc a potem wetrzec olej 2x.
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
  3. #703
  4. #704
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Justynka
    Feb 2008
    Łódź
    627
    ŚLICZNY!!! BOSKI!!! PRZEPIĘKNY!!!
    ZAZDROSZCZĘ !
    Jakie to drewno?
  5. #705
    "BANGKIRAI" BARDZO EFEKTOWNY TEN TARAS ALE MUSZĘ POWIEDZIEĆ ŻE JEST KILKA GATUNKÓW DREWNA KTÓRE WYGLĄDAJA CIEKAWIEJ
  6. #706
    Te zdjęcia są dowodem na to, że drewniany taras jest przepiękny. Ja niestety mam beton itd, ale teraz gdybym miała się budować to tylko i wyłącznie taki! Cudo! Również zazdroszczę!
  7. #707
    Marta te tarasy są na betonie no niestety większość projektantów jeszcze nie posiada doświadczenia lub asekuracyjnie zakłada że beton także można pokryć drewnem.
  8. #708
    Czyli ja na swój również mogę nanieść drewno. Hm, bo teraz jest sam beton, a później miały być nakładane kafelki. Waldioman, fachowcem też nie jestem, jak pewnie zauważyłam, ale to nie zmienia faktu, że bardzo ładnie to wygląda
  9. #709
    Marta
    jest kilka sposobów na pokrycie tarasu betonowego drewnem :
    od standardu legarki a na nie deski
    do bardzo ekskluzywnych podłóg np: jak pokład jachtu
    jestem jednym z niewielu wykonawców tej technologii
  10. #710
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar mayland
    Jan 2007
    Nibylandia
    14.334
    Mój modrzew leży sobie od jesieni i czeka Na maja będzie juz taras w modrzewiu
    Wiesz Prosiaczku,miłość jest wtedy kiedy lubimy kogoś za bardzo...
  11. #711
    waldioman - czy stosujesz "podłogę jachtową" na zewnątrz?
    Precz z reklamami na Forum! Zagłosuj...
  12. #712
  13. #713
    po prawdzie jest to jedyna metoda kiedy wylewka jest wysoko np, pod płytki a klient zapragnie drewna
  14. #714
    no niestety wiele projektów zawiera taras jako beton jest realizowany a w trakcie wykańczania okazuje się że chciałoby się drewno no i klops miałem przypadek że klient po przeczytaniu artykułu w prasie (opis prawidłowej kinstrukcji tarasu drewnianego) zburzył swój taras (betonowy)kilkanaście wywrotek gruzu w tym miejscu postawiliśmy drewniany.
    zamieściłem taką informację na mojej stronie
  15. #715
    Cytat Napisał joola
    U mnie jest kompromis między drewnem a kaflami. Czyli trochę tego trochę tego
    Przepiękny.
  16. #716
    Rzeczywiście PIĘKNIE i te okna podloga w środku też niezła
  17. #717
    Cytat Napisał waldioman
    Tak stosuję dlaczego pytasz
    Czy masz na myśli deski z fugami elastycznymi, czy sposób montażu, czy jeszcze coś innego? Napisz coś więcej.
  18. #718
    mam na myśli wszelkie rozwiązania od: desek przyklejanych do podłoża plus fuga elastyczna przez deski na legarkach na miedzianych gwozdziach plus fuga, do gładkie deski na wkrętach do legarków kołkowane plus fuga szlif.
  19. #719
  20. #720
    O choroba - przyklejane do podłoża na zewnątrz?? Ja bym sie bał.
    A co do fugi - czy stosujesz masy używane przez szkutników, czy budowlańców?
Strona 36 z 158
