Strona 68 z 158
Pokaż wyniki od 1.341 do 1.360 z 3150
  1. #1341
    Wiedzę masz, ale spór wynikł z mej winy, ponieważ nie napisałem szczegółowo co robi się z tym wałkiem i szmatką.
    Nie sprawdziłbym się jako nauczyciel.
  2. #1342
    Podajcegle
    Jul 2011
    Wejdź na stronę tarassystem.pl Firma Drewex z Radzyminia robi świetne tarasy drewnanie. W systemie Click nie musisz nic kleić, jest na uchwyty wszystko. Forma robi wszystko na wymiar, poleca ekipy, które montują taras bez zbędnego śmiecenia ci w domu. Potrafią zamontować do 28 metrów w jeden dzień. Także nie musisz się męczyć i spokojnie później zrobic sobie grilika na nowym, pięknym tarasie.
  3. #1343
    Wikeban
    Jun 2010
    Czy taras na takich podkładkach, pracując nie zacznie sie za bardzo odkształcać? Ostatnio zwrócone mi uwagę, że tak spoczywający taras może mieć tendencje do wyginania sie w góre na brzegach. Ile w tym prawdy? Jeszcze do niedawna chciałem mocować lagary do wylewki za pomocą kątowników ale od jakiegos czasu myśle od podkładkach. Dodam, że taras 20m2 będzie z modrzewia i połowa będzie nie zadaszona.
    Co do podkladek to w marketach budowlanych i na allegro dostępne są różne grubości takich podkładek pod legary.
  4. #1344
    -budzik-
    Nov 2009
    A czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jakie odstępy powinny być między deskami tarasowymi w miejscu ich "przedłużenia" tzn. w miejscu ich "czołowego" łączenia? (mój taras ma jeden z wymiarów 3,6m i w to miejsce wchodzą dwie równej długości deski).
    Czy to się rozumie samo przez się, że ten odstęp musi być taki sam jak w przypadku bocznych krawędzi, czyli w granicach 5-10mm?
    Byłbym wdzięczny za odpowiedź.
  5. #1345
    Zero odstempu.
  6. #1346
    -budzik-
    Nov 2009
    Dziękuję za informację.
  7. #1347
    cobra1972
    Jul 2011
    Bydgoszcz
    85-343
    Domyślnie taras na słupach
    Cytat Napisał cobra1972 Zobacz post
    Witam wszystki forumowiczów.Jestem tutaj pierwszy raz lecz napewno nie ostatni. Bardzo zainteresował mnie temat budowy wiaty/zadaszenia tarasu. Z napisanych postów w temacie budowa zadaszenia /wiaty mógłbym już spokojnie budować zadaszenie mojego tarasu ( chodzi o przekrój belek , zastrzał.ów itp lecz jak to bywa człowiekowi ciągle mało i razem z żoną obmyśliliśmy rozbudowę tarasu , powiększenie przed zadaszeniem i tu problem gdyż taras nie jest na wysokości ziemi lecz na podwyższeniu ( jak pokazuje rys. ) strzałka pokazuje w jakim kierunku chcemy rozbudować taras, obecny jest wylewany betonem, teraz chcemy dobudować z drewna ( kupiliśmy taki dom z małym czyt. wąskim tarasem - chcemy go poszerzyć ) tak więc dochodząc do sedna jakie muszą być słupy utrzymujące podłogę nowego tarasu i jakie musi być gęste ożebrowanie pod podłogę ( chcemy aby [pod rozbudowanym tarasem była wolna przestrzeń aby móc tam coś położyć np: narzędzia rowery dzieci itp. Nadmienię również że chcemy wysunąć taras na ok 1,5m . Z góry dziękuję za pomoc.
    Powyżej opisany mój problem
    CZY JEST KTOŚ W STANIE MI POMÓC. TAK JAK PISAŁEM WCZEŚNIEJ TARAS NIE MOŻE BYĆ POŁOŻONY NA WYSOKOŚCI GRUNTU , MUSI BYĆ KONIECZNIE NA SŁUPACH ( DREWNIANYCH ) Z GÓRY DZIĘKI
  8. #1348
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar q-bis
    Feb 2008
    Dobra
    72-003
    1.951
    Domyślnie taras
    To ci pomoże?
Nazwa:	Taras-drewniany.jpg
Rozmiar:	46,3 KB
    WARTO? WARTO!
  9. #1349
    acerowy
    Jul 2011
    Kielce
    Hej, no podziwiam za odwagę. Tylko gorzej jak coś nie wyjdzie. Ja bym radził zlecić wykonanie tarasu profesjonalnej firmie. Tym bardziej, że jak pisałeś masz tylko 6 cm. Przynajmniej jeden z tarasów zlecić. A drugi już wykonać sam. Proponuję firmę Drewex. Przykładowo 28 metrów kwadratowych tarasu montują w jeden dzień. Obrabiają barierki, docinają jak potrzeba, montaż jest szybki i czysty. Jeśli chodzi o cenę to w systemie click metr kwadratowy tarasu kosztuje 230zł brutto.
    Pozdr
  10. #1350
    Paweł +
    Jun 2011
    Nadarzyn
    05-830
    25
    Jeśli chodzi o taras gdzie masz 6 cm wysokości, a zakładam że deska tarasowa nie ma więcej niż 2 cm to zostaje całkiem sporo. Najlepiej w tej sytuacji nie kupować legarów tylko kilka desek więcej i przeciąć je z szerokości na dwie lub trzy części i z nich zrobić legary. Pod legary podłożyć podkładki z plastiku lub twardej gumy o grubości co najmniej 5 mm tak aby woda swobodnie pod legarami przepływała i można śmiało wiercić przez legar i mocować go bezpośrednio do posadzki (pod warunkiem że nie ma pod spodem żadnych pomieszczeń i nie zniszczysz ewentualnej izolacji. Jeśli jest jakieś pomieszczenie proponuję położyć legary bez żadnego mocowania i też będzie dobrze. Dylatacja od ściany i pomiędzy deskami powinna wynieść około 5mm i jest niezbędna ponieważ drewno puchnie i kurczy się.
    Paweł
  11. #1351
    cobra1972
    Jul 2011
    Bydgoszcz
    85-343
    Cytat Napisał Q-BIS Zobacz post
    To ci pomoże?
    Super dzięki bardzo, lecz jeśli to możliwe to czy mógłbyś mi podać jeszcze jakie kantówki są potrzebne na słupy ( ich wymiar np : 10cm x 10cm czy większe ) tak aby utrzymały ludzi na tarasie razem z meblami ogrodowymi typu leżak stół itp. Z góryn dzięki. A jeszcze jedno pytanie, czy na taki taras potrzeba pozwolenie czy wystarczy zgłoszenie, nadmieniam że już mam część tarasu betonowego i chcę tylko dobudować około 1.5m
    Ostatnio edytowane przez cobra1972 ; 19-07-2011 o 18:40
  12. #1352
    Domyślnie Drewno na taras-kupić teraz czy za rok?
    Witam..
    Zamierzam zbudować taras z modrzewia europejskiego ale dopiero w przyszłym roku. Mam jednak dylemat czy nie lepiej kupić deski już teraz i "przezimować" je w ogrzewanym garażu do czasu montażu aby "podeschły", ewentualnie je dodatkowo zaimpregnować.....może ktoś coś doradzi.
  13. #1353
    Kupic teraz.
    Modrzew ma tendencję do kręcenia i w związku z tym lepiej go wysuszyć przed budową.
  14. #1354
    krawietz
    May 2009
    Domyślnie Taras drewniany - kto ma racje?
    Jak to z kobietami bywa żona kategorycznie postanowiła zmienić plany tarasu z brukowanego na drewniany i tu pojawił się problem. Jako że taras miałbyć brukowany a działka ma dość spory spadek zostało nawiezione około 1 - 1,2m ziemi z kamieniami zdobytej z parkingu kamienistego. Teraz ma być taras drewniany i w sumie na trzy firmy które oglądały miejsce budowy każda pokazała inny sposób jego wykonania, a ja nie mam pojęcia który wybrać.
    Taras ma być narożny - jedna część 522x300 i druga 600x300
    Pierwszy pomysł to nawiezienie drobnego żwiru na to co jest (są duże kamienie i nie równo ale mocno ubite) i ułożeniu na bloczkach betonowych kontrlegarów, legarów i deski..
    Drugi pomysł do zrobienie w tym nasypie fundamentu punktowego o głębokości 1m czyli nie w stały grunt (wyszło im prawie 70 słupków betonowych) na to legary i deski. Legary w rozstawie co 60 podparte co 120 - 125cm
    Trzcia firma mówi aby zrobić belki drewniane 8x12 w rozstawie max co 150 cm podparte na końcach słupami fi 25cm 1,8 - 2m w głąb (czyli w stały grunt)
    na to legary 5x10 w rozstawie co 60cm i deski..
    Pierwsza opcja jest w sumie najtańsza... druga najdroższa (beton i stal + sporo roboty z wierceniem tych słupów), a co do trzeciej mam obawy czy taki taras nie będzie sie zbytnio uginać...
    Krawietz
  15. #1355
    Paweł +
    Jun 2011
    Nadarzyn
    05-830
    25
    Pierwsza wersja jest ok. nie róbmy bunkra z tarasu.
    Paweł
  16. #1356
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar marconi_piaseczno
    Mar 2011
    Piaseczno
    05-501
    Zalesie Dolne
    172
    24
    Ja też przymierzam się do robienia dwóch tarasów. Nad tarasami mam przewidziane w projekcie przedłużenie dachu a krawędź dachu nad tarasem wsparta jest na 3 filarach, które mają się opierać na stopach fundamentowych. W projekcie mam przewidziane tarasy betonowe jednak chcemy je zmienić na drewno. Mam tylko wątpliwość jak zrobić podparcie tarasu od strony budynku.
  17. #1357
    Mar 2011
    Piaseczno
    05-501
    Zalesie Dolne
    172
    24
    Mam pytanie jak zrobić taras drewniany na gruncie. Wyjście na taras jest ok 60 cm. nad powierzchnią terenu. Zewnętrzna strona tarasu w projekcie domu przewiduje oparcie tarasu na 3 drewnianych filarach opartych na betonowych stopach ale w projekcie były betonowe tarasy na fundamencie. My z żoną wolelibyśmy zrobić taras drewniany o lekkiej samonośnej konstrukcji. Ma ktoś z was doświadczenia w podobnych realizacjach?
  18. #1358
    wikula7
    Apr 2009
    Brwinów
    05-840
    267
    http://www.arbiton.com/pl,page,latwy-montaz.html .
    Zajrzyj tutaj .
    Powinno być coś takiego .
    Monter podłóg
  19. #1359
    Mar 2011
    Piaseczno
    05-501
    Zalesie Dolne
    172
    24
    Cytat Napisał wikula7 Zobacz post
    Zajrzyj tutaj .
    No właśnie nie, bo to jest drewno do montażu na utwardzonej powierzchni jak beton, kostka brukowa a ja mam ziemię.
  20. #1360
    Ale macie problem. Dąb i akacja nadają się do kontaktu z gruntem bez żadnej izolacji, impregnacji czy innych prezerwatyw
Strona 68 z 158
