Strona 103 z 158
Pokaż wyniki od 2.041 do 2.060 z 3147
  1. #2041
    mastercheat, we wcześniejszych postach miałeś świetną dokumentację tarasu.
    Z tego co widziałem chcesz to zadaszyć. Nie masz może rysunków tego zadaszenia???
  2. #2042
    Witam, ja mam natomiast takie pytanko:
    - planuję wykonać drewniany taras ( ok 36m2 6X6 zadaszony, ściany budynku z 2 stron) ale niestety z tego co widzę po ukształtowaniu terenu to sporo wody przy dużych deszczach leci wprost na taras. Co prawda mam zrobiony drenaż wokół domu ale jakoś nie uśmiecha mi się patrzeć jak deszczówka leci pod taras. Planuję jeszcze wykonać drenaż na obrzeżach działki i zebrać trochę ziemi aby spad nie był aż tak duży w kierunku tarasu i tu pytanie jak wykonać taras:
    1. Żwir drenarski aby ta woda którą nie odbiorę łatwo przepływała i taras na słupkach betonowych wylewanych na głębokość, no właśnie jaką i jak rozstawionych?
    2. czy może zagęszczony kliniec i taras na płytach betonowych układanych na kamieniu ( wykonuje się tak w ogóle tarasy)?
    lub 3 opcja: kliniec i betonowe słupki wylewane wgłąb ziemi?
    Męczy mnie jednak woda która w mniejszym lub większym stopniu i tak będzie lecieć pod taras
    Ps. dawać pod kamień folię lub geowłókninę?
    Wysokość tarasu...praktycznie chcielibyśmy aby był na równi z ziemią ale powiedzmy że będzie na wysokości ok 20cm.
    dzięki za odpowiedzi
  3. #2043
    Cytat Napisał mati mati Zobacz post
    Zadaszenie zrobiła mi ekipa która robiła budynek. i zasadniczo na miejscu wymyślane było co i jak więc nie mam za bardzo rysunków. Ale z drugiej strony filozofii tez tam nie ma.
    belka przykręcona do ściany zlicowana z ociepleniem.
    z przodu fundamenty betonowe i na podporach metalowych zatopionych w betonie 4 słupy 14x14
    (dodatkowo mam jeszcze jedną belkę oparta na wszystkich fundamentach i tak naprawdę dopiero na niej stoją słupy drewniane - ze względu na warunki gruntowe musiałem wykonać więcej fundamentów niż słupów i rozłożyć obciążenie - ale normalnie tego być nie musi)
    a słupach u góry leży belko 14x14 - dodatkowo 2 zastrzały na skrajnych belkach.
    no na tej belce oraz na belce przy ścianie opierają się legary dachowe, co 70 cm, bodajże 6x10 pionowoalbo 6x14 - nie pamiętam.
    Legary mają nacięcia ciesielskie na belki i dodatkowo są przykręcone śrubami.
    Nachylenie około 30 %.
    Aktualnie mam na tym zamontowane płyty z poliwęglanu komorowego 10 mm.
Nazwa:	CAM00048.jpg
Rozmiar:	97,6 KB
ID:	275712   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CAM00049.jpg
Rozmiar:	97,7 KB
ID:	275713   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CAM00056.jpg
Rozmiar:	63,9 KB
ID:	275714   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CAM00061.jpg
Rozmiar:	68,7 KB
  4. #2044
    Witam i proszę o pomoc.
    Niestety muszę przesuną do wiosny zakończenie prac nad tarasem. Jestem na takim etapie, że mam położone legary i kontrlegary (jak na załączonym zdjęciu). Wszystko skręcone, zaimpregnowane i będzie jeszcze pomalowane. Wszystko do etapu kładzenia desek.
Nazwa:	20141005_133726.jpg
Rozmiar:	59,4 KB
    Pytanie mam takie - jak to zabezpieczyć do wiosny, żeby się temu krzywda nie stała, bo żal tych tygodni pracy i kasy... pomysł mam taki, żeby przykręcić od góry kilka desek (np. co 2mb), aby mieć pewność, że nic tam się nie będzie kręcić. Tylko co wtedy zimą ze śniegiem zrobić? dodatkowo śnieg zsunie się z dachu i wszystko się w nim utopi... czy konstrukcja nie ucierpi? Nie za bardzo uśmiecha mi się odkopywanie i regularne wyciąganie tego śniegu spod konstrukcji... Całość zbudowana jest z modrzewia krajowego. Kantówki strugane.
    Inny pomysł jest taki, żeby położyć na to płyty OSB 10mm (chyba, że znacie coś tańszego / lepszego) i skręcić kilkoma śrubami do legarów - śnieg by na konstrukcję nie padał, a jakbym jeszcze położył na górę folię, to pewnie i taka płyta by nie pęczniała od wilgoci (chociaż tak naprawdę nie jestem o tym przekonany).
    inne pomysły mile widziane...
    Poza tym mam już deski (modrzew) i pytanie kolejne jak to przechować, żeby nie poskręcało tego do wiosny... rozumiem, że spiąć pasami (planuję tak pospinać w paczki po około 10 desek używając taśmy bandującej). Czy dodatkowo ofoliować stetchem? Jest sens? deski trzymałbym w garażu - jest tam sucho, ale garaż nie jest ogrzewany i zdarza się tam niewielki minus zimą...
    Z góry dziękuję za wszelkie porady.
    Wojtek
  5. #2045
    Desek streczem nie owijaj, mroz im krzywdy nie zrobi.
    Natomiast konstrukcje warto faktycznie usztywnic, a potem jakos prowizorycznie zadaszyc..
  6. #2046
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar mirek118
    May 2013
    Praszka
    46-320
    758
    Mam do zrobienia taras narożny niezadaszony. Taras będzie od strony południowo zachodniej, tak więc cały czas w słońcu. Ma być ok. 1m nad gruntem. Rozważam drewno, ale nie jakieś egzotyczne tylko np. modrzew syberyjski. Co sądzicie o trwałości takiego tarasu? A może lepiej deska kompozytowa? A może po prostu kostka?
    Dom z podd. użytk.+piwnica+podw. garaż.OZC by Asolt 5,75kW dla temp. oblicz. -18*C na zewn. i 22*C wewn.,EAH = 41,8 kWh/m2*rok.4 osoby.Okna MS Line 3 szyby Uw=0,62-0,93+3 Fakro 3 szyby. Skosy 30cm wełny λ=0,035,sufit 30-45cm.Styro 20 cm λ=0,031. 100% podłogówka+2 drab. w łazienkach. Pow podłóg w części mieszk. 165m2, pow. piwnicy 55m2, pow. garażu 55m2. Kubat. grzana 510m3.Garaż nie ogrzew. PCi GW 8,3kW by Wihi z DZ poz.-pion., Galmet Maxi 300l. WM Onyx 550+GGWC 4,5kW.Strefa II/III
  7. #2047
    Deska kompozytowa jest rozwiązaniem stosunkowo tanim (w porównaniu z deskami egzotycznymi, które są drogie). O taras oczywiście trzeba będzie dbać (mniej niż o deskę egzotyczną), jednakże moim zdaniem warto poświęcić trochę wysiłku, bo taras z kompozytów jest zdecydowanie "cieplejszy" i prezentuje się zdecydowanie lepiej niż np gres. Przykład takiego tarasu: http://www.tarasy-drewniane.net/prod...n-2982-13.html
  8. #2048
    May 2013
    Praszka
    46-320
    758
    Cytat Napisał jannowaknowak Zobacz post
    Dzięki za odzew. Budowę tarasu przelozylem na przyszły rok takze nie jest za późno
  9. #2049
    Mirek, jednym spamerskim postem bym się nie sugerował. Też planowałem kompozyt, ale miałem okazję widzieć takie deski po 2-3 latach od położenia i atrakcyjnie to one nie wyglądały. Jeśli będą niezadaszone to tym bardziej spodziewaj się blaknięcia i płowienia. Niech ktoś z producentów lub handlowców napisze w jaki sposób można je odświeżyć i czy jest pracochłonne, kosztowne oraz jakie przynosi efekty?
    I już mieszkamy !
  10. #2050
    May 2013
    Praszka
    46-320
    758
    Cytat Napisał compi Zobacz post
    Spoko, spoko żadnej opcji nie wybralem i nie odrzuciłem. Temat otwarty.
    Taras niezadaszony od strony pd.-zach, także nie zaciekawie
  11. #2051
    Mam w planach ( i tak od 3 lat, hehe) taras częściowo niezadaszony. Deski kompozytowe Rehau Relazzo odpadły z powodów podanych wyżej. Inne firmy również przedstawiają taki właśnie efekt po kilku latach. Na egzotyki mnie nie stać, więc modrzew będzie tym co zamontuję.
    I już mieszkamy !
  12. #2052
    May 2013
    Praszka
    46-320
    758
    A modrzew stawi czoła takim warunkom?
  13. #2053
    Modrzew wg mnie to kompromis pomiędzy ceną, wyglądem a trwałością. Tak jak każde drewno można i należy je konserwować. Olejowanie to nic trudnego, należy jedynie trzymać się określonych zasad.
    I już mieszkamy !
  14. #2054
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar zieli
    May 2008
    Nowe Dąbie
    89-210
    946
    Ja mam taras z modrzewia co prawda polskiego ( syberyjski pewnie bedzie lepszy) i po pierwszej zimie nic sie z nim nie działo teraz bedzie druga zima wiec zobaczymy.
    Tez sie zastabawiałem nad kompozytem ale byłem zobaczyc taras z kompozytu i z modrzewia po około 3latach uzytkowania i według mnie drewno wygladało duzo lepiej.
    Dom parterowy , całość podłogówka 145 m2(obecnie grzane 115 m2)+ jedna drabinka, ściany BK+20cm styro grafitowego 031, posadzki i strop 15cm styro 038 , okna 3szyby V90+ , kominek "ala" koza, wentylacja mechaniczna Brookvent air cycle 1.2
    Ogrzewanie Pompa Ciepła 7 kW made by Wihajster Dz odwierty 4x50m
  15. #2055
    Taras z modrzewia zrobiłem rok temu.
    W tym roku zaolejowałem go w lipcu.
    Na początku września niektóre deski zaczęły przybierać na końcach szary/czarny kolor... W rowkach wyraźnie brudne... Od czoła widać jak czarny syf spływa rowkami... Za miesiąc na 1/3 długości od strony zewnętrznej, większość desek jest szara...
    To nie grzyb. To sąsiad rozpalił w piecu. Uprzedzając pytania - nie mam komina.
    Myślę, że może radą będzie późne olejowanie - na końcu sierpnia następnego roku. Wcześniej jednak będę musiał wszystkie deski przywrócić do stanu pierwotnego, czyli czystego. Ciekawe jak pójdzie.
    Ma ktoś sprawdzone sposoby na wyczyszczenie desek z sadzy? Wstępnie myślę po prostu o szorowaniu z detergentami. Kiedyś czytałem o ługowaniu, ale to chyba nie tędy droga.
  16. #2056
    Gdzieś widziałem usługi czyszczenia tarasu specjalną maszyną ze szczotką do ryfli w deskach. Sadza to chyba ciężki temat na każdej powierzchni.
    I już mieszkamy !
  17. #2057
    Witam ekspertów, doradców i innych "pomagaczy"
    Mam takie pytanie:
    Robię werandę na słupkach betonowych ok. 30m2: Legary, kontrlegary, podłoga - polski modrzew; słupy, krokwie miecze i reszta - świerk. Przebrnąłem przez wiele wątków na forum ale nadal mam dylemat jak impregnować całość.
    Pierwsza opcja jest taka: całość 1x Sadolin Base + 2-3x Sadolin Classic HP - jednak tutaj pojawia się obawa co do odporności na ścieranie warstwy wierzchniej na deskach podłogi.
    Druga opcja: całość 1x Sadolin Base + Sadolin Superdeck - podłogę mogę regularnie olejować, ale już nie chce mi się tego zabiegu robić na słupach, mieczach czy widocznych od spodku krokwiach i podbitce. No i co z legarami? Nie będę przecież desek odkręcał żeby je olejować ... Czy olej na elementach nie narażonych na deszcz/słońce (podbitka, krokwie) będzie wymagał takiej samej pielęgnacji jak podłoga??
    Trzecia opcja: cała konstrukcja dachu i legary 1x Sadolin Base + 2-3x Sadolin Classic HP, podłoga 1x Sadolin Base + Sadolin Superdeck - pewnie wystąpi różnica w kolorze krycia z racji różnych gatunków drzewa. Nie wiem też jak bardzo jest zbliżona kolorystyka oleju i impregnatu.
    Która z opcji jest tą właściwszą w Waszej opinii?? Ja skłaniam się do opcji 3 - Nie ważne czy wybiorę opcję 1 czy 2 to kolorystyka na konstrukcji i podłodze i tak się pewnie będzie różnić z racji różnych gatunków drewna. Wariant 3 daje chyba najlepszy kompromis między trwałością i wyglądem a pracochłonnością odświeżania czy to podłogi czy konstrukcji.
    Z góry dziękuję za sugestie
  18. #2058
    alano0o1
    Jan 2015
    Tomaszów Mazowiecki
    97-200
    Zajmuje sie układniem parkietów , cyklinowaniem oraz robieniem tarasów od podstaw. Jeżeli macie problem pomogę
  19. #2059
    Cytat Napisał budowlany_laik Zobacz post
    Odpowiem sam sobie. Potrzebuję chyba preparatu do odszarzania drewna - Osmo, Bona itp. Na wiosnę będę próbował walczyć.
  20. #2060
    MatixL
    Sep 2014
    269
    możesz delikatnie wypiaskować np suchym lodem lub piaskiem małej granulacji. Schodzi wszystko do czystego drewna ( tzn zabrudzona warstwa drewna zostaje usunięta). Trzeba tylko uważać żeby za dużo nie zjechać bo będą widoczne nierówności.
    Rodzina 2+2 210 metrów grzanych podłóg. Roczne zużycie na grzanie 2100kWh ... Piwnica SilkaS podłoga 20cm0,034 +22cm xps na ścianach, wyżej Ytong Energo24cm+25cm0,031, poddasze piana pur 30cm, , 3szyby ciepły montaż, WM z Airpack400V, PC BuderusWPS10K1, DZ pionowe 3x74m, odwiert wody 45m, zero kominów! kilka mostków cieplnych np. wszędzie na roletach, łączenia okien na wykuszu
Strona 103 z 158
