Jak nie woda z mydłem, to środek do odszarzania drewna - Flugger, Osmo, Koralan itp. One są w większości na bazie kwasu szczawiowego.
Mam takowy kwas w proszku i nie zawaham się go próbnie użyć w roztworze wodnym, w małym, na początek, stężeniu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak przygotować podłoże pod tarasem żeby nie rosło żadne zielsko?
W tej chwili pod połową (bliżej domu) mam piasek, dalej niestety zwykła ziemia gdzie trawka rośnie aż miło.
Tak sobie myślę że tam gdzie trawa to należało by
- z wierchu usunąć darnie,
- podsypać trochę piaskiem?
-położyć jakąś folię? czy coś innego?
-przysypać Kamyszkami/żwirem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA kładł ktoś zwykła czarną folię budowlaną?
Tak sobie teraz przypomniałem, że miałem w jednym miejscu na podwórku około 6 m2 przekopanej ziemi (po prostu przekopana/obrócona szpadlem bez usuwania darni) i przykryłem to taką folią i przysypałem cieniutką warstewka piasku - tak ażeby wiatr tego nie porwał.
Leżało to tak prawie całe poprzednie lato i całą zimę i w zasadzie nic nie przerosło (tyko w miejscach gdzie były jakieś dziury coś tam się pojawiło).
W jakieś temu folie zdjąłem (była w nienajgorszym stanie ).
przekopałem jeszcze raz i zrobiłem tak nimi warzywnik trawa od tego czasu jeszcze się nie pojawiła a warzywka już śmigają tal to poza tematem.
folia była uszkodzona w zasadzie tylko tam gdzie działało na nią bezpośrednio słońce.
Wydaje się, że jeśli była by cała dobrze przykryta to by jej za bardzo nic nie ruszało... no chyba że jakieś krety itp?
ps. taras mam w 90% zadaszony.
Jak w warunkach domowych najlepiej i najłłatwiej wykonać fundamenty punktowe? Ziemię mam cięzką gliniastą, chciałem robić odwierty wiertnicą 20cm ak na 0,8-1m i zalać betonem.
No i wlasnie tu mam problem, z betoniarni to trochę mała ilość, jak policzę wszystko wokół domu to uzbieram z 2,5-3m3. Betoniarki nie mam, a i tak wydaje mi się, że to sporo roboty.
Czy suchy beton by dał radę czy ma za małą wytrzymałość?
Pozdr.
Buduję drugi dom, tym razem szkieleciak.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychskrabi, wiesz jak ja robiłem? Na przyczepkę towarową o wymiarach 2x1 m położyłem folię i śmigaliśmy 3 razy do betoniarni po beton B20 w stanie półsuchym Przyczepka przeżyła, nie było łatwo jej domyć, ale na auto spadło trochę żwiru z jakiejś maszyny i zrobiło 2 wgniotki w lakierze
MasterCheat, różnica między folią a geotkaniną, to brak otworów, czyli brak przepuszczania wody. Po folii woda będzie spływać, jeśli masz spadek pod nią. Przez tkaninę ładnie wsiąknie. Choć z drugiej strony, tej wody pod deskami jest bardzo mało, większość spływa po prostu po nich w dół tarasu.
Może inni coś dodadzą.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSuchy beton tez do konca nie bedzie taki "suchy" - trzeba wyrobic w jeden dzien. Dobrze odmierzyc wody - mieszarka lub betoniarka a potem na taczki i biegać miedzy dziurami. Rownie dobrze możesz zamowić piasek-żwir , 3/4 tony cementu, mieszać potrzebna ilość i zalewać po kolei. Przynajmniej nie ma gorączki, że beton zwiąże.
Pozdr.
www.jwkonserwacjazabytkow.pl
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa wczoraj właśnie machnąłem 3 słupki (zostały jeszcze 4).
zeszło przy tym 4 godzinki (robiłem sam)
Z tym, że mam małą betoniareczkę, która pamięta czasy komuny Wchodzi 0,5 worka cementu.
Kruszywo z piaskiem zamawiałem w zeszłym roku jak robiłem pierwsze 7 słupków.
Otwory wiercę wiertnicą ręczną samoróbką 25 cm. Z tym, że u mnie woda gruntowa zaczyna się dosłownie wylewać z boków odwiertu na około 80-90-ciu centymetrach.
Tak więc beton muszę mieć przygotowany wcześniej na taczce aby od razu po wywierceniu zalać otwór... Jak się chwilę za długo poczeka to się zaczyna dół otworu obsypywać i po chwili robi się na dole dziura na prawie metr....
Część wystającą nad ziemią robię szalunkiem kartonowym
samo wiercenie otworu to w porywach 10 min. gorzej to wszystko przygotować na czas i obmierzyć, a do tego faktycznie jest ciasno na jerzdrzenie z taczką.
Aha, najlepiej mieć wcześniej przygotowane zbrojenie.
Co do folii, o której myślałem to w porównaniu z geowłókniną (a raczej geotkanina bo bardziej o tym myślałem, tudzież o agrotkaninie) to folia jest dużo tańsza, no ale jest mniej wytrzymała i jak pisał budowlany_laik nie przepuszcza wody.
Ale wydaje mi się, że u mnie akurat z woda nie było by większego problemu.
po pierwsze mam spadek około 15-20 cm na 3 metrach po drugie taras jak pisałem jest prawie całkowicie zadaszony.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaki beton zamówisz, taki Ci zrobią - B15 czy B20. Tylko mieszając tak dodać wody żeby bliżej mu było do serka niż smietanki Można poubijać troche w otworze. Jednak od zageszczania ważniejsza jest uczciwa głebokosc takiej stopy. Widziałem juz dach domu, ktory wsparty na filarze (osobna stopa fund.) ostry mróz podniósł zimą prawie 10cm.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychskrabi, ten mój był w stanie półsuchym - jakbyś przesadził na zakręcie z przyczepką, to wylałoby się Dokładnie taki serek jak pisze kolega wyżej. Wlewany (wrzucany), zagęszczany kijem. Wytrzymałość wg mnie OK - SDS wcale nie wchodził łatwo w nie. Woda nie była dodawana, nie było potrzeby. Beton na przyczepce przykryty od góry by nie odparował za szybko.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMój Dom: Arizona S-GL- 581 -> Dziennik Budowy Arizony
Kompletny system grzewczy do 15 tyś zł , rach.do 3 tyś za sezon CO+CWU
Buduję teraz ZX35 - CO, CWU jak i wszystko inne na prąd
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam legary 4x6 cm w rozstawie 50 cm. Główne bale 9x10 cm spoczywają na słupkach betonowych fi20 cm w rozstawie 120 cm.
Wg mnie taka konstrukcja jest aż za solidna. Musiałby się wypowiedzieć konstruktor, ale na moje ma ona sporo większą wytrzymałość niż kiedykolwiek będzie musiała znieść.
Ostatnio edytowane przez budowlany_laik ; 07-05-2015 o 12:01
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitajcie..
mam nietypowe pytanie..
otóż mam to zrobienia u siebie przy domu taras z drewna.. za około tydzień biorę się za deski tarasowe z modrzewia (schnie od zeszłej wiosny, frez się robi..)
i powraca u mnie temat konstrukcji..
zostało mi po budowie domu ileśtam belek z konstrukcji dachu - krokiew było zamówionych więcej i zostało - belki na wymiar mają 16x8cm.. więc kawał drewna..dach robiony w 2013 roku także belki też juz przeschły.. dla potrzeb oparcia głównego tarasu wylane zostały podpory dla słupów podtrzymujących okap (podpory drewniane 16x16cm) i takie same dla przyszłego tarasu.. podpory są wylane 3 na zewnątrz i 4 pośrodku tarasu, każda ma kształt jakby odwroconego grzyba - kapelusz/płyta o średnicy 80cm zbrojona jakiś metr pod ziemią i z tego do góry wypuszcone okrągłe zbrojone podpory średnicy 24cm.. rok temu z reszty krokwi które leżały już rok i przeschły (i co miało się wykrzywić już się wykrzywiło) zrobiłem konstrukcję tymczasową na łączeniach ocynkowanych ciesielskich do więźby - tak na szybko żeby dalo się wyleźć z domu balkonem nie w błoto, i od góry deski z szalunków po prostu leżą.. ale do rzeczy.. po roku używania tego "tarasu" stawiania na nim do malowania np. doniczek itp. belki są w zasadzie nie do ruszenia - w sensie że mogę po nich skakać i nawet nie drgną, to co miało się skrzywić już się skrzywiło dawno i zostało pocięte na mniejsze kawałki.. to co jest położone leży rok przewiane..
no i pytanie - czy kombinować coś z nową komstrukcją skoro ta jest stabilna i nic jej póki co nie ruszy, nawet waserwagą sprawdzałem i jest idealnie jak rok temu.. wiadomo, trzeba "zagęścić" jakimiś łatami żeby się nie uginało ale czy jest sens robić kontrłaty na tym i inne mniejsze belki.. te mają tą zaletę że są i w zasadzie nic z nimi innego nie zrobię, no i są dosyć mocne.
poniżej parę zdjęć jak to wygląda.. oczywiście konstrukcję rozkręcę, jak trzeba to coś tam doleję jako podpórkę jak trzeba i zaimpregnuję przed deską tarasową..
Ostatnio edytowane przez _artur_ ; 09-05-2015 o 09:16
" Tak się domów nie buduje !!" czyli parterówka w podkieleckiej wiosce..
jestem nienormalny bo grzeję czystym prądem (kable Elektra, grzane ~120m2, 4 osoby)
od sezonu 2014/15 -zużycie na CO ostatnio poniżej 8000kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja mam takie pytanie, będzie taras drewniany, zrozumcie mnie dobrze, wszystkie które tutaj widziała są piękne, ale niestety do mojej chałupy pasuje tylko biały/szary/czarny. Nie będzie zadaszenia. Jak polecilibyście rozwiązać problem kolorystyczny? Żadne brązy, miody i inne typowo drewniane kolory nie wchodzą w rachubę. W zasadzie, im jaśniejszy tym lepszy. Mielibyście jakieś pomysły?
Drewno samo patynuje, ale jak oglądam tę patynę na żywo, to zazwyczaj jakaś taka - nieładna jest. Można to jakoś kontrolować, rozjaśniać, cokolwiek?
