Strona 107 z 158
Pokaż wyniki od 2.121 do 2.140 z 3147
  1. #2121
    Mój taras w oczekiwaniu na wyrośnięcie trawy na działce jest tak brudny , że wstyd go niestety pokazywać jeszcze W tym roku go nie olejowałem celowo, bo każde wejście na niego z działki powoduje, że jest cały w ziemi. Tak więc najpierw trawa, potem olejowanie. Szerokość desek 125mm, od czoła dałem trochę więcej (ok. 7mm) ponieważ odległość miedzy ściana budynku a deskami została zakryta deska tworzącą cokół. Między deskami jest 3-4mm i to jest uważam zbyt dużo ale nastraszył mnie sąsiad, że jemu się deski zeszły z 3mm na 0 (tylko, że sąsiad ma sosnę). Pierwotnie planowałem dać odstępy 2mm i widząc jak to drewno nie zmienia wymiarów w czasie spokojnie mogłem tyle dać.
  2. #2122
    aha i jeszcze dobra rada (mam nadzieję) - warto nie spieszyć się, skorzystać z pogody , rozłożyć deski i wygrzać je porządnie na słońcu nawet kilka dni, żeby puściły żywicę. Ja potem te miejsca myłem z żywicy benzyną a na końcu zostały mocno zaolejowane a i tak sporadycznie pojawia się na nich żywica w czasie upałów.
  3. #2123
    w końcu ktoś pisze dobre rady, taras to nie zabawa, drzewo musi odpoczac po ulozeniu, wtedy ladnie wszystko dobierzesz
    REKLAMA NA FORUM JEST PŁATNA
  4. #2124
    a da się zrobic drewniany taras bez legarów? mam poki co wylane betonowe tarasy, ciut wysoko... jak dam legary to poziom tarasów będzie wyższy od wnętrza domu...
  5. #2125
    Witam.
    Planuje zbudować taras z modrzewia 28x145 o wymiarach 5,5X4m (od poludnia) i dolepiony 3x6m (od wschodu).
    Zalozenia:
    - legary o przekroju 90x90 (4 i 6m)
    - kontr legary o przekroju 90x60 (5,5 i 3m) co 60-65cm
    - slupki betonowe pod legarami co 1,6m
    Czy kratownica bedzie ok?
    Piotrek
Nazwa:	projekt_taras1.jpg
Rozmiar:	88,5 KB
    Piotrek
  6. #2126
    WITAJ, czytaj i pytaj... :) Avatar Andrzej Nowak
    Apr 2015
    Wrocław
    50-384
    Załączone zdjęcia z całą pewnością przedstawiają modrzew syberyjski.
  7. #2127
    Oto mój taras ogrodowy. Zrobiony z desek sosnowo-swierkowyc, olejowanych oraz płyt. Sprawdza się super, nic się z nim nie dzieje - przeszedł zimę i wszystko ok. Deski idealnie sprawdzają się w tym miejscu, szczególnie jak dzieci korzystają z hamaka - w razie upadku niewielkie stłuczki.
Nazwa:	IMG_3845 (2).jpg
Rozmiar:	73,2 KB
ID:	320754Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_3846 (2).jpg
Rozmiar:	78,4 KB
ID:	320755Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_3847 (2).jpg
Rozmiar:	87,1 KB
ID:	320756Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_3848 (2).jpg
Rozmiar:	68,4 KB
ID:	320757Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_3852 (2).jpg
Rozmiar:	74,4 KB
  8. #2128
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar skrabi
    Sep 2012
    Wrocław
    718
    Pochwalę się postępem prac u mnie. Wszystko oprócz wymurowania murka robię sam z żoną, przy pergoli pomógł mi ojciec.
    Na szczęście kręcenie desek to już bajka w porównaniu do robienia fundamentu.
    Konstrukcja:
    1. Fundamenty fi 160 wiercony ręcznym świdrem na głębokość 0,8-0,9m. Zalewany betonem z betoniarki.
    2. Przekładka z EPDM
    3. Belka z KVH 60x100 kręcona na wkręty do betonu. Belki są co około 1m
    4. Legary 45x75, co około 55cm
    5. Deska Świerk 125x28
    Starałem się poziom zrobić już fundamentach co nie wyszlo najlepiej Teraz wylałbym fundament jeszcze niżej i dał plastikowe stopy regulowane lub wkleiłbym gwintowane szpilki. Mechanizm regulacji dużo ułatwiłby mi montaż belek.
    Mam już przykręcone 50% desek i jest super, jak można wreszcie usiąść na tarasie
Nazwa:	20150810_091724-resized-1024.jpg
Rozmiar:	78,5 KB
    Buduję drugi dom, tym razem szkieleciak.
  9. #2129
    Kazik75
    Jan 2016
    Kraków
    40-613
    jasne. jak masz odpowiednie impregnaty to działaj. Ja mam i jestem zadowolony, ale w impregnaty zainestowałem troche kasy.
  10. #2130
    Cytat Napisał skrabi Zobacz post
    Ja robiłem fundamenty punktowe i u mnie wyszły odchyłki do 2 cm. Na tym postawiłem wsporniki regulowane Soprema 90-150 mm. Takie jak te:
    http://www.soprema.pl/produkty/akces...ystemy-40.html
    Kupowałem je w dość dobrej cenie.
  11. #2131
    cl3ver
    Jan 2016
    Nowa Iwiczna
    05-500
    Chciałbym wykonać taras drewniany przy domu. W tym momencie od strony ogrodu znajduje się taras betonowy przykryty płytkami. Poziom tarasu w stosunku do podłogi w domu to ok 2 cm niżej.
    Chciałbym żeby poziom nowego drewnianego tarasu był zbliżony do poziomu podłogi w domu. Czy istnieje jakiś sposób, żeby bez usuwania całej betonowej płyty taras drewniany zamontować na takim poziomie? Czy da się zmniejszyć grubość konstrukcji na której posadowione jest deskowanie korzystając z płyty betonowej na całej powierzchni tarasu?
    Skucie płytek i kleju da mi ok 2 cm. Czyli uzyskuje ok 4 cm na konstrukcję plus deski…
    Macie może jakieś pomysły?
    Pozdrawiam,
    Michał
  12. #2132
    noc
    Feb 2011
    z.góra
    65-340
    1.407
    Rozpocząłem taras-owanie.
    Stan na dzień dzisiejszy jest taki. Wylana płyta betonowa 32m2 przed 3 laty, poziom 15-17cm poniżej planowanego poziomu drewna.
    Rozpocząłem regulowanie poziomu, przyklejając na betonową zaprawę kostki brukowe pod legary. Czy w przyszłości może sprawiać problemy to, że nie położyłem na wylewkę żadnej izolacji-papy?
    Legary z bangkirai planuję ułożyć co 43 do 48cm, czy to wystarczy by deski się nie uginały mocno i mało skrzypiały?
    Deski planuję ułożyć z massaranduby 25mm. Czy legar z bagkirai i deska massaranduba może sprawiać problemy swoimi nieco odmiennymi właściwościami? Czy nie nastąpi wyrywanie mocowań, pękania drewna itp? Deski do legarów planuję mocować ukrytym systemem montażu. A może bezpieczniej jednak przykręcić po prostu Spax-em do legara.?
    Czy odstępy 5mm między deskami będą odpowiednie? Czy można je zmniejszyć, czy może lepiej powiększyć?
    I jeszcze jedno, czy w taką pogodę ten montaż nie będzie kłopotliwy? To zabawa z drewnem, ono jest wrażliwe na temp, ale szczególnie na wilgotność. Na co zwrócić staranną uwagę?
    Edit
    Może ktoś obeznany z drewnem egzotycznym zewnętrznym, coś podpowie?
    Ostatnio edytowane przez noc ; 07-02-2016 o 18:25
  13. #2133
    Czy ktoś ma i uzytkuje taras z termo sosny skandynawskiej? Jak się sprawuje - czy warto? Czy wypuszcza bardzo żywicę, sęków to się domyslam - że pewnie ma dużo - czy one nie pękają - ogolnie jak się sprawuje i czy ktoś poleca? Jako, że zbliża się sezon tarasowy, będę wdzięczna za opinie.
  14. #2134
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar ghost34
    Jul 2007
    prosto z termopil
    44-200
    11.424
    oczywiscie ze pekaja jak wiekszosc gatunkow potraktowanych obrobka termo..tylko ze hhe nawet nie potraktowane termo tez pekaja w mniejszym stopniu..termo drewno to drewno martwe ..gdzie celuloza ulegla wypaleniu de facto co powoduje ze drewno nie jest prawie w zaden sposob elastyczne i przy dzialaniu okreslonych sil ..drewno jest kruche i lamliwe podatne na pekniecia ..w wiekszym o wiele stopniu niz drewno "zywe"..co cale nie znaczy ze nalezy sie takich tarasow tez jakos przesadnie bac..po mroznej zimie.przy bardzo duzym nalonecznieniu w lato tez np..słowem przy duzych skrajnosciach atmosferycznych nie ma gatunku nie ma nie ma tarsu ktory by nie posiadal micro pekniec ..w mniejszym lub wiekszym stopniu..
    i niebo gwiaździste nade mną i ład moralny we mnie
    [email protected]
  15. #2135
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Marcin34_Śl
    Jul 2015
    Tarnowskie Góry
    935
    mam w projekcie taras 12 na 3 m. Taras od wschodu, połowa tarasu zadaszona. Dopiero zaczynam budowę domu ale mam wątpliwości z czego taras zrobić. Czy taras drewniany sprawdzi się w takiej sytuacji (połowa zadaszona)? Czy nie będzie widocznych różnic między dwoma częściami?
    Co doradzacie?
Nazwa:	W-2A.jpg
Rozmiar:	98,8 KB
ID:	350214   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	W-8A.jpg
Rozmiar:	94,6 KB
  16. #2136
    różnic nie będzie, bo drewniany taras trzeba malować najmarniej raz do roku, więc będą trzymały kolor
  17. #2137
    mapet_show
    Apr 2016
    Gliwice
    44-100
    Witam!
    Jako początkująca w dziedzinie budowy tarasu chciałabym się upewnić czy wszystko jest tak jak być powinno:
    > słupki betonowe fi 20 wkopane na 50 cm i tyle samo nad gruntem na siatce 50x100 cm
    > kotwy metalowe, w których zamontowane będą legary 6x12 cm o długości 820 cm
    > deski z modrzewia polskiego 12x2,5 cm układane prostopadle do ściany domu
    Za wszelkie poprawki i wskazówki będę bardzo wdzięczna
Nazwa:	taras.jpg
Rozmiar:	84,3 KB
  18. #2138
    noc
    Feb 2011
    z.góra
    65-340
    1.407
    Powoli kończę taras z egzotyka (mukulungu).
    Jedna rzecz jest bardzo zaskakująca. Przy cięciu desek poprzecznie, niczego dziwnego nie odczuwałem. Przecięcie 14,5cm, nie powodowało jakiejś "większej zadymy". Natomiast przy cięciu ponad 4-metrowych desek wzdłuż, trociny fruwając wciskając się wszędzie. Przy zwykłym, polskim drewnie nic szczególnego się nie działo.
    Trociny mukulungu powodują ostre łzawienie oczu i strumień płynów z nosa. Przy żadnym drewnie tego nie było. Dłuższe cięcie tego drewna, powoduje mocne pieczenie oczu i nosa. Niesamowite, dlaczego tak się dzieje? Pewnie przyczyną jest obecność jakichś składników w drewnie. Zauważyłem, że po deszczu z drewna wydziela się jakaś biała, śliska pianka. Drewno nie było konserwowane czy impregnowane. Podejrzewam że to zawartość tych "jadowitych" składników stanowi o długowieczności drewna.
  19. #2139
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar M.A.G.
    Jan 2012
    36-100
    1.410
    Cytat Napisał noc Zobacz post
    Ha ha mukulungu to największa paskuda jeśli chodzi o obróbkę moi pracownicy zakładają maski i okulary ochronne. Mukulungu jest naszpikowane naturalnymi olejkami które podczas cięcia działają drażniąco.
    ECO House <--- link do dziennika budowy
    Dom: 207 m2 - 167 m2 + garaż: 40 m2 w bryle, indywidualny z pł. dachem; płyta fund. Izodom 25cm PERIPOR, kubatura 601,1 m3, ściany pustak styro. Izodom 45cm U=0,10 W/m2K, stropy monolit. 14cm-16cm, Dach 30cm EPS, Okna alu. 3 szyby LowE, pakiet 6 szyb bez ramy U=0,28 W/m2K, kable grzejne ELEKTRA 6KW, rurowe GWC+WM, solary do WM, CO i CWU, demonstracyjny system nawadniania, POŚ, n50=0,48, OZC= tu zdania są podzielone
  20. #2140
    Witam wszystkich serdecznie w watku tarasowym.
    Czy zna ktos moze firme budujaca tarasy drewniane w Malopolsce? Bardzo ciezko znalezc ekipe, ktora chcialaby sie podjac zadania. Zalaczam zdjecie domu i projekt zagospodarowania terenu.Chcialabym, zeby taras byl polaczony z wejsciem do domu, czyli schodami,a schody prowadzily rowniez pod wiate
Nazwa:	unnamed (58).jpg
Rozmiar:	73,7 KB
ID:	352591Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	P5.jpg
Rozmiar:	94,8 KB
Strona 107 z 158
