Strona 118 z 158
Pokaż wyniki od 2.341 do 2.360 z 3147
  1. #2341
    monic167
    Jun 2015
    Tarnowskie Góry
    42-600
    19
    podbijam wątek .posiadamy od roku taras o wym 6x4 m wykonany z modrzewia europejskiego.
    niestety obawiamy sie wpływu warunków atmosferycznych na materiał, poza tym zaczęło nam zależeć na zadaszeniu.
    czy ktoś z Was ma doświadcznie w temacie?
    rozpatrujemy poliwęglan komorowy ( najtańsza opcja jednak wygląd mnie nie przekonuje)- chciałabym uzyskać efekt tafli szkła jednak z plastiku ze względu na ciężar. rozpatrujemy zatem poliwęglan lity- jednak nie wiem jakiej grubości brać pod uwagę .Dach ma spadek 2%. posiadamy zamontowane 6legarów.
    martwi mnie trochę też problem śniegu zalegającego na dachu zimą...
  2. #2342
    Cytat Napisał monic167 Zobacz post
    Przerabiałem temat parę lat temu.
    Taras mam z modrzewia. Poliwęglan odpadł po wszelkich za i przeciw
    Mam blachę i podbitką drewnianą od spodu. Mnie się to bardziej podoba, wcale nie jest ciemno.
    Nie będę przekonywał do tego rozwiązania choć wg mnie poliwęglan nie jest super rozwiązaniem - brudzi się i wymaga czyszczenia ponoć , co przy np. gradzie? dla mnie nie jest to trwałe rozwiązanie...
  3. #2343
    DziadekT
    Mar 2015
    Racibory
    05-505
    294
    Memu bratu grad załatwił poliwęglan lity (falisty) na amen. Był to co prawda ekstremalny grad (blacha na samochodzie też nieźle ucierpiała), ale i takie się zdarzają
  4. #2344
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar Teska
    Oct 2002
    Berlin
    22.094
    561
    znajomi mają szkło super to wyglada takie zadaszenie. z myciem też nie mają problemu...
  5. #2345
    monic167
    Jun 2015
    Tarnowskie Góry
    42-600
    19
    Dziekuje Wam za odzew.
    Co do poliwęglanu- domniemam że kwestia trwałości zależna jest w dużej mierze od jego grubości i ilości komór.
    Wiem,może nie jest to estetycznie piękne,ale pod samą taflą poliwęglanu będą montowane płótna dodające uroku całemu wykończeniu.
  6. #2346
    monic167
    Jun 2015
    Tarnowskie Góry
    42-600
    19
    Cytat Napisał Teska Zobacz post
    szkło bardzo mi się podoba. jednak obawiam się ciężaru, już nie mówiąc o tym ,że koszt jest pewnie z 3razy większy
  7. #2347
    monic167
    Jun 2015
    Tarnowskie Góry
    42-600
    19
    Cytat Napisał bartus01 Zobacz post
    zgodzę się, poliwęglan zwłaszcza komorowy będzie magazynował kurz, ale myślimy same otwory "zamknąć" bezbarwnym silikonem.
    mam do zadaszenia 25mkw. na naszym dachu oryginalnie mamy papę, przeciągnięcie takiego pokrycia na sam taras zupełnie odbiega od pomysłu, niestety
  8. #2348
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Jest jeszcze poliweglan lity, i to jest alternatywa dla szkła ( masa, cena i estetyka ) poliweglan lity nie wygląda estetycznie.
    Mój dziennik budowy
  9. #2349
    monic167
    Jun 2015
    Tarnowskie Góry
    42-600
    19
    Cytat Napisał PaRa Zobacz post
    tak zgodzę się że wygląda znacznie lepie niż komorowy, ale ma tez bardzo ograniczone formaty w których jest sprzedawany - potrzebuje tami długi na minimum 4metry, a takiego nie produkują.
  10. #2350
    Witam wszystkich,
    Mam pytanie w kwestii przygotowania drzewa.
    Chcę w tym roku wykonać taras 65m2 na wylewce betonowej około 1,8m nad ziemią.
    Na tym chcę położyć drzewo - konkretnie modrzew syberyjski.
    drzewo zakupione u dostawcy będzie ciśnieniowo impregnowana na kolor brązowy.
    Pani w tym sklepie twierdzi, że takie drzewo nadaje się od razu do kładzenia na taras i wystarczy tylko zaolejować z wierzchu zaraz po skończeniu budowy.
    I co do tego mam pewne wątpliwości, bo jak czytałem materiały o budowie tarasu drewnianego to zawsze było napisane że przed ułożeniem desek należy je zaolejować z każdej strony (żeby spód desek też był zabezpieczony).
    Czy olejowanie przed układaniem jest konieczne czy skoro drzewo będzie impregnowane ciśnieniowo to można pominąć ten etap i olejować tylko z góry po ułożeniu?
    GB
  11. #2351
    STAŁY BYWALEC (min. 300) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    jedrek244
    Jul 2012
    313
    Czy kantowka strugana swierkowa 10/10 na legar i 5/7 na kontrlegar bedzie ok
    pod deski z modrzewia europejskiego? Czy musi być modrzew lub ewentualnie sosna?
    Rozstaw slupkow betonowych okolo 1mx1m
    Dzięki za odp.
  12. #2352
    niestety u mnie pojawiły się czarne plamy na modrzewiowym tarasie. Drewno zaimpregnowane i zaolejowane markowymi (niemarketowymi) specyfikami.
    Po 2 (!) dniach i pierwszym deszczu wyszły plamy takie jak na zdjęciach. Macie może jakieś pomysły, dlaczego tak się stało i co z tym zrobić?
    Uważałem na opiłki przy dokręcaniu śrub, nic na nim nie przycinałem.
    Jestem przed 2 warstwa oleju (do zrobienia został mi jeszcze schodek). Zastanawiam się nad zmiana koloru na najciemniejszy.
    Z góry dzięki za odpowiedź.
Nazwa:	image1.jpg
Rozmiar:	20,0 KB
Nazwa:	image2.jpg
Rozmiar:	20,3 KB
Nazwa:	image3.jpg
Rozmiar:	19,8 KB
Nazwa:	image5.jpg
Rozmiar:	18,0 KB
  13. #2353
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Wygląda na normalne przebarwienia przy drewnie klasy 1/2 lub 2. Nie stresuj się i dokończ drugą warstwę - z czasem i tak całość ściemnieje od słońca - a kolor przyciemnić zawsze możesz przy kolejnym olejowaniu.
  14. #2354
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Cytat Napisał jedrek244 Zobacz post
    Dzięki za odp.
    10/10 to raczej niepotrzebne (to słupki). Lepszą sztywność uzyskasz przy prostokącie np 6/12 (ew.5/10 jeśli zachowanie wysokości jest istotne). Sosna/świerk mogą być - tylko dobrze zakonserwuj.
  15. #2355
    Taras z modrzewia syberyjskiego zbudowany w tamtym roku, między innymi dzięki Waszym postom (ukłony w stronę tych, którzy pomogli!), ale teraz dochodzi pielęgnacja.... wreszcie zrobiło się ciepło i poolejowałbym taras lecz mam lekki zgryz czym.
    Pierwszy raz olejowałem Sadolinem, teraz myślę, czy nie pójść trochę wyżej i nie wziąć Remmersa czy jednak zejść do Altaxa. Co radzicie?
    Dodam, że deski i tak mi poszarzały ale jeszcze w tym roku dam bezbarwny, może za rok, za dwa wejdę w jakiś olej z kolorem.
  16. #2356
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Ja używam Altaxa i jak dla mnie jest OK, ale nie mam porównania z innymi.
  17. #2357
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Przymierzam się do wykonania tarasu drewnianego, na zdjęciu widać przygotowane na taras miejsce
    U mnie szerokość pomiędzy ścianą a palisadą to 116 cm, na zagęszczony grunt chcę położyć bloczki fundamentowe na to podkładki i legary. cały taras będzie wykonany z modrzewia syberyjskiego. Zastanawiam się czy wystarczy dać 2 legary równolegle do domu i deski grubości 24 mm ? czy odległość pomiędzy legarami
    Mam pytanie, jakie macie szerokości pomiędzy legarami ? W moim przypadku potrzebne będą chyba 3 legary, chyba że wystarczy opcja 2 legary i grubsza deska 27 mm ?
    Sugerowałem się tym filmem
    Ostatnio edytowane przez PaRa ; 18-05-2017 o 13:19
    Mój dziennik budowy
  18. #2358
    Aneta101
    Dec 2014
    Sosnowiec
    41-200
    27
    Witam, właśnie robimy taras, miał być krajowy modrzew, ale pojawił się dylemat, w jednym składzie polecono nam deskę ryflowaną 28 mm sosnę szwecką, deski ładnie wykonanę podobno super wysuszone, wg sprzedawcy to deski są porównywalne do krajowego modrzewia pod względem trwałości ale ich jakość wykonania jest o niebo lepsza niż desek z krajowych tartaków. Cena około 70 zł m2 surowej, za impregnowaną ciśnieniowo około 100 zł.
    Może ma ktoś taras z takiej deski?
    Proszę o opinię doświadczonych w temacie, czy temat jest warty rozważenia, czy jednak zostać przy modrzewiu????
  19. #2359
    Rybnik
    18.618
    Sosna nie będzie tak samo trwała, poza tym to bardziej miekkie drewno, co bedzie oznaczać ślady od typowej eksploatacji (stoły, krzesła itp)...
  20. #2360
    Aneta101
    Dec 2014
    Sosnowiec
    41-200
    27
    Dziękuję fotohobby za opinię.
    Co do modrzewia to obawiam się żywicy. To taras przy samym domu, od strony południowej, połowa pod dachem, połowa odkryta, więc pewnie często będziemy wychodzić w kapciach, czy na bosaka.
    Proszę o wypowiedź użytkowników tarasów z modrzewia krajowego jak wygląda to w praktyce, czy żywicy jest dużo, czy jest to bardzo uciążliwe?
    Czy jest jakiś sposób, żeby ograniczyć jej wypływ? Czy modrzew krajowy i syberyjski jest tak samo żywiczny? Będę wdzięczna za Wasze opinie ,
    bo już sami nie wiemy co wybrać , niestety egzotyk ze względów finansowych jest poza konkurencją.
Strona 118 z 158
