Strona 127 z 158
Pokaż wyniki od 2.521 do 2.540 z 3148
  1. #2521
    Rybnik
    18.640
    Cytat Napisał dwiecegly Zobacz post
    Też mi sie tak właśnie zdaje ogladając sporo tarasów, że miedzy 2gim a trzecim rokiem drzewo traci "na kolorze" najbardziej. Niezależnie czym się go pokryje.
    Ponoc po roku-dwóch jest siwy, więc co ma tracić ?
    Nie ma zdjęc bo kazdy drewniany taraz po roku lub dwóch jest już siwy/siny. e.
    No dobra, wrzucę zdjęcia za rok
  2. #2522
    Rybnik
    18.640
    Cytat Napisał budowlany_laik Zobacz post
    Zbudowaliśmy taras w 2013 r. Na początku kolor miodowy (modrzew + impregnat Sadolin Base + olej bezbarwny Beckers).
    Olejowany na wiosnę i jesień co roku.
    Po roku piękny.
    Po 2 - zaczął ciemnieć i tracić brąz.
    Po 3 - szare deski, a słupy jasnobrązowe (traciły ciemny brąz).
    Po 4 - poszła myjka z lancą obrotową i zdarłem prawie do żywego cały ten olej z brudem. Pokazał się kolor brązowy, ale dużo jaśniejszy niż pierwotnie (słońce działa). Na to tylko impregnat (2017 r.)
    I zobaczymy jak będzie. Na razie z oleju jestem wyleczony. Może było go za dużo.
    Trzeba mieć na uwadze z której strony świata mamy taras. U mnie wystawiony na południe bez żadnego zadaszenia. Słońce wybiela deski.
    I tak nie zamieniłbym go na inną nawierzchnię.
    Bez oleju znow wkrotce bedziesz miał szarosc.
    Ja ( poza pierwszym sezonem, zaraz po polozeniu) olejuję olejem bezbarwnym i teak, rozmieszanymi w proporcji 3:1.
    Kolor jest żywszy, ale nie zakrywa struktury drewna
  3. #2523
    Dziwne, ze mój nadal zachowal kolor teak i rysunek słojow. Jak zrobi sie cieplej goi umyję, to zrobię zdjecie
    Po kolejnym roku sciemniał, ale na pewno nie jest siny.
    Ale dodaj, że szlifowałeś wszystkie deski po roku. Czyli jakby był nowy, a nie roczny W rowkach jest ciemniejszy.
  4. #2524
    Rybnik
    18.640
    Ale nie siny
    Poza tym tym, przy grubym ryflu i glebokim, wąskim rowku on zawsze bedzie ciemniejszy, bo zbiera wiecej oleju, a potem zanieczyszczen.
    Natomiast szlifowalem glownie po go, by pozbyc sie plam i grudek po zywicy, która wyplynęła na powierzchnię. Kolor został. Zreszta bocznych, pionowych desek nie szlifowsłem, a nie odbiegają kolorem.
    W tym roku śladó2 zywicy juz nie ma, wiec nic, poza jednokrotnym olejowaniem nie robię.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 02-02-2018 o 10:13
  5. #2525
    Masz spore drzewo dające cień, u mnie zero cienia.
    Też nie widzę Twojego zdjęcia...
  6. #2526
    Rybnik
    18.640
  7. #2527
    Część zadaszona. Daszek nad 1/3 tarasu.
Nazwa:	IMG_2542.jpg
Rozmiar:	100,0 KB
    Część zadaszona.
Nazwa:	IMG_2541.jpg
Rozmiar:	105,0 KB
    Część niezadaszona, po prawej.
Nazwa:	IMG_2540.jpg
Rozmiar:	102,5 KB
    W trakcie wykonywania, w 2013 r. Impregnat bezbarwny, olej bezbarwny.
Nazwa:	photo 031.jpg
Rozmiar:	94,8 KB
    Mam nadzieję, że foty widać teraz?
    Ostatnio edytowane przez budowlany_laik ; 02-02-2018 o 12:32
  8. #2528
    Rybnik
    18.640
    Zdjecia sie nie otwieraja
    403. That’s an error.
    Your client does not have permission to get URL /ttlLFpI8Tr18nyJnjPAI8k99zjD5-jSP_0BQCUDWlv0KUfNy68sQTQC25TzHSs0vD3YlFnX4F94XERo 9Fe-2=w1920-h876 from this server. (Client IP address: 188.146.195.76)
  9. #2529
    arekiewa
    Jan 2018
    Łódź
    92-015
    34
    A na jakiś kolor malowałeś czy olej bezbarwny?
  10. #2530
    arekiewa
    Jan 2018
    Łódź
    92-015
    34
    Czy słyszał ktoś coś o deskach z drzewa Amargosa?
  11. #2531
    arekiewa
    Jan 2018
    Łódź
    92-015
    34
    Jestem laikiem więc proszę o wyrozumiałość.
    Oceńcie pomysł ukrytego montażu desek tarasowych.
    1. Najpierw deski odwracamy i do spodniej powierzchni na wysokości legara przykręcamy łączniki metalowe np takie 40x120x2 za 1.40zł.
    (na zdjęciu zaznaczono"1" Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	0e82c29248fea9f4051effb76aba.jpg
Rozmiar:	11,3 KB
    2.Do drugiej odwróconej deski przykręcamy łącznik jak na zdjęciu (zaznaczono "2")
    3.Pierwszą deskę odwracamy i przykręcamy łączniki do legara (zaznaczono na zielono
    4. drugą deskę odwracamy i wsuwamy wystający łącznik pod (pierwszą przykręcona deska blokuje podniesienie się drugiej deski) zaznaczone na niebiesko
    5 Drugą deskę przykręcamy do legara ( w zielonych miejscach) itd.
Nazwa:	Przechwytywanie.PNG11.png12.jpg
Rozmiar:	18,0 KB
  12. #2532
    Twoje też nie - zakaz wjazdu
  13. #2533
    arekiewa
    Jan 2018
    Łódź
    92-015
    34
    Ja wszystkie widzę
  14. #2534
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Ostatnio są jakieś wybiórcze problemy ze zdjęciami na Forum - też się dziwnie czułem w którymś wątku, jak wszyscy komentowali coś, co u mnie się nie wyświetlało. Ale na następny dzień już było OK.
  15. #2535
    Michaloman
    Feb 2018
    60-114
    Domyślnie amargosa
    Cytat Napisał arekiewa Zobacz post
    Owszem, gatunek dosyć trwały.
    Jego zaletą jest niski skurcz promieniowy,
    wadą według mnie miękkość w stosunku do innych egzotyków oraz jak dostanie słońca tworzy się szorstka powierzchnia.
    Jak już chcesz działać na tym gatunku zalecam deskę gładką nie ryflowaną - patrząc w przyszłość oczywiście.
    Tak czy inaczej do biodegradacji znacznie lepsze wyniki niż modrzew syberyjski.
  16. #2536
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.938
    Siwy a siny ...robi różnicę.
    Siwy - drewno poddane działaniom słońca ale ZDROWE.
    Siny - drewno zainfekowane, chore, najczęściej niedosuszone przed zastosowaniem.
  17. #2537
    noc
    Feb 2011
    z.góra
    65-340
    1.407
    U mnie taras wykonany z massaranduby? lub mukulungu? dokładnie nie pamiętam, dwa lata temu. Olejowany tylko raz, bezpośrednio po wykonaniu. Ułożyłem drewno na wylewce gruzowo-betonowej, spadek uzyskałem pod legary z bangkiraia układając kostki brukowe na odpowiedniej grubości warstwie betonu. Do montażu użyłem niewidocznego systemu mocowania-super rozwiązanie.
    Taras jest w większej części zadaszony, tam drewno (z grubym ryflem) wygląda jak nowe. Natomiast wystawione na słońce, jest praktycznie szare. Co nie znaczy złe, też się nieźle prezentuje. By zachować kolor, nawet egzotyk trzeba byłoby zadaszyć. Może ewentualnie 2x w roku olejowanie by pomogło? Choć wątpię, chyba tylko dach ratuje.
    Mnie szarość nie przeszkadza, użytkuję praktycznie tylko część zadaszoną.
  18. #2538
    arekiewa
    Jan 2018
    Łódź
    92-015
    34
    Sądzę że odłoże jeszcze trochę kasy i dołożę do drzewa egzotycznego, które z biegiem lat będzie wyglądało chyba lepiej.
  19. #2539
    Michaloman
    Feb 2018
    60-114
    Witaj, jeżeli chodzi o szarość to zależy jakiego oleju użyjesz.
    osobiście zabezpieczam bangkiraia od 5 lat ze swoimi przekonaniami i szary się nie robi, a wykonuje tą czynność co rok.
    Wszystko kwestia oleju oraz początku twojego drewna na tarasie.
    Deski powinny być niezabezpieczone po montażu na pół roku aby sobie odetcheły, a po 6 msc odszarzacz i olej.
    Warto ten okres przeczekać, drewno się wtedy otworzy i wpije dużo większą ilość oleju.
    Da się zachowac taras w pierwotnym wyglądzie bez względu na zadaszenie.
  20. #2540
    arekiewa
    Jan 2018
    Łódź
    92-015
    34
    Cytat Napisał Michaloman Zobacz post
    Teraz rozważam deskę Kempas. czy dobrze zrozumiałem że przez sezon nie olejowałeś deski wcale?
    Jeżeli deskę kupię teraz to raczej będzie to deska z z roku 2017 , u mnie też będzie czekać na położenie do wiosny. Czy to nie wystarczający czas na odetchnięcie deski?
Strona 127 z 158
