Strona 136 z 158
Pokaż wyniki od 2.701 do 2.720 z 3147
  1. #2701
    pawel.majkarex
    Feb 2018
    Lubliniec
    42-700
    62
    No i zaczęło się od poniedziałku rozpocząłem przygodę z moim tarasem, narazie malowanie i wiercenie dziur pod słupy, jutro zalewam betonem, poniżej parę fotek. Nawiązując jeszcze do dyskusji na poprzedniej stronie odnośnie desek, ich jakości itp z użytkownikiem dwiecegly to chciałem tylko dodać że nie da się kupić idealnych desek, to jest drewno, pracuje, dechy są długie i chude, moje mają mankamenty bo są z jakości A/B ale wszystko da się ogarnąć, nie popadajmy w paranoje, a tak jak pisze fotohobby parę godzin pracy jeszcze nikomu nie zaszkodziło ja na szczęście nie mam takich szlifierskich popraawek, deski fajnie gładkie ale i tak jest się do czego przyczepić. Jeśli chodzi o krzywizny, u mnie nie mam wogóle problemu, to co widać na zdjęciach to są najgorsze przypadki, robiłem próby dociągania takich nierówności ręką, bez problemu, nie potrzebnie martwiłem się o ścisk do desek, starczy siła własnych rąk po skończonej robocie pokażę efekt końcowy, pozdro
Nazwa:	IMG_20180507_124413.jpg
Rozmiar:	53,4 KB
Nazwa:	IMG_20180507_132854.jpg
Rozmiar:	59,6 KB
Nazwa:	IMG_20180508_104802.jpg
Rozmiar:	76,4 KB
Nazwa:	IMG_20180509_140548.jpg
Rozmiar:	77,0 KB
Nazwa:	IMG_20180509_140559.jpg
Rozmiar:	70,5 KB
  2. #2702
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Cytat Napisał arekiewa Zobacz post
    Jestem w trakcie przykręcania desek z bangkiraja.
    Korzystam w podwójnego wiertła firmy spax (już dwa mi się złamały.
    Niestety wkręty wychodzą mi różnie. Jedne są na równo z deską , a inne głębiej.
    Staram się nawiercać równo, ale wychodzi jak wychodzi.
    Czy macie jakiś patent na równo wkręcone wkręty?
    Może zastosuj "bit" z ogranicznikiem głębokości?
  3. #2703
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Wydawało mi się, że SPAX dodaje do wkrętów wiertło z ogranicznikiem i bit. Sprawdziłem, że ładniej wychodzi montaż jeśli korzysta się z wiertła, które tworzy miejsce dla łba wkręta. Na 828 otworów złamało mi się 1 wiertło.
    Mój dziennik budowy
  4. #2704
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.346
    Jeszcze jedno pytanko. Ile dawaliście odstępu desek od muru (mam je prostopadle do muru) 1cm czy może mniej? Miedzy dechami przyjąłem 5mm bo ponoć wystarczy. Chce też dać krancową deske w poprzek do innych na koncu tarasu i tam tez chyba musze zostawić z 1cm odstępu?
    SPAX nie daje wiertła gratis, chyba że kiedyś była taka promocja do wiekszych opakowań wkrętów.
  5. #2705
    arekiewa
    Jan 2018
    Łódź
    92-015
    34
    Cytat Napisał PaRa Zobacz post
    No niestety wiertła spax są bez ograniczników.
    http://allegro.pl/wiertlo-dwustopnio...296914476.html
    Zastosowanie bita z ogranicznikiem spowoduje że jeżeli otwór będzie głębszy to śruba nie dociągnie deski do legara.
  6. #2706
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Ja kupowałem taki produkt - SPAX WIROX 4,5x60mm 400szt
    I w każdym plastikowym pudełku było wiertło z ogranicznikiem i bit. Wiertło jest inne niż to z Twojego linku.
    U mnie wkręty dociągały w 1 miejscu aż za mocno, podniosły delikatnie legar z bloczkiem betonowym.
    Mój dziennik budowy
  7. #2707
    arekiewa
    Jan 2018
    Łódź
    92-015
    34
    Wkręty kupowałem takie:
    http://allegro.pl/wkrety-tarasowe-sp...id=201#thumb/1
    Niestety dużo droższe , a dedykowane wiertło które też nie jest tanie niestety nie posiada ogranicznika i średnio co 250 szt się łamie.
  8. #2708
    Taras pokażę: https://photos.app.goo.gl/w6MYm3X40QpyIlHk1
    faza 1: tymczasowy biedataras sklecony na szybcika z czego popadło
    faza 2: miał być na bloczkach. Ale to dziadowska metoda, wcale mi nie szło.
    faza 3: kratownica na fundamencie punktowym.
    Były różne perturbacje (a to złamana ręka, a to łączenie pół-legarów wypadło mi w powietrzu i domawiałem belkę, a to zima zastała)
    Wymiary: 7x4m
    Drewno: modrzew krajowy stąd: https://allegro.pl/uzytkownik/drewpol4 . Podpasowało mi że deski od razu olejowane, na wybrany wymiar i kantówki też w ofercie były, transport gratis.
Nazwa:	taras2.jpg
Rozmiar:	75,5 KB
    ^^^ brakło mi 1000ca wkrętów spax (takich jak @arakiewa pokazał) więc 3 skrajne deski i boczki były olejowane oddzielnym harmonogramem.
    Fajnie było, ale jeden wystarczy
    Kolejny cel to może jakaś pergola + rolety rzymskie aby cienia było więcej
  9. #2709
    Witam. Przeczytałam cały temat, nieocenione źródło informacji. ������ właśnie jestem w trakcie robienia. Pewnie ktoś mnie wyśmieje ale mój taras nie będzie tak spektakularny to tylko 2.5x3.5m z balustrada i wyjściem na ogród. Mieszkam w kamienicy poniemieckiej budynek pod nadzorem konserwatora i we wspólnocie. Trochę trwało ale się udało otrzymać zgody. Cztery slupki z bloczkow betonowych na wys. 60 cm wkopane zalane betonem. Na nich legary i kontrlegary a ze drewno było mokre to jeszcze mąż połączył kratownice między kontrlegarami z obawy przed wykrecaniem drewna przy schnięciu. Deski modrzew syberyjski, gładki, kupiony w Suwalkach, całą Polskę obdzwonilam, kupa meili a mialam pod nosem w suwalkach dla mnie mieszkającej w Ełku to rzut beretem. Pojechałam po nie sama, mogłam wybrać, dzikim trafem udało mi si,e namierzyc tą firmę, ponieważ oni ściągają modrzew z Rosji i tylko sprzedają hurtowo, a ogłosili sie z wyprzedażą. Czytałam że ktoś poszukiwał firmy z warmińsko-mazurskiego może Suwałki podpasują. Dziś montujemy slupki balustrady jutro dechy. Wkręty spax. Jak będzie po wsiem wrzucę zdjęcia. Na razie zdjęcia kratownicy, a pod nią agrowłóknina, na zdjęciu bez wysypanych jeszcze kamieni. Oczywiście derń wybrana spod agrowłókniny deski zaimpregnowałam bezbarwnym impregnatem pod olej a no to olej kolor tek jedna warstwa, a po zamontowaniu drugi raz pociągniemy olejem.
    Załącznik 412926
    Załącznik 412927
    Ostatnio edytowane przez Dankmanek ; 13-05-2018 o 11:34
  10. #2710
    maciejczapla
    Sep 2016
    60-553
    37
    konstrukcja zrobiona. Teraz czas na deski i mam pytanie do bardziej zorientowanych.
    Czy jeśli dochodzę deską pod ramę okienną to wystarczy że legary mam tak wypoziomowane że deska wchodzi na styk z milimetrowym zapasem między ramą a deską ?
    Sytuacja przedstawiona na poniższym zdjęciu.
    Zastanawiam się czy z czasem deska nie będzie pracować na tyle by rozwalić ramę okienną... Ale jeśli dam zapas 5 milimetrów między ramą to nie wygląda to już estetycznie z taką szparą.
    Jak rozwiązaliście powyższe ?
    Dzięki
Nazwa:	876736cac871e38amed.jpg
Rozmiar:	57,7 KB
  11. #2711
    Odstęp między deskami 5 mm, do elewacji i innych stałych miejsc: 7 mm. I uwierz, że jedną deskę muszę odkręcić i ścienić, bo doszła do elewacji na 1-2 mm - cały taras jakby lekko się przesunął.
  12. #2712
    pawel.majkarex
    Feb 2018
    Lubliniec
    42-700
    62
    Cytat Napisał budowlany_laik Zobacz post
    kurczę to chyba mam problem, odstęp między deskami owszem chcę dać 5 mm ale odstęp od elewacji mam.. 0 tzn główne legary idące prostopadle do domu docisnąłem do domu, kontrlegary odstawiłem na1 cm.. już w trakcie myślałem że źle robię ale robiłem dalej, trudno, będziemy myśleć później.
    Mam pytanko w tej właśnie sprawie, czy ktoś z was zastosował takie listwy wykończeniowe jak na zdj poniżej? Mi się osobiście podobają i zawsze tak chciałem taras wykończyć, wiadomo w domu panele, płytki itp też się wykańcza, szczególnie panele które pracują. Poprostu nie opłaca mi się docinać co do mm desek przy domu jak i tak wszystko pracuje i się pokrzywi. Nie trzeba przynajmniej się skupiać nie idealnej równości desek przy elewacji
Nazwa:	schodki-na-taras-drewniany-800x600.jpg
Rozmiar:	55,1 KB
  13. #2713
    Cytat Napisał maciejczapla Zobacz post
    Dzięki
Rozmiar:	57,7 KB
    U siebie porzy oknach balkonowych zostawiłem ok 5 mm a przy elewacji 1 cm i powiem tak... nie zwracam na to uwagi.
    Po za tym pod oknami balkonowymi mam 20 cm ocieplenia, wiec musiałem zastosowac listwę żeby pod samym oknem połączyć wszystkie deski bo nie było do czego przykrecic deski
    Dom parterowy 100m2, porotherm 24 + 20 cm 0,033, podłoga 12 cm, strop drewniany 35 cm wełny, Piec Immergas Victrix 12 kw, okna 3 szyby, Rekuperator Kinetic 250
    Instalacja fotowoltaiczna: Growatt 3000 MTL, 11 paneli mono Maysun 315 W - 3,465 kWp
    Sezon od 6.2017-6.2018 - 703 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
    Sezon od 6.2018-6.2019 - 693 m3 gazu CO+CWU+gotowanie - 2+1
  14. #2714
    24.318
Rozmiar:	57,7 KB
    Ta fotka jest do góry nogami?
    Czy jest jakiś sens robienia deski nisko? Ja się zastanawiam, czy nie robić nawet kilka milimetrów wyżej, niż "próg" drzwi tarasowych.
  15. #2715
    Pod
    Oct 2016
    GOP
    44-120
    586
    Z tego co wszyscy radzą powierzchnia tarasu (góra desek) powinna być na poziomie podłogi pomieszczenia wewnątrz domu. Na pewno nie wsuwa się ich pod profil okna...
    Odstęp od okna przyjmuje się min 1cm. Deski moga spokojnie pokrzywić ramę okna, to jest ogromna siła napierająca gdy deski złapią wilgoć.
    Wiem że nie chce ci sie odkręcać i przerabiać legarów i desek wiec może przytnij je jakoś ręcznie, cieńką piłka ręczną... niestety zejdzie to kupe czasu.
    Pow. grz. podlóg 100m2 (93m2 ogrzewane) Sciany Porotherm 24cm+16cm styro(λ0.032), posadzka na gruncie styro 12-13 cm (λ0.037), stropodach 35cm (ekofiber λ0.037), fundament 8cm XPS okna 3S Uw=0,75, 100% OP, WM+reku,
    Pci Samsung EHS 9KW.
  16. #2716
    Rybnik
    18.630
    Ja mam 1cm wyzej, niz poziom podłogi wewnatrz, przy tym montażu, jak na zdjeciu, to próg musi być olbrzymi
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 18-05-2018 o 08:00
  17. #2717
    Banned
    huba-buba
    May 2018
    Pułtusk
    09-498
    Dobrze sprawdza się nawet poczciwa sosna. Grunt by drewno było dobrze wysuszone, zaimpregnowane ciśnieniowo i pomalowane dobrym roztworem hydrofobowym tu nie ma co oszczędzać. No i bieżącej impregnacji nie unikniesz. Taras drewniany jest absorbujący, ale dobrze pielęgnowany odwdzięcza się swoją urodą
  18. #2718
    pawel.majkarex
    Feb 2018
    Lubliniec
    42-700
    62
    witam forumowicze. poniżej krótka relacja z mojej realizacji tarasu, jak skończę cały to zamieszczę szerszą fotorelację. do dzisiaj mam zadeskowaną całą górę, zostało obciąć nadmiar, obić boki i schody. Mam pytanie apropo docięcia nadmiaru na równo, nie mam prowadnicy do piły, czym najlepiej sobie poradzić? Macie jakieś rozwiązanie? przyłożyć długą łatę i jechać równo z nią? nie wiem, nie mam pomysłu.
Nazwa:	IMG_20180511_093755.jpg
Rozmiar:	98,0 KB
Nazwa:	IMG_20180514_112524.jpg
Rozmiar:	99,4 KB
Nazwa:	IMG_20180514_153429.jpg
Rozmiar:	98,5 KB
Nazwa:	IMG_20180518_093521.jpg
Rozmiar:	100,5 KB
Nazwa:	IMG_20180520_105341.jpg
Rozmiar:	98,6 KB
  19. #2719
    Narysowałem linię ołówkiem, a później z ręki po linii.
    Wyrzynarką bym nie ryzykował, ale tarczówką powinno iść prosto.
  20. #2720
Strona 136 z 158
