Płyn do naczyń, płyn do posadzek - nie ma znaczenia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTylko spokój może nas uratować (tak mawiał mój dziadek)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZostało mi 145 szt wkrętów tarasowych takich jak w linku, ktoś jest chętny? Kupowałem z poniższego linka.
https://www.metal-wkret.sklep.pl/nie...wy-500szt.html
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMój dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa podjąłem decyzję o zakupie deski kompozytowej.
Wie,wiem....nie będzie nigdy tak przyjazna jak prawdziwe drewno ale wiecie co?
Odstraszyło mnie to coroczne malowanie, konserwowanie, te różne zagrożenia spowodowane błędami wykonawcy, to że jeśli ma być fajne i trwałe to trzeba jednak zainwestować w solidny (oznacza nie tani) gatunek drewna.
Zrobiłem z kompozytu, jestem zadowolony, mam nadzieję że trwałość tej deski i brak potrzeby jej konserwacji, zrekompensuje kompromis związany z wyborem.
Ostatnio edytowane przez bobiczek ; 23-10-2018 o 15:24
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa brałem nasz, małe przyrosty proste słoje. Cena takiego modrzewia to jak cena dębu ( braliśmy z mazur i u mnie trwało to 2 lata tyle leżał pocięty u znajomego w tartaku i potem u mnie). Jeśli masz czas to możesz kupić pocięte, niech sobie poleżą w przewiewnym miejscu przykryte na przekładkach. A jak zależy na czasie dać do suszarni i obrabiać u jakiegoś stolarza.
Jak już będą gotowe impregnat do drewna iglastego i olej. Ale można też pozostawić samego sobie i zrobi się piękna patyna.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle przepraszam bardzo deska kompozytowa to zupełnie inna para kaloszy niż taras drewniany. Deska kompozytowa to tworzywo sztuczne, składająca się z polietylenów i innych tego typu związków. I nic do tego nie mam, ale drewno znacznie lepiej wygląda oraz jest wygodniejsze, przyjemniejsze.
A wspomniany wyżej modrzew spokojnie jest w stanie wytrzymać wiele lat - oczywiście trzeba odc wykonać zabiegi pielęgnacyjne, no ale coś za coś.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDeski kompozytowe to mieszanina mączki drzewnej i polichlorku winylu, czyli PCW. Najczęściej zawartość drewna w tworzywie wynosi 30-50%. Dzięki temu deski kompozytowe mają powierzchnię przypominającą w dotyku drewno, a PCW zapewnia im trwałość, kolor oraz odporność na wilgoć.
https://muratordom.pl/ogrod/tarasy/d...tJ5R-94rh.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeden taras skończyliśmy, na drugim brakuje barierki, która niebawem powstanie. Wszystko z modrzewia krajowego.
Koszt na tą chwilę:
Modrzew ok 3 tys
Wkręty prawie 400zł
Olej, impregnat, lazura, Remmersa 447zł-mam jeszcze 2,5l na wiosnę.
Ostatnio edytowane przez cob_ra ; 24-11-2018 o 08:04
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
