Strona 146 z 158
Pokaż wyniki od 2.901 do 2.920 z 3147
  1. #2901
    Papucy
    Feb 2017
    Jaworzno
    43-600
    355
    Czy dopuszczalne będzie użycie pozostałej więźby dachowej jako legary pod taras z modrzewia syberyjskiego ?
    Projekt Indywidualny 154m2 po podłogach ściany porotherm, 20 cm grafit 0.33, podłoga 15 cm grafit 0.31, skosy 30 cm wełna 0.33, sufit poddasza 35 cm wełna 0.33, PC PW SDC 9kW, AirPack 300h, brak kominka i kominów.
  2. #2902
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Cześć,
    Jak sprawdzić poziom pomiędzy skrajnymi filarami pod taras, powiedzmy znajdującymi się 10 metrów od siebie ?
  3. #2903
    noc
    Feb 2011
    z.góra
    65-340
    1.407
    Poziomicą , może być laserowa.
    Jeśli nie posiadasz takowej, to 11m transparentnej rurki giętkiej, jeden koniec przymocować nieco powyżej poziomu wzorcowego filara, wlać wodę i obejrzeć drugi koniec. Przecież to z podstawówki zasady bodajże.
  4. #2904
    Cytat Napisał Papucy Zobacz post
    Tak dopuszczalnie jest. Tylko zaimpregnuj/zaolejuj i bedzie git.
  5. #2905
    Papucy
    Feb 2017
    Jaworzno
    43-600
    355
    Cytat Napisał johnnyboy55 Zobacz post
    Czy jak więźba jest zaimregnowana zanurzeniowo to wystarczy ją zaolejować czy dodatkowo należy użyć gruntującego impregnatu do drewna przed olejowaniem?
    Ostatnio edytowane przez Papucy ; 21-03-2019 o 14:26 Powód: .
  6. #2906
    Wykonawcy tarasów drewnianych zalecają całą konstrukcję z tego samego rodzaju drewna ze względu na inną pracę różnych gatunków.
  7. #2907
    Papucy
    Feb 2017
    Jaworzno
    43-600
    355
    Cytat Napisał budowlany_laik Zobacz post
    Rozumiem czy jak się jednak zdecyduje na wykorzystanie innego drewna to czy jak więźba jest zaimregnowana zanurzeniowo to wystarczy ją zaolejować czy dodatkowo należy użyć gruntującego impregnatu do drewna przed olejowaniem?
  8. #2908
    czy ma ktoś taras wykonany z Thermo drzewa? Konkretnie Thermo sosny skandynawskiej? Piszą że jest krucha. Ma ktoś doświadczenia w tym temacie?
    Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
  9. #2909
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Hej,
    Jakie szpilki zatapiać w filarach, M12 czy M16 ?
    Legary impregnować olejem czy może drewnochronem albo innym specyfikiem ?
  10. #2910
    Domyślnie thermo drzewo
    Cytat Napisał hektor80 Zobacz post
    Mam doświadczenie z thermo-jesionem - faktycznie deska jest krucha i absolutnie wymaga uprzedniego nawiercenia, a i to nie gwarantuje zupełnego sukcesu - kilka desek mi się ukruszyło podczas montażu. Z drugiej strony deska nie pracuje, nie gnie się, nie wypacza, jakkolwiek wymaga malowania by zachowała estetyczny wygląd - staram się malować raz w roku.
  11. #2911
    Rybnik
    18.634
    Cytat Napisał coachu13 Zobacz post
    Hej,
    M16
    Legary najpierw impregnatem, później olejować. Zresztą, tak samo zrobiłem z deskami.
  12. #2912
    Cytat Napisał Yorey Zobacz post
    Czyli może być problem jak mi coś spadnie na te deski podczas użytkowania. może nie ma co kombinować i zrobić z modrzewia syberyjskiego....
  13. #2913
    Witam. Czy sezon już otwarty na olejowanie ?
    Ktoś już się bawił w tym sezonie?
  14. #2914
    Nie zdarzyło mi się, żeby deska pękła, bo coś spadło. Jedyny problem był przy montażu, ale też nie było to jakoś nagminne.
  15. #2915
    Szklara
    Mar 2014
    MałaPolska
    566
    Pytanie do znawców tematu. Przekroje.
    1. Taras 4,5 x 9. Chciałem dać legary 14x8 na sztorc podparte co 1,5 metra. Dałoby się podeprzeć je co 2 metry? Zawsze to jedno wiercenie w ziemi mniej na legarze. Nie będą się uginać?
    2. Życie weryfikuje plany i tartaki namawiaja do np 14x5 lub co gorsza 10x5 co ile takie legary należy podeprzeć by nie uginały się?
    Na legary idą łaty 10x5 co 50 cm.
    Ktoś coś w temacie? Generalnie temat podparcia legarów w wątku trochę pominięty.
    Gdzie ostatnio kupowaliście deski modrzew europejski? Zadowoleni?
    Z góry dzięki.
    Dom parterowy 180 m2 pow. 135m2 użytkowej. Pow. ogrz. podłogówką ok 125 m2, Okna Eurocolor Synego 0,8. Ściany beton kom. 24 - 20 cm grafit 0,032, podłoga 10 cm XPS pod płytą, na płycie 18 cm EPS 100, strop żelbet (40 cm wełny 0,039). Nad garażem 10 cm styro. Brak ocieplenia dom-garaż. OZC: projektowe obc. cieplne 4226 W. Pompa seria F, SDC 3-fazy 9 kW (tylko tania taryfa), Galmet 197 l, kominek o numerze seryjnym 666 i 6 , Reku - Zehnder 300. MIESZKAMY i dalej poprawiamy, budujemy, urządzamy.
  16. #2916
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Czy legary i kontrlegary można bezpiecznie wykonać z innego drewna, sosna, świerk ?
    Czy istnieje ryzyko wykrzywienia, zwichrowania, etc ??
  17. #2917
    Szklara
    Mar 2014
    MałaPolska
    566
    Cytat Napisał Szklara Zobacz post
    Nikt nic?
    To może chociaż jakiś link do DZIAŁAJĄCEGO programu do obliczania przekrojów legarów i podparć, lub projektowania tarasu. Dawniej takie bywały, nawet w muratorze. teraz bieda cokolwiek znaleźć. A podejrzewam, że taki programik pomógłby wielu domatorom przy budowie tarasu.
  18. #2918
    Pod
    Oct 2016
    GOP
    44-120
    586
    jako główne legary dawalem belki 9x9 podparte co okolo 1.3m i mysle że max to 1.5- 1.7m na taki przekroj. Wolałem dać szerszą belke bo stoując taka o szerokosci 5cm jest mało mięsa po bokach i musisz idealnie szpilką trafić w środek belki przy montażu. No i łatwiej łapać się kątownikami łączyć legary z łatami. Poza tym potem łaty mają wieksza powierzchnie podparcia.
    rozumiem twoj dylemat bo rycie w ziemi wymieszanej z kamieniami po budowie to była najmniej przyjemna czesc budowy tarasu.
    Ostatnio edytowane przez Pod ; 29-03-2019 o 13:59
    Pow. grz. podlóg 100m2 (93m2 ogrzewane) Sciany Porotherm 24cm+16cm styro(λ0.032), posadzka na gruncie styro 12-13 cm (λ0.037), stropodach 35cm (ekofiber λ0.037), fundament 8cm XPS okna 3S Uw=0,75, 100% OP, WM+reku,
    Pci Samsung EHS 9KW.
  19. #2919
    Pod
    Oct 2016
    GOP
    44-120
    586
    wszystkie poradniki i zalecenia jakie widzialem nakazywały stosowac drewno tego samego gatunku bo tak samo pracuje na wilgoć itd. Różnice w drzewie mogą powodować potem skręcenia i skajnym przypadku pęknięcia. Ale wiele osob brało to na klate i chyba tragedii nie ma.
  20. #2920
    Szklara
    Mar 2014
    MałaPolska
    566
    Cytat Napisał Pod Zobacz post
    Szpile topiłeś w betonie czy potem wiertałeś beton?
    Cenne uwagi o szerokości.
    Rycie w ziemi spoko, bo teren czysty, tylko.. nie chce mi się tyle słupków zalewać
    Paru dostawców deski faktycznie proponuje legary sosnowe, ale łaty do których mają być przykręcane deski to już z modrzewia.
Strona 146 z 158
