Strona 3 z 158
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 3145
  1. #41
    dąb
  2. #42
    najnajlepszy jest tek- cena powalająca wg "Świata łazienek i kuchni"
    -podłoga 190-340 m/2
    -tarcica od ok 9.000 zł m/3
    Zalety
    -bardzo wysoka odporność
    -dużo żywicy (oleiste w dotyku)
    -niejadalny nawet dla termitów (!!!!!)
    Drewno jest brązowe z wyrażnymi słojami i złocistym odcieniem. Nadaje się nawet na brodziki, umywalki...
    Wygląda piiięęęękniiieee- można obejrzeć w "Czterech kątach" bodajże grudniowych- ludzie mają na zadaszonym balkonie
  3. #43
    Domyślnie Jakie drewno na taras zewnętrzny ?
    Interesuje mnie jakie gatunki drewna najlepiej sprawdzają się na zewnątrz? Czy deski gładkie czy frezowane? Jaki sposób łączenia, czy z małym spadkiem i połączone na pióro wpust czy gładkie krawędzie z przerwami do obciekania wody? Czy drewno impregnowane, lakierowane czy olejowane?
    Podzielcie się doświadczeniami.
  4. #44
    Z polskiego modrzew z egzotycznego tek najlepiej frezowane by nie było śliskie
  5. #45
    Też chętnie poczytam.
  6. #46
    Najlepsze sa deski ryflowane (frezowane) ograniczają slizganie. Co moge polecić to teak, merbau (ale może farbować) oraz banghi rai (podobne kolorystyczne do teku i powszechnie stosowane.
    Podłoge taka najelpiej połozyc na legarach. Zamontować na stałe z możliwością demontarzu i zostawic przerwy ok. 5mm, między deskiami, do odpływu wody. Nalepiej zaimpregnowac olejem lub miesznajkąoleju z lakierem.
    Maciek Jutrzenka
  7. #47
    Cytat Napisał Maciej Jutrzenka
    Maciek Jutrzenka
    Czy krajowego pochodzenia nie będzie tańsze?
    Który gat. drzewa nadaje się do tedo culu najbardziej?
  8. #48
    polecam strone:
    http://www.keplinger.at/bangkirai.asp#bangkirai
    tutaj jest zastosowane drewno bangkirai, sam jestem ciekaw czy ktores z krajowych mogloby je zastapic.
  9. #49
    Cytat Napisał tom soyer
    polecam strone:
    Stronka bardzo ciekawa. Ten czerony cedr-rewelacja!
    Spodobało mi się ułożenie drewna.
    polecam
  10. #50
    Domyślnie drewno na tarasie
    Nasz taras jest zadaszony.Konstrukcje zrobilismy z jodly,podloge i schody ze swierka.Stoi juz trzy lata ,nie cieknie z niego zywica co chyba jest wazne.Podloga jest gladka,deski sa ulozone na legarach z odstepami.Okazaly sie konieczne po zimie zupelnie nie bylo szczelin,ale nic sie nie wypaczylo.Calosc pomalowalismy sadolinem.SADOLIN jest swietny trzy lata slonca ,deszczu,sniegu a drewno wyglada jak nowe.
  11. #51
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar nurni
    Sep 2003
    2.863
    281
    TEK
    Od zawsze pokłady statków były robione z tego drzewa. Bardziej agresywnych warunków niż na morzu to chyba nie ma?
    Pzdrv
    Mój DOM na mojej ZIEMI.
    Dziennik
    Komentarze
  12. #52
    Z KRAJOWEGO - MODRZEW, WYTRZYMUJE, PO ZAIMPREGNOWANIU (BODAJŻE POKOSTEM Z TERPENTYNĄ, ALE NIE JESTEM PEWIEN, SPRAWDZĘ GDY BĘDĘ ROBIŁ)
    KILKADZIESIĄT LAT.
  13. #53
    Ale modrzew placze zywica
  14. #54
    gatunki polskie można zaimpregnowac metodą próżniowo-ciśnieniową. Koszt za m3 ok 200 zł. Wtedy drewno na całym przekroju powinno byc zabezpieczone.
    Maciek Jutrzenka
  15. #55
    Domyślnie drewniany taras ?
    Chcemy zbudować drewniany taras na wysokości ok 0,5m od gruntu, ale nie mam pojęcia jak się do tego zabrać tzn.jak gęsto fundament punktowy, jakie drewno, jaka impregnacja itd.?
    Jeśli macie jakieś doświadczenia będę wdzięczny za podpowiedzi.
    exon
  16. #56
    Domyślnie Taras drewniany
    Dołączam się do pytania. Ze swojej strony mogę dodać, że w kolejnym numerze Muratora będzie artykuł o drewnianych tarasach.
    maxtor
  17. #57
  18. #58
    Wojciech Nitka dzięki
  19. #59
  20. #60
    W ubiegłym roku zrobiłem własnoręcznie drewniany taras o ok.12mkw powierzchni - w związku z tym kilka podpowiedzi.
    1. Całe drewno (deski i kantówka) kupione w tartaku po tzw. grubościówce, przeszlifowałem na gładko i pomalowałem trzy razy ciemnozielonym Sadolinem Classic - efekt super! koszty niewielkie ok. 300zł
    2. Fundamenty betonowe punktowe 9 szt. (taras 3,5m na 3,5m) na głebokość ok. 50-60cm, około 5 cm wystające ponad grunt, umieszczone symetrycznie w planie kwadratu, w każdy zatopiłem kotwę taką jak do murłat, na wierzchu papa.
    3. Na funadmentach pionowe słupki z kantówki drewnianej 12 cm na 12 cm osadzone kotwach
    4. Na słupkach zrobiona rama w formie kraty z kantówki 12cm na 8cm, łączona na kątowniki budowlane i śruby M12 z gwintem metrycznym
    5. Podłoga tarasu zrobiona z desek 1,5 calowych - legary (rama) wyszły mi co około 1 metr, jak masz drewno suche to układaj podłogę ze szparami między deskami po ok. 0,5cm-1cm, jak masz mokre (ja tak miałem) to ściskaj jedna do drugiej - jak wyschną to się rozejdą (tu mogą ci się przydać pasy do paneli - jak masz krzywe deski)
    6.Używaj wkrętów tych czarnych oksydowanych do k-g i MOCNEJ min.14V wkrętarki - wolę takie rozwiązanie od "ordynardych" gwoździ
    To ty było na tyle - mi sie udało, taras stoi i przetrwał zimę bez szwanku, jest mocny, a najważniejszy dużo bardziej "przyjazny" od takiego z gresem czy terakotą, ciemny kolor przyciąga promienie słoneczne więc gdy tylko trochę słoneczko poświeci można chodzić na bosaka
    Aha - jeszcze jedno bardzo polecam daszek nad takim tarasem - oczywiście na drewnianym "ruszcie" i kryty przezroczystym pleksi lub poliwęglanem - rewelacja!
    Pozdrawiam!
    P.P.
Strona 3 z 158
