wszystko zalezy od uzytkowania i pogody wyplowiec i tak z czasem wyplowieje..ale 2x w roku minimum..tuz po zimie ..po jakims miesiacy wzglednego ciepła i przed zimą jakos w pazdzierniku listopadzie na poczatku najpóźniej...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDodam od siebie, że rozwiazanie ERSSTE jest optymalne.Napisał ghost34
Ryfle deski tarasowej nasączane olejem po okresie dwóch trzech lat nalezy
z niego oczyścic. Ryfle są pełne i brudne.
Mozna to zrobic we własnym zakresie (domek) myjką pod cisnieniem. Przed samym myciem nalezy rozprowadzic na tarasie środek usuwajacy wosk. Po 15 minutach zmyc pod ciśnieniem. Prace te nalezy wykonac w czasie gdy na tarasie nie ma słońca. Wysuszyc 1-2 dni a nastepnie zaolejowac. Przy trudnościach wymycia z ryfli oleju nalezy pomóc sobie szczotką drucianą.
PRZY MYCIU NALEŻY UWAŻAC NA OTOCZENIE. BARDZO CHLAPIE.
Metoda spradzona! W budynku kilkurodzinnym odradzam, ponieważ zachlapie się sąsiadów. Nalezy wtedy robic to ręcznie. Najpierw namoczyc środkiem do zmywania wosku i oleju, pozostawic na 15 minut a nastepnie szczotka drucianą, jeżeli idzie opornie nasączyc ponownie środkiem. Po tej wspaniałej pracy doskonale działajacej na klatkę piersiową (panie i panowie przed sezone) należy taras umyc i wysuszyc a potem wetrzec olej 2x.
vanitas vanitatum et omnia vanitas
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"BANGKIRAI" BARDZO EFEKTOWNY TEN TARAS ALE MUSZĘ POWIEDZIEĆ ŻE JEST KILKA GATUNKÓW DREWNA KTÓRE WYGLĄDAJA CIEKAWIEJ
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMarta te tarasy są na betonie no niestety większość projektantów jeszcze nie posiada doświadczenia lub asekuracyjnie zakłada że beton także można pokryć drewnem.
jest kilka sposobów na pokrycie tarasu betonowego drewnem :
od standardu legarki a na nie deski
do bardzo ekskluzywnych podłóg np: jak pokład jachtu
jestem jednym z niewielu wykonawców tej technologii
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpo prawdzie jest to jedyna metoda kiedy wylewka jest wysoko np, pod płytki a klient zapragnie drewna
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno niestety wiele projektów zawiera taras jako beton jest realizowany a w trakcie wykańczania okazuje się że chciałoby się drewno no i klops miałem przypadek że klient po przeczytaniu artykułu w prasie (opis prawidłowej kinstrukcji tarasu drewnianego) zburzył swój taras (betonowy)kilkanaście wywrotek gruzu w tym miejscu postawiliśmy drewniany.
zamieściłem taką informację na mojej stronie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRzeczywiście PIĘKNIE i te okna podloga w środku też niezła
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy masz na myśli deski z fugami elastycznymi, czy sposób montażu, czy jeszcze coś innego? Napisz coś więcej.Napisał waldioman
Precz z reklamami na Forum! Zagłosuj...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmam na myśli wszelkie rozwiązania od: desek przyklejanych do podłoża plus fuga elastyczna przez deski na legarkach na miedzianych gwozdziach plus fuga, do gładkie deski na wkrętach do legarków kołkowane plus fuga szlif.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO choroba - przyklejane do podłoża na zewnątrz?? Ja bym sie bał.
A co do fugi - czy stosujesz masy używane przez szkutników, czy budowlańców?
