Strona 46 z 158
Pokaż wyniki od 901 do 920 z 3147
  1. #901
    Do znawców gatunków drzewa, czy duża jest różnica między modrzewiem syberyjskim a modrzewiem europejskim czyli naszym, cenowo trochę odbiega ale łatwiej dostępny i tańszy jest ten europejski. Czy wytrzymałościowo to się bardzo różnią?
  2. #902
    Ja jednak widzę sens kompozytu, jako materiału popularnego i praktycznego, choć nie luksusowego - i wtedy jeśli byłby zdecydowanie tańszy od dobrego drewna - podobnie jak to jest z oknami drewnianymi. Także ten sam problem - panel i parkiet, MDF i lite drewno.
    Drewno jest zawsze bardziej eleganckie i luksusowe, plastik to plastik, więc musi być tańszy. Gdy nastąpi taka relacja cen na pewno bardzo zyska na popularności.
    Poza tym nie wiem jak to jest w tym kompozycie, ale PCV w profilach okiennych po uszkodzeniu i spłowieniu raczej nie do odratowania, a dobre drewno można poddawać renowacji i po kilkudziesięciu latach.
  3. #903
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar G.N.
    Jun 2005
    Kraków trochę Królówka
    1.403
    Cytat Napisał miol
    ... czy duża jest różnica między modrzewiem syberyjskim a modrzewiem europejskim ....
    Z tego co wiem to w odporności na gnicie itd. niewielka. Syberyjski jest ciut twardszy. Podobno syberyjski mocniej pracuje, ma większe tendencje do rozsychania się, tworzenia szczelin i skręcania. No i różnią się kolorami. Syberyjski od żółtej do brunatnej, europejski raczej równomiernie czerwony. I inaczej się patynuje. Europejski raczej na brąz do prawie czarnego, a syberyjski na bardziej srebrzysto-szary. Nie ma tego wiele ale to niestety wszystko co wiem.
  4. #904
    W Alpach chałupy z modrzewia europejskiego stoją 100 lat i są pokryte ciemnobrązową patyną. Inna rzecz, że można ją skrobać paznokciem na grubość 1 cm.
    Ja bym do tego porównania dorzucił jeszcze jedno - produkt z syberii będzie cięty i suszony według wschodnich standardów, czyli - jak najszybciej do klienta i w nogi.
    Precz z reklamami na Forum! Zagłosuj...
  5. #905
    Dla tych co boja sie drewna.Okolo 12 lat temu zrobilem sobie taras przy domku letniskowym, domek stal ok. 6m od jeziora w lesie czyli o wilgoc nie bylo trudno. Taras wykonalem z tarcicy budowlanej sosnowej nie impregnowanej i nie suszonej kupionej w miejscowym tartaku, legary 10x10 cm. deski 2.5x 12cm. calosc miala ok. 20m2 to wszystko zakonserwowalem czyms bezbarwnym niestety nie pamietam czym ,wiem tylko ze mieszalo sie ten srodek ze zwykla bezyna.Po 5 latach sprzedalem dzialke, ale 2lata temu przejazdem bedac w okolicy z ciekawosci zajechalem zobaczyc co sie dzieje i taras jak stal tak stoi tylko pieknie spatynowany.Niestety nie wiem czy nowy wlasciciel cos z nim robil ale wygladalo ze nie.
    Obecnie przy domu zrobilem taras rowniez z desek sosnowych ale ryflowanych,suszonych i grubosci 3,2cm. zakonserwowanych dwustronnie olejem do tarasow.Taras ma 3 sezon i po tegorocznym zabiegu pielegnacyjnym tym samym olejem wyglada jak zrobiony wczoraj.
    Nie juest zadaszony.
    Wiekszosc ma przeciez ploty wykonane z drewna sosnowego ,swierkowego i olchy i jakos spi spokojnie ,a ja osobiscie 100 razy wolalbym wymienic te 40 desek na tarasie niz 300 sztachet w plocie.
  6. #906
    A czy jest roznica w ilosci sekow miedzy modrzewiem europejskim a syberyjskim?
    jade w sobote ogladac europejski modrzew ale nie mam porownania do syberyjskiego.
    Czy legary powinny byc z tego samego drewna co taras?Macie jakies doswiadczenia?
    Czy taka deska modrzewiowa powinna byc jakos zakonserwowana przez producenta? np tak jak wiezba dachowa?
  7. #907
    No to jak już pytamy to do końca . Czy można kupić deski nie suszone teraz i przetrzymać je w garażu do wiosny i wtedy położyć na taras (czy to jest wykonalne w praktyce czy mi je pokręci). W ofertach widziałem określanie klas desek A/B czy to ma znaczenie. Do pytań w powyższym poście też się dołączam.
  8. #908
    Legary powinny byc generalnie z drewna bardziej twardego od desek, ten sam rodzaj drewna to minimum .
    Co do przetrzymywania mokrych desek w garazu to bym nie ryzykowal ,nawet jak je zepniesz pasami to znajac zycie i tak sie pokreca, jest jeszcze kwestia jaka szerokosc, .
  9. #909
    Cytat Napisał miol
    Można ale trzeba ładnie ułożyć z przekładkami, zapewnić wentylację i dociążyć. W garażu nieogrzewanym oczywiście. Co do skręcania - jak ma poskręcać, to i tak poskręca albo przed ułożeniem, albo na tarasie. Efekt netto ten sam, tylko trochę trudniej układać. W pierwszym przypadku można jeszcze odsortować najgorsze "śmigła".
    Cytat Napisał kaba
    Twardosć w znaczeniu konstrukcyjnym (odporność na ugięcie).
    Ważna jest też odporność na wilgoć jeśli legary będą poddane działaniu stojącej wody.
  10. #910
    ANNNJA
    Feb 2007
    2.075
    212
    Domyślnie a
    a powiedzcie jakiej ceny oczekiwac za deski modrzewiowe - podłogowe, i gdzie można takie kupić? chciałam dać na poddasze sosne, ale małżonek mówi że za mięka i żebym poszukała czegoś twardszego, wpadłam na myśl że może właśnie modrzew??? może ktoś wie jak się sprawuje, i gdzie należy takich desek szukać??
    dziekuje za info
    Proszę o komentarze w dzienniku..
  11. #911
    Witajcie
    Jestem zainteresowana tarasem z desek kompozytowych,czy ktoś ma może taki taras i mógłby napisać jak to się sprawuje??
    jestem ciekawa czy nie blaknie na słońcu?
    Mamy zrobione wylewki betonowe bo początkowo miał być taras i wejscie z przodu budynku wyłożone terakotą ale teraz zmieniła nam się koncepcja i chcemy zrobić taras z deski kompozytowej albo z modrzewia.Myśłimy szukamy oglądamy i nadal nic nie wiemy....
    proszę poratujcie jakąś radą.......nie wiem czy na tych wylewkach dało by się zrobić legary i zamontować deski modrzewiowe tak żeby nie kuć całych wylewek betonowych albo czy na tych wylewkach da się w jakiś miarę łatwy i prosty sposób zamontować deski kompozytowe.tzn czy do nich trzeba jakiś stelaż żeby było do czego je umocować.Jeśli ktoś wie coś w tym temacie to proszę o rady bo już mam totalny mętlik w głowie
    A może ktoś w Lublinie lub okolicach ma taki tarasik i zgodziłby się na przyjechanie i obejrzenie go?????
  12. #912
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Sloneczko
    Feb 2005
    północ Krakowa
    6.732
    Maagdaa, zmniejsz awatarek do max 150 px szerokości, bo zabiera miejsce na tekst i będzie zabierał wszędzie gdzie się wpiszesz
  13. #913
    Cytat Napisał maagdaa
    Witajcie
    Akurat ten tarasik kumpozytowy na zdjęciu powyżej jest w Swidniku
  14. #914
    Słoneczko już zmniejszyłam
    dyonizy dzięki za kontakt.
  15. #915
    Cytat Napisał dyonizy1
    Co do relacji kosztow z deskami drewnianymi to porównywałem je kiedyś w wielkim markecie budowlanym i po podliczeniu calości systemu bangkirai (deska,legar, wkrety, listwy itp) drewno wyszlo drożej niz znajdujacy się tam system z kompozytu. Montaż jest nieporównanie szybszy i łatwiejszy, natomiast wadą desek z kompozytu jest to, że zwykle sa krótsze (do 3,6 m) od egzotyków. Można łaczyc jeden koniec z drugim bez dylatacji bo w razie czego dopasuja się na swobodnych klipsach.
    cdn.
    No pewnie tak, zależy kto porównuje i w jakim celu . Można porównywać najdroższe drewno egzotyczne do najtańszego kompozytu, można też odwrotnie. Jak porównam do modrzewia to na pewno wyjdzie mi taniej. Legary są potrzebne i w jednym i w drugim (przynajmniej u mnie), czy mocowanie kompozytu jest tańsze od wkrętów? Co zwiększy koszta przy drewnie to olejowanie ale z kolei dzięki temu mogę uzyskać kolor bardziej odpowiedni dla mnie, a jaka jest paleta barw przy kompozycie?
    Jesteś sprzedawcą to mógłbyś podać koszt m2 takiego kompozytu i systemu zamocowań to moglibyśmy to porównać, bo jak patrzę na ceny samych desek w necie czy marketach to nijak mi nie wychodzi że są tańsze.
    Co prawda jest to temat o tarasach drewnianych ale nie mam nic przeciwko otrzymania trochę informacji o ich substytutach.
  16. #916
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar B.Art
    Jan 2006
    222
    39
    Cytat Napisał Gasol
    Prosba o rade. Chce zbudowac taras: tanio, solidnie, tak zeby nie rozlecial sie po 5 latach. Drewno egzotyczne odpada, bo to spory wydatek. Rozwazam takie rozwiazania:
    1. Zakup desek sosnowych struganych z trzech stron (lub ewentualnie z czterech - jesli naprawde warto?), drewno z tartaku, wiec niezbyt suche. Wymyslilem,a takze potwierdzil mi ktos, kto robi tarasy, ze mozna z takich desek zbudowac taras, a po ich wysuszeniu (chyba jeden sezon wystarczy) zaimpregnowac je i bedzie OK.
    2. Zakup desek tarasowych sosnowych impregnowanych cisnieniowo (raczej bez ryflowania, bo wydaje mi sie, ze sa bardziej trwale ze wzgledu na brak osadzania sie zanieczyszczen w rowkach?)
    3. Zakup desek tarasowych sosnowych nieimpregnowanych (raczej bez ryflowania, patrz p. 2)
    4. Zakup desek z modrzewia lub daglezji (do nabycia odpowiednio w Leroy Merlin i bodajze w Obi), niestety sa drozsze od sosnowych
    Co wybrac?
    Nie lepiej zrobić ze świerku? Jest tani i typowo konstrukcyjny. Wszystkie elementy drewniane mam zrobione z surowego świerku impregnowanego bezbarwnym sadolinem w tym taras i altanę. Wszystko lezy drugi sezon i jest ok.
    pzdr
  17. #917
    A ja w sobote bylam u producenta deski modrzewiowej , wygladala ok, facet ma suszarnie wiec suszy do odpowiedniej wilgotnosci, drewno zdrowe.
    Zaplacilam zaliczke i za miesiac mysle wstawie tu zdjecia z modrzewia europejskiego bo syberyjski jest za drogi.
    B.Art ja bym nie ryzykowala mokrych desek, sprobuj jednak choc zainwetsowac w deske po suszarni
    Czym teraz zaimpregnowac te moja deske modrzewiowa? mozecie polecic jakis olej?
  18. #918
    ANNNJA
    Feb 2007
    2.075
    212
    Domyślnie a
    szukam modrzewia na podłogi do wnętrza, podaj prosze jaka cene ci podali za ryflowanego modrzewia i jakiej grubosci?? (chętnie na priv)
    dziekuje
  19. #919
    Cytat Napisał Teves
    Witam budowniczych tarasów
    Co sądzicie o desce tarasowej z olchy, podobno powszechnie stosowanej na płoty. Oczywiście ryflowanej dwustronnie?
    Mam do zbudowania dwa tarasy jeden ogrodowy wyniesiony 0,5 na teren i tu wszystko jest dla mnie jasne, a drugi nad garażem. Z tym drugim mam problem koncepcyjny. Nad garażem jest strop teriva, który chcę pokryć dachem odwrócony: teriva, drenaż, ocieplenie, fizelina, grys. Na grysie legary, ale ..., jeśli deski wzdłuż spadku to... legary w poprzek. Czy w takim razie legary na grysie w "poprzek stoku" nie będą zbytnio narażone na wilgoć i czy nie będą stanowiły zbytniej przeszkody dla wody?
    Piotr
    Witam.
    Od razu nadmieniam, ze jestem zwiazany z importerem desek kompozytowych i wykonawcą tarasów z tego więc mógłbym byc posadzany o "chwalenie wlasnego ogonka" ale wlasnie mialem do czynienia z wymianą zaledwie 3-letniego tarasu z deski olchowej. Klient wtedy wyszedl z zalozenia , ze skoro na plocie mokną i nic sie nie dzieje to na tarasie tez wytrzymają, efekt: próchno, 1/3 tarasu polamana, strach bylo chodzic bo on byl na podniesionej konstrukcji.
    jesli juz drewno to jakies twarde, egzotyczne albo i kompozyt, który w tej chwili juz jest tańszy od najtanszego egzotyka.
    O tak
    dyonizy1 ma zupelną racje co do olchy. Krucha, poza tym olcha pracuje pod wpływem wilgoci i początkowo ładne deski potrafią się pałęczyć!
    Osobiście odradzam.
  20. #920
    Czym teraz zaimpregnowac te moja deske modrzewiowa? mozecie polecic jakis olej?[/quote]
    Polecam Sintilor Saturator kolor drewno egzotyczne
Strona 46 z 158
