Strona 51 z 158
Pokaż wyniki od 1.001 do 1.020 z 3147
  1. #1001
    ja każdy taras na gruncie fundamentuj w pistaci punktowych odwiertów zalewanych betonem na gł 80-90 cm w siatce co 1m daje to bardzo dużą stabilność oraz eliminuje unoszenie tarasu w mrozy
  2. #1002
    kkrzys
    Mar 2010
    Jeszcze pytanie do kolegi waldioman. Zamierzam zrobić taras drewniany na wylewce betonowej z modrzewia. Czy kolego to drzewo nadaje sie na tarasy? Czy jest bardzo żywiczne tzn czy żywica bedzie wychodzić na zewnatrz utrudniając eksploatację tarasu? Czy jest miekkie tzn czy bedzie się łatwo uszkadzać mechanicznie np przez przesuwanie krzeseł, stołu? Czy wymaga jakiegoś specjalnego zabezpiecznienia? Taras nie bedzie zadaszony na stałe, mam markizę która jest wysuwana gdy korzystamy z tarasu. Taras od strony południowej. Piszesz żeby legarów nie kotwiczyc do betonu, a jak zamontować legary pionowe? Czy beton należy zabezpieczyć przed wodą? Czytałem gdzieś, że nie którzy kładą papę na beton, a ja zastanawiam sie czy po nagrzaniu przez słońce nie bedzie to czasem śmierdzieć.
    Jest troche tych pytań ale jak tylko pozwola warunki atmosferyczne zamierzam "popełnić" taki taras. Z góry dziekuję za cenne informacje.
    Krzysztof
  3. #1003
    Mam pytanie do kolegi mkkafe piszesz ze deski masz z modrzewia ale jakiego naszego syberyjskiego czy jeszcze moze innego.....bardzo ladny kolor maja te teski byly jakos impregnowane czy tylko tym olejem 3v3?
  4. #1004
    Cytat Napisał adam998
    mkkafe jest kolezanka
    gatunek modrzewia - to chyba europejski czerwony
    byl wylacznie olejowany 3v3
    wczesniej troszke "polezal" na sloncu bez olejowania, chyba wtedy poszarzal
  5. #1005
    Cytat Napisał mkkafe
    Ups, Sorrki za pomyłkę pułci i dziękuję za odpowiedź słyszałem o modrzewiu syberyjskim może to ten?
  6. #1006
    ach, spox, moge byc i kolega i kolezanka
    nie, to wlasnie nei jest raczej syberysjki, ale raczej tez nei polski
    ale podraze temat i jak sie czegos dowiem - napisze tu
  7. #1007
    OK pozdrawiam
  8. #1008
    kkrzys
    Mar 2010
    A jak sie Tobie koleżanko mkkafe sprawuję ten taras? Czy łatwo się uszkadza mechanicznie np przez meble ogrodowe? Czy z perspektywy czasu poleciłabyś ten gatunek drewna na taras?
    Krzysztof
  9. #1009
    kkrzys - wiesz, ja jeszcze mebli nei zdazylam na niego zakupic
    skonczylismy go pozna jesienia. Za duzo go nie pouzytkowalismy, wiec trudno mi sie wypowiedziec
    ale rysy jakies tam sa...polecic - polecilabym napewno bo jest alternatywa dla diabelsko drogich egzotykow, z drugiej strony nei jest to sosna...Modrzew charakteryzuje sie wysoka odpornoscia na grzyby itp Jest dosyc twardy, jednak to tylko drewno. Licze sie z tym ze slady uzywania bedzie widac.
    Teraz na wiosne bedziemy go olejowac - podobno to konieczny zabieg co roku, po zimie
  10. #1010
    kkrzys
    Mar 2010
    A jak koleżanko mkkafe wygląda sprawa żywicy? Wychodzi do wierzchu? Bardzo bym nie chciał żeby żywica "wychodziła" bo to strasznie utrudnia użytkowanie tarasu. Może ktoś z szanownych forumowiczów posiada taras z modrzewia i mógłby sie podzielić swoimi spostrzeżeniami?
    Krzysztof
  11. #1011
    tak, faktycznie, wyszla zywica w 2-3 miejscach
  12. #1012
    Ja przymierzam się do budowy tarasu z modrzewia syberyjskiego na allegro znalazłem cos takiego
    http://www.allegro.pl/item893144473_...ski_taras.html
    co o tym myślicie ?
  13. #1013
    Bardzo często sprzedawcy polecają modrzew czeski lub co gorzej polski jako syberyjski - dlatego polecam aby na fakturze było napisane " deski z modrzewia syberyjskiego " bo jak po 10 latach deski " wymiękną" to będzie można sobie z takim sprzedawcą porozmawiać . Syberyjski wytrzymuje warunki atmosf. ponoć do 30-40 lat
  14. #1014
    kkrzys
    Mar 2010
    A da sie tę żywice czymś wyczyścić?
  15. #1015
    Cytat Napisał duduś
    hmmm dzieki za cenne wskazowki....
  16. #1016
    Cytat Napisał duduś
    zgadzam się w 100%
  17. #1017
    Czy zatem cena za m2 okolo 55zł moze swiadczyc ze jednak nie jest to syberyjski modrzew.....moze ktos kupował ?
  18. #1018
    na pewno nie jest to syberyjski ( pomyśl o kosztach przywozu takiegi drzewa z Syberii) obecna cena to ok. 140 zł Ale z drugiej strony czy modrzew czeski byłby gorszy ( nawet gdyby go za 15-20 lat wymienić )
    Ja podejrzewam ze mjó modrzew ( mimo zapewnień że jest to syberyjski i czekania na dostawę ok. 1 tzgodnia ) jest jednak czeski .Muszę przyznać że z deską nic się nie dzieje ale z farbą. Niestety część która nie jest zadaszona ( można podglądnąć w " tarasy - nasze zdjęcia " ) była pomalowana jednokrotnie i po zimie farba jest jakby trochę starta , ale czy to jest taki mankament? , może ją latem domalujemy a może za kilka lat , zależy co dalej bądzie się działo.
  19. #1019
    timberwawa
    Mar 2010
    Dlatego powstały deski kompozytowe które są "bezobsługowe". Twinson może tani nie jest ale ma swoje zalety. Z montażem każdy majsterkowicz sobie poradzi.
    Oczywiście cudów nie ma i pod wpływem słońca deska po czasie zmieni kolor na jaśniejszy. Niektórzy ją dodatkowo olejują co uważam za kiepski pomysł (bo jak olej ma wsiąknąć w kompozyt i to jeszcze równomiernie na całym tarasie?)
    Mała porada dla osób chcących kupić Twinsona: deski mają długości 4,5 i 6m projektujcie taras tak aby wchodziły całe deski lub cięte tylko na pół. Odpada sporo przycinek, taras jest jednolity, szybciej się montuje no i wiadomo że trochę grosza się zaoszczędzi.
    I nie męczcie sprzedawców pytaniem: "ile za m2 ?" Deski i legary liczy się na metry bieżące, łączniki na sztuki. Cenę można podać na oko, po wycenie według rysunku tarasu i tak wyjdzie inna.
  20. #1020
    Mam pytania praktyczne odnośnie montażu tarasu do fachowców. Otóż idzie wiosna i przymierzam się do montażu, z początku sprawa była prosta : deska, wkręt nierdzewny z góry i do przodu ale jak wspomniałem żonie, że co 50cm będzie przebiegała linia główek wkrętów to sprawy się skomplikował . Deski będą z modrzewia (polski) o grubości 28mm, wiem że można montować na zasadzie podestu tzn. biorę łaty 4x4 przykręcam do nich deski (od strony łaty) i później odwracam, kładę na legarach i przykręcam łaty do legarów. I tu mam pytanie bo znalazłem w necie sposób np. deckmaster ( http://www.grabberman.com/Deckmaster/ ). Znalazłem też dyskusję na ten temat, otóż główny zarzut był taki, że wkręty będą za słabo trzymały bo wchodzą tylko częściowo w deskę (szczególnie przy małych grubościach) i ich siła trzymania będzie dużo mniejsza niż gdy przykręcimy z góry. Natomiast wadą przykręcania z góry (oprócz wyglądu) jest to że z czasem wkręty mogą się leciutko poluzować i dostanie się tam woda co prowadzi do uszkodzenia w tym miejscu deski.
    Tego systemu nie znalazłem w Polsce ale już myślałem o chałupniczym sposobie, w końcu to tylko kątownik ale musi być z czegoś odpornego i nawiercony więc koszty w górę to chyba zostałbym przy łatach tylko jak z wytrzymałością takiego połączenia?
    Są jeszcze chyba Tiger Claws ale też nie znalazłem dystrybutora w Polsce i nie wiem ile kosztują, pasowałyby mi bo nie trzeba dodatkowych narzędzi.
    Druga sprawa to balustrada, prosta - kwadratowe słupki 10x10 a między nimi dwie podłużne belki na górze jako poręcz i na dole jakieś 10cm na tarasem a między nimi kwadratowe tralki 5x5. Pytanie dotyczy też sposobu montażu (niewidocznego). Mocowac tralki na kołki i klej? Czy klej wytrzyma na zewnątrz? I jak zamontować poręcze do słupków, jakby z jednej strony to na śrubę i jakaś zaślepka ale jak do słupka dochodzą z dwóch stron?
    Oj trochę się rozpisałem ale jak trzeba coś samemu zrobić to zawsze największe problemy ze szczegółami . \
    Jak komuś nie przeszkadza, że uchyli rąbka tajemnicy zawodowej to prosiłbym o pomoc.
    A jeszcze odnośnie cen, zamówiłem w końcu deski z modrzewia po 70zł/m2 brutto i nie wiem dlaczego są takie wahania cen, syberyjki jest na allegro od 50 do 120zł.
    A i jeszcze jedno pytanie (już tu wcześniej zadawałem), jak ze spadkiem tarasu, mam zamiar zrobić 1,5% ale jak oglądam jakieś poradniki to nigdzie nie ma o tym mowy, wszędzie robią w poziomie albo przynajmniej tak to wygląda.
Strona 51 z 158
