A drewno z duza iloscia zywicy w ogole wchlania olej? Bo slyszalem od stolarzy, ze nie i dlatego np. sosny sie nie olejuje.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż bym chętnie poznała Wasze doświadczenia na ten temat. Mam w chałupie letniskowej stare belki sosnowe i one piją olej aż miło, ładnie się przy tym przyciemniając. Olejowanie "współczesnej" suchej sosny czy świerku daje efekt polakierowania, olej słabo wsiąka. Próbowałam olejem do parkietu 3V3, bo taki miałam pod ręką.
Mam zrobiona konstrukcję tarasów przez cieślę, który robił mi więźbę. Teraz zabieram się za wykończenie tarasów. Drzewo na podest tarasu kupiłem w zeszłym roku, odleżało swoje w suchym miejscu. Ekipa tynkarzy w przyszłym tygodniu skończy tynkować na zewnątrz więc będę się przymierzał do wykończenia 2 tarasów. Do zrobienia jest:
- wyheblowanie 6 słupów 3 metrowych (podpór zadaszenia), 12 mieczy podtrzymujących belkę, 2 x 8 metrowe belki
- położenie desek na tarasach
- zrobienie balustrad
- wykonanie schodów (wysokość tarasu od ziemi to ok. 60 cm)
Ekipę już mam. Teraz muszę się z nimi dogadać cenowo. Nie wiem jak taka prace wycenić.
Czy ma ktoś doświadczenia w tym temacie? Będę wdzięczny za podpowiedź.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam czy sęki bardzo są widoczne.
ile płaciłem za metr drzewea jesli mozna wiedziec
pozdrawiam radek
Powierzchnia użytkowa 200 m2 .Dom budowany przez Dewelopera, BK Ytong 30cm / Styro 12 cm !!!!!! KABE THERM NV / Dach ocieplony wełną około 20 cm , 2 okna dachowe / Podłogówka na dole co 10 cm na górze tylko przedpokój , garderoba , łazienka / 3 Pokoje ne górze grzejniki / okna profil Rehau z pakietem 3 szybowym / Kocioł Viessmann Vitodens 343 F 3.8-19 Kw / Kominek Spartherm Varia Bh + nasada wodna około 4kW /Reku Thessla Green AirPack 500H Enthalpy. CleanBox XL.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPłaciłem 61zł , modrzew gatunek podobno pierwszy. Najpierw miałem innego dostawce droższego, ale zwróciłem deski bo wg mnie nie były 1 gat. Te które mam teraz są podobne, więc może to jednak jest I gat. Idealne nie są,ale może ja miałem złe wyobrażenie o I gat. Deski i legary brałem 4m, wszystko razem kosztowało 1500zł. Dostawca stoi na giełdzie w gliwicach i ma aukcje allegro.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychE no proszę jestem z wioski Tychy blisko do Gliwic.
Podeslesz linkę do jego aukcji
61 to bardzo dobra oferta
i wygląda bardzo ładnie idzie w żółc a o to mi chodzi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://allegro.pl/deska-tarasowa-i2669026304.html
zdjecia robiłem zaraz po olejowaniu, które trochę przyciemniło i ociepliło barwę deski, nie wiem jaki kolor będzie po paru miesiącach...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki raz jeszcze za namiar.
Deska powinna sciemnieć tak czy siak wykonanie i efekt rewelacja.
Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich.
Mam pytanie odnośnie obrobienia okien tarasowych przy tarasie drewnianym. Dzisiaj weszła ekipa od ociepleń i muszą mi jakoś te okna uszczelnić. Taras będzie robiony dopiero za rok lub dwa. Czy jest sens dawać parapety na ten czas?? Czy wystarczy zatynkować pod oknem? A może wywinąć papę pod oknami tarasowymi (gdzieś widziałam takie rozwiązanie). Jak Wy macie uszczelnione okna przy tarasie drewnianym? Proszę o odpowiedź, plisss.
Dorzucam zdjęcie tych okienek.
Gosia
Posiadam 3 szt ściętego modrzewia, które niestety leżały na zewnątrz 2 lata. Drewno jest trochę spękane, nie wiem czy to efekt niekorzystnych warunków czy po porstu takie było już po ścięciu.
Prosiłbym doświadczonych forumowiczów o zerknięcie na zdjęcia - czy Waszym zdaniem uda nie go jeszcze na coś wykorzystać? Planowalibyśmy wykonać z tego deski na taras, ew. na część ogrodzenia lub słupki do balustrady na balkonie i tarasie.
Z góry dzieki za pomoc
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychu mnie sprawa ma sie inaczej bo mam schody na taras, a podczas deszczu i tak nie spada tam ani kropla bo dach wystaje jakies pol metra, ja dla swietego spokoju pod ramą drzwi balkonowych dalem taśme uszczelniajacą ktora podkleilem zaprawa uszczelniajaca a gorna czesc siatki dokleilem do ramy na silikonie budowlanym to i tak bedzie pod deskami wiec nie bedzie nic widac, Tobie radze zatynkowac tą szczeline a potem pomalowac to folia w plynie zeby nie przepuscilo wody, mozesz tez wywinac tą pape skoro odrazu Ci kłada na tarasie tylko pamietaj ze ta papa moze zaczac śmierdziec w upalne dni
Ja również odradzam płytki.
Główną przewagą drewna nad ceramiką są m.in.
-trwałość( płytki i fugi pękają od różnicy temperatur),
-użyteczność( drewno nie nagrzewa się tak mocno jak ceramika)
-wygląd( właściwa impregnacja zabezpieczy taras na lata i utrzyma piękny wygląd)
Poniżej przesyłam link do naszej strony, pod którym można zobaczyć różne warianty montażu tarasów drewnianych w tym na wylewce betonowej.
http://www.dombal.com.pl/poradnik/budowa-tarasow.html
