Strona 85 z 158
Pokaż wyniki od 1.681 do 1.700 z 3147
  1. #1681
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar zieli
    May 2008
    Nowe Dąbie
    89-210
    946
    Mam takie zapytanie
    Zamierzam wykonac taras 4,5x4m (szerokość głebokość)
    musze wymurowac słupy pod legary
    Wymyśliłem sobie że wykonam 4 słupy na długości 4,5 m
    i 3 słupy na długości 4 m
    Pytanie czy taka ilosc slupow wystarczy i jaki powinien byc ich przekroj
    Dom parterowy , całość podłogówka 145 m2(obecnie grzane 115 m2)+ jedna drabinka, ściany BK+20cm styro grafitowego 031, posadzki i strop 15cm styro 038 , okna 3szyby V90+ , kominek "ala" koza, wentylacja mechaniczna Brookvent air cycle 1.2
    Ogrzewanie Pompa Ciepła 7 kW made by Wihajster Dz odwierty 4x50m
  2. #1682
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar q-bis
    Feb 2008
    Dobra
    72-003
    1.951
    Cytat Napisał Carpenter78 Zobacz post
    Mokrą długą deskę wyginasz na jakiejś formie w odpowiedni łuk. Jak wyschnie tniesz na odpowiednie kawałki. Odpowiednie zgięcie osiągasz metodą prób i błędów.
    Pozdrawiam!
    Dzięki.
    Można przewidzieć jak długo taką deskę (modrzew) należy moczyć ? Albo po czym poznać, że jej wystarczy ?
    WARTO? WARTO!
  3. #1683
    May 2008
    Nowe Dąbie
    89-210
    946
    Mam jeszcze pytanie odnośnie wykonania schodów,
    konstrukcję chciałbym wykonać z drewna i obić ją deskami,
    ale pytanie pojawia się w jaki sposób osadzić to na ziemi,
    czy trzeba wykonać fundament pod konstrukcję a może inne
    rozwiązanie jakie?
    Ma być prosto i trwale!
  4. #1684
    przyznam, że mam podobny pomysł, ale konstrukcję chcę zrobić ze stali.
  5. #1685
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    podbijam wasze pytania bo też nie wiem jak to rozwiązać
    [chyba beton?]
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna
    dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
    pompa pow-woda atlantics10
  6. #1686
    betonu bym się bał - kiepska wentylacja takich schodów, jak jedną płaszczyzną stale na betonie leżą.
  7. #1687
    May 2008
    Nowe Dąbie
    89-210
    946
    Cytat Napisał Yorey Zobacz post
    tylko deski i tak trzeba odizolować od betonu (przynajmniej tak myślę)
  8. #1688
    pewnie tak, ale to im nie zapewni wentylacji...
  9. #1689
    May 2008
    Nowe Dąbie
    89-210
    946
    to samo można napisać o tarasach które są zabudowane
    ale wydaje mi się że brak wentylacji nie jest tam problemem
  10. #1690
    Cytat Napisał q-bis Zobacz post
    Dzięki.
    Np. po wadze, zapamiętaj na oko ile ważyła Ci w rękach potem sprawdzaj ile przybrała na masie podczas moczenia. Jak przestanie przybierać znaczy już...ale jak mały łuk to długo nie trzeba...
    Pozdrawiam!
    3 poziomy, pow.całkowita 372m2, pow. użytkowa 277m2, kubatura 995 m3, 24 BK, 15cm styro białego, 15+10cm strych, 4 okna dachowe, 22 dwuszybowe, 3 trzyszybowe, pow. OP 250 m2, grzejniki wszędzie...podpięte 10 szt, 3 źródła ciepła-kocioł Hef 24 kw dolnospalający z 1000L buforem z CWU przepływowo(kaloryfery,OP), Termet 24kw(CWU,OP), PC Panas J7(OP), PV 9.90 kWp, solary 7.56m2, WM z GWC Jangaz 800, OC Profi 42
    Zapotrzebowanie 24 000 kWh na rok CO+CWU
    zbudowałem sam...
  11. #1691
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    mi komplet modrzewia syb wychodzi 140 zl brutto[decha , legar wkręty]
    czy to faktycznie mnie przeżyje?
    0,5 m3 drewna
  12. #1692
    May 2008
    Nowe Dąbie
    89-210
    946
    Cytat Napisał malux20 Zobacz post
    No to rewelacyjna cena mi wychodzi ponad 200zł
    Taką cenę masz z miejsca o którym mi już pisałeś?
  13. #1693
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    podbijam
    muszę zamówić taras- ten modrzewiowy to faktycznie niezniszczalny?
    0,5 m3 drewna
  14. #1694
    Jul 2008
    3.226
    Malux niezniszczalny jest egzotyk bezsękowy za 400/ zł w DLH
    Modrzew to tanszy odpowiednik jesli bedzie dobrze impregnowany to ghost spec od parkietow na forum twierdzi ze widział 20 letni i był w doskonałym stanie.
    narazie temat tarasow na forum jest zbyt młody aby okreslic trwałosc deski.
    Kupuj i kręc bedziesz zadwolony.
    Tylko mnie troszke denerwuje pogłos jak po nim chodzę tak jak na molo.
    ale to szczegolik
    Powierzchnia użytkowa 200 m2 .Dom budowany przez Dewelopera, BK Ytong 30cm / Styro 12 cm !!!!!! KABE THERM NV / Dach ocieplony wełną około 20 cm , 2 okna dachowe / Podłogówka na dole co 10 cm na górze tylko przedpokój , garderoba , łazienka / 3 Pokoje ne górze grzejniki / okna profil Rehau z pakietem 3 szybowym / Kocioł Viessmann Vitodens 343 F 3.8-19 Kw / Kominek Spartherm Varia Bh + nasada wodna około 4kW /Reku Thessla Green AirPack 500H Enthalpy. CleanBox XL.
  15. #1695
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    faktycznie egzotyków to nawet nie sprawdzałem
    0,5 m3 drewna
  16. #1696
    Jul 2008
    3.226
    Jeszcze 2 foty aby Ci apetyt zaostrzyc.
    teraz szukam jakis znosnie cenowo lampek ledowych aby lekko podswielic taras.
  17. #1697
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    pieknie to wygląda
    0,5 m3 drewna
  18. #1698
    pieknie to wygląda
    Pieknie pieknie. Ja sie szykuje na wiosne z moim tarasem - 40m2 z modrzewia naszego polskiego. 40-60 pln / m2. Ja akurat uwazam ze jak za 15 czy nawet 10 lat sie rozleci to kupie za te ~2k pln nowe deski, nabije i finito. Moze mi sie wczesniej znudzi kolor, moze bede chcial go przerobic, nie bedzie zalu. Egzotyka za 16 tys pln bym nie ruszyl do konca zycia i musialbym z nim zyc, czy bym go chcial czy nie
    Dom z poddaszem użytkowym i garażem, dach czterospadowy, duże piwnice (wariacja "Miłej Chwili M11a" z Muratora). Ogrzewana powierzchnia ok. 200m2 (cały dom ok. 350m2) - 100% podłogówka, dach 30cm wełny 0,035, ściany 20cm styro 0,04, ~32m2 okien dwuszybowych, ~10m2 (8 sztuk) okien dachowych dwuszybowych. PC Ecopol-system 8,6kW, DZ 550mb PE32 liniowy w średnio wilgotnej glinie. Zapotrzebowanie domu według OZC: 7,6kW. Wentylacja mechaniczna (Brink Renovent HR 400 Large).
  19. #1699
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar jarett
    Oct 2009
    Wrocław
    1.005
    46
    Rozważam na taras kompozyt albo drewno modrzewiowe (20m2 - jakieś 50 cm nad ziemią). Czy jest szansa, ze te dwa materiały będą porównywalne cenowo (tzn oprócz chemii rzecz jasna) ? Np. czy konstrukcja pod kompozyt będzie tańsza? czy można legary kompozytowe nakręcić na kratownicę (konstrukcję nośną) z drewna? a może można deski kompozytowe mocować prosto do tej kratownicy bez żadnych dodatkowych legarów?
  20. #1700
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar subfosylny
    Nov 2010
    Starachowice
    27-200
    705
    Cytat Napisał f.5 Zobacz post
    Na jakiej podstawie twierdzisz, że drewno egzotyczne jest niezniszczalne?
    I co to znaczy dobrze zaimpregnowany modrzew ? Jak wiem, modrzew jest w klasie 4, czyli drewno"faktycznie nieprzepuszczalne dla cieczy nasycającej; nawet po 3h do 4h nasycania ciśnieniowego absorbuje małą ilość środka ochrony; zarówno wnikanie w powierzchnie boczne jak i wzdłuż włókien jest minimalne" PN EN 350_2_2000. Więc jak chcesz go "dobrze zaimpregnować" w warunkach domowych?
    Jak nie będziesz palił ognisk na tarasie, to jest taka szansa. Poza tym, tak.
    Widuję szalunki i deskowania z modrzewia , które maja po 100-200 lat i nadal służą. Oczywiście widać na nich ząb czasu ale nadal spełniają swoją funkcję.
    edit.
    Dla porównania , tabela ze wskaźnikami publikowanymi w PN EN oraz publikacjach instytutów zajmujących się drewnem egzotycznym.
Nazwa:	1222u.jpg
Rozmiar:	65,3 KB
    Ostatnio edytowane przez subfosylny ; 13-03-2013 o 15:23
    Tu była reklama....
Strona 85 z 158
