Strona 87 z 158
Pokaż wyniki od 1.721 do 1.740 z 3147
  1. #1721
    lukasz.adamus -
    Pisałem z punktu widzenia samodzielnego wykonania.
    Obydwie wersje desek dasz spokojnie radę zrobić samodzielnie, żadnych specjalnych narzędzi nie potrzebujesz.
    Skalkuluj koszt desek i zużycia chemii na m2 to dowiesz się co jest tańsze. Wersja z olejowanymi deskami modrzewiowymi jakby mniej pracochłonna.
    Deski świerk też możesz zaolejować, ale jest zdecydowanie mniej odporne na atak grzybów i owadów, więc wtedy warto dodatkowo zaimpregnować. Modrzew sam w sobie jest b.odporny (domy z modrzewia stoją po kilkaset lat, a oblicówka ścian z czasem szarzeje ale trzyma się calkiem dobrze). Olej zapobiegnie szarzeniu i podkreśli rysunek słojów.
    Kantówki zdecydowanie pionowo 100 mm. Krata wyjdzie wyższa, ale wtedy będzie mniej się uginała. Też warto zaimpregnować np. Altax albo Drewnochron
    Złącza ciesielskie do łączenia kantówek z bloczkami i ze sobą ocynk, kołki szybkiego motażu ocynk (można dobijać przez kawałek twardego drewna np. bukowego, wkręty do montażu desek co najmniej stalowe galwanizowane, ale najlepsze Fisher albo Spax nierdzewne A2.
  2. #1722
    Czy może ktoś z was przerabiał temat fundamentów śrubowych pod taras?
    Przypadkiem natrafiłem, a w mojej sytuacji wydaje się być to ciekawe rozwiązanie. Mam wodę gruntową na 50 cm i kopanie metrowych dołków, przygotowywanie betonu, szalunki itp itd to jakaś masakra....
    A tu wygląda na to że wystarczy wkręcić taki wielki wkręt i po robocie.
    Niestety na polskich stronach ciążko cokolwiek znaleźć. Jedynie co znalazłem to w Jula http://www.jula.pl/sledz-mocujacy-793096
    NA youtube można znaleźć kilka filmów . Tu np. montuje gość właśnei pod taras http://www.youtube.com/watch?v=VO0xBqTrSjs
    A generalnie to firma Krinner toto produkuje.
    Prosze o opinie.
    ps. to jest trochę przykładów : http://krinnerthegroundscrew.com/app...e-construction
    Ostatnio edytowane przez MasterCheat ; 01-05-2013 o 21:45
  3. #1723
    Cytat Napisał MasterCheat Zobacz post
    Obawiam się czy gwint tych śrub zapewni odpowiednią nośność mocowania. Jak dla mnie, powierzchnia wydaje się być zbyt mała i taka śruba może łatwo wbijać się w grunt. Druga kwestia to problem z ustawieniem tego samego poziomu na śrubach. Tutaj musisz zgrać wkręcenie śruby z ustawieniem wspornika pod legar.
    Ja planuję zrobić taras opierając wsporniki na bloczkach fundamentowych. Jako wsporniki chcę wykorzystać takie regulowane elementy:
    http://www.soprema.pl/index.php?opti...d=81&Itemid=31
  4. #1724
    tutaj jest statyka tych śrób http://www.geosyntetyki.net.pl/krinn...ytyczne_PL.pdf
    niestety nie wiem na co patrzeć. Chyba to będzie to:
    KSF U; l = 865 FRd,c = 6,00 kN
    Czyli 600 kg.
    Przy 8 podporach to wychodzi 2400 kg.
    i ja do tego zamierzam przymocować pionowe słupki 14x14 cm i dopiero do nich łapać w kleszcze legary. Więc wysokość nie ma dla mnie zbyt dużego znaczenia.
    http://www.fotoshock.pl/simpleviewer/taras/06.jpg
    Ostatnio edytowane przez MasterCheat ; 02-05-2013 o 12:55
  5. #1725
    Witajcie,
    Założenia:
    - taras na gruncie, ok 30m2
    - humus wybrany, podłoże zagęszczone, piaszczyste bez zagrożeń zalewaniem wodą
    - plan był taki:
    -- siatka z bloczków betonowych w rozstawie 100x50cm
    -- legary 145 x 45 mm równolegle do budynku. Odstęp pomiędzy legarami - 50 cm. Co 100cm łączone kątownikiem do bloczka betonowego
    -- z boków zamknięcie konstrukcji w ramę plus dodatkowe stężenia co 2 m
    - planowana była deska modrzew 27-28mm
    JEST modrzew grubości 44mm, szerokość 146mm
    i teraz pilne pytanie: czy zmieniać coś w konstrukcji? Niby z tabel wynika, że przy takiej desce spokojnie można dać legary zdecydowanie rzadziej. Mi chodzi raczej o opinie, czy zaplanowana konstrukcja będzie wystarczająca.
    Żałuję, ale plan całości mam na innym komputerze i nie jestem w tej chwili w stanie wkleić, a zapewne wyjaśniłby wiele.
    Z góry dziękuję za pomoc i opinie.
    zdrówka, mrozek
  6. #1726
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar ghost34
    Jul 2007
    prosto z termopil
    44-200
    11.424
    Cytat Napisał mrozek1 Zobacz post
    Witajcie,
    Założenia:
    - plan był taki:
    przy 44worce jak najbardzie dalbym nawet przy tej grubosci legary co 1 mb.
    ale bloczki wkopane na mniejsza głebokosc niz 40cm to moim zdaniem porazka ja robie na tubach fundamentowych wkopanych na okolo poł metra i zalewam zaprawą "na grzybka" to nigdy nie siadze nie poplynie i nie zostanie "wypchnięte miałem juz 2 tarasy na bloczkach ktore zachowywały sie po 2 latach dośc dziwnie popłyneły sobie poprostu..ja bloczkom mowie zdeydowane nie.
    i niebo gwiaździste nade mną i ład moralny we mnie
    [email protected]
  7. #1727
    Cytat Napisał ghost34 Zobacz post
    Dzięki ghost34 za podpowiedź. Co do bloczków, to ciężko się zastanawiałem nad szpilkami fundamentowymi, ale zaryzykuję z bloczkami. W planach i tak mam powrót w czasie kilku najbliższych lat do tematu tarasu - konstrukcja pod pergolę/pergotendę. Jeżeli pomysł z bloczkami na "0" nie sprawdzi się - wówczas będę miał silniejszą motywację do ponownego zajęcia się tematem
    Za Twoją poradą zrobię siatkę 1x1m, ale za to z mocniejszą podstawą konstrukcyjną opartą o legar 145x60
    taki szkic na szybko i nie dość dokładnie, ale pokazuje koncept:
    do tego dodam stężenia co 2m ze zwykłej, niestruganej deski calówki.
    raz jeszcze dzięki za podpowiedzi.
    zdrówka, mrozek
  8. #1728
    a u mnie zmiana koncepcji.
    Podejrzałem na allegro wiertnicę glebową ręczną (taką z jednym zwojem) i po południu z ojcem w garażu pospawaliśmy z odpadów takie samo cudo. Szczerze to myślałem, że to pic na wodę fotomontaż i w zasadzie tak tylko w celach weryfikacji to zrobiłem, a okazało się że to jest genialne urządzenie. Zrobiliśmy o średnicy 25 cm.
    Zaraz po pospawaniu wziąłem na testy. Wywierciłem otwór na metr głębokości (długość mam taką że z 1,3 metra można pociągnąć spokojnie) i zajęło mi to 10, może 15 min.
    średnica 25 cm, ściany prawie idealnie proste.
    Woda zaczęła się sączyć na około 80 cm ale na tyle wolno, że do metra spokojnie dojechałem. Gdybym miał gotowy beton to można by od razu wsadzić zbrojenie i zalać.
    Tak więc jutro pędzę do architekta uzgodnić czy takie słupki jako fundamenty starczą 25cm średnicy na 1,1m głębokości, czy może dla pewności przerobić na średnicę 30cm, lub zrobić ich po prostu kilka więcej 25centymetrowych.
    Koszt materiału na jeden słupek (cement, piasek, żwir) wychodzi mi 20-25 zł - nie licząc zbrojenia. Betoniarę mam więc jak wszystko pójdzie dobrze to postawię tarasik na słupach betonowych czyli tak jak pierwotnie planowałem.
  9. #1729
    ps. jak mi się uda to zrobię fotki świderka, niestety w telefonie porysowała mi się szybka od aparatu i na zdjęciach prawie nic nie widać.
  10. #1730
    Mędrcy, tarasik mój jest nad gruntem jakieś 90 do 150cm - pytanie jak do niego schody zrobić by było dobrze i przyzwoicie współgrało to z deckiem tarasu? Rozważam by może zrobić wąskie schodki równoległe do osi tarasu na ramie stalowej i pokryć je jeno modrzewiem (taras chyba będzie z modrzewia), co radzicie?
  11. #1731
    [QUOTE=Yorey;5963736]Mędrcy, tarasik mój jest nad gruntem jakieś 90 do 150cm - pytanie jak do niego schody zrobić by było dobrze i przyzwoicie współgrało to z deckiem tarasu?QUOTE]
    Mam ten sam problem, bo taras wyniesiony ponad 1 metr ponad gruntem.
    Szukam w necie gotowego projektu takiego tarasu. Był dołączony do numeru 8/2011 Muratora. Czy ktoś z tego forum posiada taki projekt?
  12. #1732
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar zieli
    May 2008
    Nowe Dąbie
    89-210
    946
    A ja mam pytanie jak obliczyć rozstaw i przekroj betonowych słupów na których bedzie wykonana stalowa kratownica pod deske tarasowa taras bedzie miał 4x4,5m i bedzie około 50cm nad gruntem.
    Ile powinienem zrobic słupów tzn co ile i jakiego przekroju na slupach bedzie dwuteownik ipe 80 a na dwuteowniku profile zamkniete 40x30x3 i na to deska krecona od dołu.
    Dom parterowy , całość podłogówka 145 m2(obecnie grzane 115 m2)+ jedna drabinka, ściany BK+20cm styro grafitowego 031, posadzki i strop 15cm styro 038 , okna 3szyby V90+ , kominek "ala" koza, wentylacja mechaniczna Brookvent air cycle 1.2
    Ogrzewanie Pompa Ciepła 7 kW made by Wihajster Dz odwierty 4x50m
  13. #1733
    takie moje dwie koncepcje
    Pierwsza z mniejsza ilością słupków fundamentowych i grubszymi legarami
    Druga z większa ilością słupków i mniejszymi legarami.
    I się teraz zastanawiam co będzie lepsze. W drugim przypadku grubość całej konstrukcji drewnianej jest 26,5 cm a w pierwszym 36,5 cm
    W wyliczeniach ceny nie brałem pod uwagę ceny łączników ciesielskich i śrub/gwoździ. Ale w obu przypadkach wychodzi podobnie.
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	58,7 KB
ID:	189143   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	56,5 KB
    Ostatnio edytowane przez MasterCheat ; 13-05-2013 o 14:22
  14. #1734
    Pierwsza koncepcja jak najbardziej poprawna i dostatecznie mocna, jedynie betonowe słupki , skrajne z prawej i lewej strony cofnął bym o te 63 cm. Aby zachować proporcje i trochę schować pod tarasem te boczne słupy, równoczesnie zmniejszjąc odstępy miedzy nimi.
    Druga opcja trochę słabsza ale do akceptacji po małych poprawkach.
    Myślę, że jaki kierunek ułożenia desek modrzewiowych wybierzesz, to to zadecyduje która opcja wygra.
    Pozdrawiam!
    Ostatnio edytowane przez Carpenter78 ; 13-05-2013 o 20:24 Powód: stylistyka
    3 poziomy, pow.całkowita 372m2, pow. użytkowa 277m2, kubatura 995 m3, 24 BK, 15cm styro białego, 15+10cm strych, 4 okna dachowe, 22 dwuszybowe, 3 trzyszybowe, pow. OP 250 m2, grzejniki wszędzie...podpięte 10 szt, 3 źródła ciepła-kocioł Hef 24 kw dolnospalający z 1000L buforem z CWU przepływowo(kaloryfery,OP), Termet 24kw(CWU,OP), PC Panas J7(OP), PV 9.90 kWp, solary 7.56m2, WM z GWC Jangaz 800, OC Profi 42
    Zapotrzebowanie 24 000 kWh na rok CO+CWU
    zbudowałem sam...
  15. #1735
    Cytat Napisał zieli Zobacz post
    Jeśli nie chcesz zrobić profesjonalnego projektu, kieruj się zdrowym rozsądkiem. Jestem zwolennikiem mocnych konstrukcji i takie doradzam. Tylko trudno mi doradzić coś w metalu bo mam mało doświadczenia z tym materiałem. Zrób mały prototyp i przetestuj dla pewności.
    Mam wątpliwości czy metalowa konstrukcja to dobry pomysł, z drugiej strony nie znam i nie widzę jaki ma być ten taras (pewnie walczysz o wysokość). Weż tylko pod uwagę, że z czasem będzie rdzewiał i czy masz dostatecznie dużo miejsca pod nim na wykonanie okresowej konserwacji.
    Ostatecznie nie wiem czy takie przekroje metalu jak podałeś są bardziej wytrzymałe od drewnianych legarów o odp. przekroju, może powinieneś zastosować typowe odstępy jak dla konstrukcji drewnianej.
    Pozdrawiam!
    zbudowałem sam...
  16. #1736
    Cytat Napisał Yorey Zobacz post
    [QUOTE=netspiker;5964002]
    Panowie nie wiecie jak wyliczyć, jak zrobić czy jaki ma mieć kształt lub w jakim miejscu zrobić...?
    Musicie podać więcej szczegółów.
    Yorey- jak schody to lepiej wyglądają jak są z takiego samego materiału co taras i tym samym pokryte.
    Może taki, tu, tak...
    Zapodajcie jakieś foty to lepiej coś można doradzić.
    Pozdrawiam!
    zbudowałem sam...
  17. #1737
    z grubsza tak to wygląda - wydaje mi się, że najrozsądniej będzie zrobić schody w osi równoległej do osi tarasu, tam, gdzie różnica taras - grunt jest najmniejsza.
Nazwa:	płd-wsch.jpg
Rozmiar:	75,6 KB
ID:	189237   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	płd.jpg
Rozmiar:	93,8 KB
  18. #1738
    dzięki za opinie. Faktycznie każde z rozwiązań powoduje inny kierunek ułożenia desek trasowych
    Słupki zewnętrzne też bym przesunął bardziej do środka ale nie wiem czy będę mógł, ponieważ na 4 z nich będą stały dodatkowo słupy drewniane 14x14 trzymające konstrukcję zadaszenia (dach z poliwęglanu).
  19. #1739
    Zygmunt_
    Mar 2013
    Szanowni,
    Planuję zrobić już za kilka dni coś takiego jak w poniższym obrazku,
    proszę powiedzcie mi czy to ma sens.
    Słupki (25 cm) będę lał sam w kartonowych szalunkach, metr w ziemię i 120cm ponad ziemię.
    Na te słupki dwa dwuteowniki 160mm i do tych dwuteowników chciałem przykręcać legary.
    I tutaj zaczynają się moje problemy.
    Jakie wymiary legarów żeby to się nie uginało i żebym mógł zamonować balustradę ?
    Chciałbym na koniec przykręcić normalną deskę tarasową modrzew 28mm.
    Zastanawiałem się też czy te dwuteowniki to dobry pomysł, czy nie lepiej zamówić jakąś ramę/kratownicę ?
  20. #1740
    Szanowni Forumowicze,
    Jaka jest optymalna konfiguracja podbudowy z legarów pod taras drewniany z deski modrzewiowej 28x145 mm zakładając, że będzie stawiana na słupkach żelbetowych.
    Beton mam z betoniarni za pół darmo więc nie muszę się ograniczać z ilością słupków (oczywiście bez przesady bo robocizna też kosztuje mój czas).
    Pytanie jaki rozstaw i jakie przekroje legarów przyjąć aby nie wydać tyle co na dechy. Tak żeby było bez uginania ale tanio
    Taras mniej więcej w kształcie prostokąta 3,5 x 6,0 m. deska kładziona wzdłuż krótszego boku.
    Prosze o poradę lub wskazanie aplikacji gdzie da się dobrać takie parametry.
    Ostatnio edytowane przez sojek1 ; 15-05-2013 o 12:34
Strona 87 z 158
