Strona 275 z 376
Pokaż wyniki od 5.481 do 5.500 z 7511
Temat: PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
  1. #5481
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    A co wyszło z OZC? Czy twoja koncepcja została tam uwzględniona? Tzn czy podałeś, że poddasze nie będzie ogrzewane?
  2. #5482
    Liwko dzięki za zawory Już myślałam że przyjdzie mi zbankrutować na te dedykowane
    Czy rozmiar grzejnika drabinkowego 55x105 cm wystarczy do łazienki 250x360 ?
    No i mam jeszcze jedno pytanie Jakie Panowie i Panie macie fugi na ogrzewaniu podłogowym ? Ile dać żeby nic złego się nie działo
    Planuję płytki wielkoformatowe 60x60 i 20 x120 .
  3. #5483
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał modena Zobacz post
    Każdy grzejnik ma swoją moc. Należy dobrać grzejnik do temperatury jaką będzie zasilany.
    Klej i fuga elastyczne.
  4. #5484
    Czy można wylewki zrobić zimą?
    Mam na myśli poddasze z ułożoną wełną, folią i płytami ułożonymi na stelażach?
    Trochę nie wyrobiłem z czasem, no i nie wiem.
    W sumie zastanawiam się nad klima z funkcją grzania, mógłbym ją zamontować wcześniej, włączyć tryb osuszania.
    Doradzicie coś?
    Ps.
    Jakie rurki położyć? Tz jakiej firmy, dobre, tanie.
    Jak grubo dać perlito-gipsu by łapały spinki?
    Co polecicie do pomiaru szczelności podłogówki? Nie mam wody, możliwy tylko kompresor.
    Jaka jest możliwie najcieńsza wylewka? Może być zbrojona, betonowa.
    Jeśli coś więcej się mi przypomni, dopytam.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 05-11-2014 o 20:09
  5. #5485
    Nie chodzi o wyschnięcie wylewki tylko o jej związanie. Byle by temperatura nie spadła poniżej zera i będzie dobrze
  6. #5486
    Cytat Napisał krzy27 Zobacz post
    Nie spadnie. Boję się tylko o poddasze i zawilgocenie wełny.
    Wszystko robione we własnym zakresie.
  7. #5487
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Z tym to moze byc problem. Jestem w troche podobnym do Ciebie polozeniu z ta roznica iz wylewki mam juz zrobione.
    Montaz PCi w najblizszym czasie, do konca nie wiem kiedy dokladnie. Po pomiarach higrometrem w lazience wyszlo 76% a w innych pomieszczeniach na poddaszu nieco mniej. W roch poszedl osuszacz i grzejniki olejowe na noc. Przez noc osuszacz wyciaga 6 l wody.
    Po podgrzaniu dwoma grzejnikami rano jest okolo 19oC. Do montazu pompy i uruchomieniu podlogowki innego wyjscia raczej nie mam.
    Dzieki Bogu za taka pogode.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  8. #5488
    Nie rozumiem gdzie jest wełna. Jak pod dachem to powinna być paroizolacja pod nią.
    PS. Jak wiedzę Twoją stopkę to za każdym razem obiecuje sobie poszukać o co chodzi z Twoim GWC i na obietnicach kończe
  9. #5489
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar innabajka
    Jun 2012
    Warszawa okolice
    00-000
    205
    potrzebuje opinii na temat projektu jaki otrzymałem. Nie dokończa jestem przekonany na temat wykonanych stref brzegowych. Czy ktoś doświadczony może na to zerknąć i powiedzieć czy to będzie działać?
    Założenia do projektu:
    - podłoga drewniana 2 warstwowa klejona
    - temperatura podkładu betonowego max 27*C
    - temperatura górnej części posadzki max 25*C
    Proszę o pomoc
Nazwa:	projektv2.jpg
Rozmiar:	97,3 KB
  10. #5490
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar fenix2
    Jan 2009
    Śląsk
    2.929
    Cytat Napisał innabajka Zobacz post
    Proszę o pomoc
    A są tam jakieś strefy bo ja widzę prawie wszędzie co 15cm?
  11. #5491
    Jun 2012
    Warszawa okolice
    00-000
    205
    Cytat Napisał fenix2 Zobacz post
    podobno za strefę brzegową ma robić ułożenie rury w sposób meandrowy, moje pytanie dotyczy głównie tych elementów czy to zadziała??
    trochę mi się to nie podoba a projekt robiony przez firmę która tu się reklamuje ;/
    Proszę was pomóżcie. Co z tym zrobić żeby było lepiej?
  12. #5492
    Dla wszystkich posiadaczy instalacji z Kan-therm ostatnio pojawił sie fajny konkurs, w którym do wygrania jest wycieczka na Kanary a jedyne co trzeba zrobić to sfotografować naszą instalację i wysłac do nich, więcej informacji na stronce Kan-therm
  13. #5493
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar 1950
    Feb 2006
    Bieruń
    8.119
    na dobrą sprawę, sb powinna być przy narożnym oknie,
    przynajmniej jak bym tam zrobił,
    przy ścianach zewnętrznych przy dzisiejszych ociepleniach już nie ma sensu dawać,
  14. #5494
    Jun 2012
    Warszawa okolice
    00-000
    205
    Cytat Napisał 1950 Zobacz post
    U mnie mamy dwa miejsca gdzie są okna narożne jadalnia okno 2,5m oraz 1,8m o wysokości 2,3m oraz salon 4m oraz 2,5m o wysokości 2,3m.
    Jak wykonać strefę brzegową w tych miejscach?
    - czy zagęszczenie rurek co 10cm montowane w ślimaka na szerokości 60cm? czy w jakiś inny sposób?
    Dodam że cała podłogówka zaprojektowana jest dla zasilania 30*C.
    Może ktoś mi przypomnieć jakie daje się założenia mocy dla poszczególnych rozstawów rur i temperatury zasilania?
    - rozstaw rur 15 cm temperatura zasilania 30*C - jaka to moc na m2
    - rozstaw rur 10 cm temperatura zasilania 30*C - jaka to moc na m2
  15. #5495
    Jun 2012
    Warszawa okolice
    00-000
    205
    nawiązując do poprzedniego postu.
    Proszę o opinie który z projektów jest lepszy dla zastosowania dla podłogi drewnianej.
    Pierwszy z nich zakłada strefy brzegowe 80cm z rozstawem co 10cm.
    Drugi zakłada rozstaw rurek co 15 cm niezależnie od miejsca.
    Zasilanie ogrzewania nie więcej jak 30*C.
Nazwa:	proj_ogrzewanie podlogowe.jpg
Rozmiar:	95,5 KB
ID:	288136   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Rozmiar:	97,3 KB
  16. #5496
    Jun 2012
    Warszawa okolice
    00-000
    205
    Cytat Napisał mpoplaw Zobacz post
    ad1. 45-50 W/m2
    ad2. bez znaczenia
    jestem "laikiem" w tej dziedzinie może dwa słowa wyjaśnienia
  17. #5497
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.521
    ad1. 45 W/m2
    ad2. 50 W/m2
    Dla scisłosci warto podac warunki brzegowe dla tych wartosci:
    a) dT
    b) temp wewn.
    c) rodzaj i grubosc jastrychu
    d) rodzaj wykonczenia posadzki
    e) usytuowanie (podłoga na gruncie, strop miedzykondygnacyjny, strop zewnętrzny)
    f) grubosc i rodzaj izolacji termicznej pod rurami
    g) srednice rur
    Mysle ze to najwazniejsze parametry.
  18. #5498
    Jun 2012
    Warszawa okolice
    00-000
    205
    a) dT
    b) temp wewn.
    g) srednice rur
    Zastanawiam się czy pętle brzegowe wykonać jako ślimaki czy zostawić tak jak jest. Jakoś nie ufam temu projektowi.
    Do projektu nie otrzymałem przepływów dla jakich projektowane były pętle. Projektant przez telefon podał mi że przepływ powinien być na poziomie 2,5 litra na minutę. Czy to nie za dużo??
    Obwody były "projektowane" dla następujących parametrów
    a) ??
    b) 21-22
    c) miksokret 6,5 - 8 cm w zależności od miejsca
    d) posadzka wykończona drewnem dąb dwuwarstwowy klejony
    e) podłoga na gruncie
    f) 16 cm styropianu ,031
    g) 16mm
  19. #5499
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.521
    a) ??
    b) 21-22
    g) 16mm
    Obawiam sie ze moc podana przez kol. mpoplaw jest w tym przypadku zbyt optymistyczna, ten dąb powoduje ze moc będzie mniejsza.
    Co do mocy wymaganej to warto miec dokładne ozc w którym są podane straty dla poszczegolnych pomieszczeń.
    Rozstawy co 15 cm wszedzie swiadczą ze projektant zbytnio sie nie wysilił, a wierzyc mi sie nie chce ze są takie same na m2 dla wszystkich pomieszczen.
    Rozumiem ten brak zaufania do tego projektu, mam do niego takie same wątpliwosci.
  20. #5500
    Jun 2012
    Warszawa okolice
    00-000
    205
    Największe obawy mam ze względu na straty ciepła przy oknach tarasowych Na całym dole mam dużo okien tarasowych łączna powierzchnia 25m2 . Jak widać rozstaw rur zaproponowany w jadalni gdzie mam 10m2 jak i w pokoju biurowym gdzie jest jedno okno 2,5m2
    Dom jest ocieplony 20cm grafitu ,031
    podłoga ocieplona 16cm grafitu ,031
    okna średnio 0,8
    wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (nie wiem czy ma to jakikolwiek wpływ na temperaturę w domu)
    kuchnia, jadalnia salon przedpokój to jedna otwarta przestrzeń
    dokonałem małych zmian i zamierzam wykonać ogrzewanie w następujący sposób.
    Wykonanie oddzielnej strefy brzegowej w jadalni z rozstawem rur co 10cm, tak samo wykonam w salonie SB z rozstawem co 10cm.
    Potwierdźcie lub zaprzeczcie mi proszę czy to ma jakiś sens
Rozmiar:	95,5 KB
Strona 275 z 376
