Strona 328 z 376
Pokaż wyniki od 6.541 do 6.560 z 7511
Temat: PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
  1. #6541
    Cytat Napisał hajnel Zobacz post
    Ale o czym piszesz? O różnicy pomiędzy najdłuższą, a najkrótszą pętlą?
    Ja mam pętle od siedemdziesięciu kilku do stu paru metrów z jednego rozdzielacza i różnicę w przepływie rzędu 0,5m/min. Można to wyregulować.
    18m różnicy pomiędzy posiadanym rozstawem 20cm a potencjalnym 25cm. Czyli pętla zmalała by do ok 87m...
    Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
  2. #6542
    Mam rozdzoelacz 9 obwodow. W sumie ok 600 m pexa najdluzsza pentla ok 90 m. Chce jutro do rozdzielacza zamontowac rure zasilajaca. Moje pytanie czy rura pp 25 wystarczy czy musze zastosowac pp 32. Instalacje bedzie zasilala pompa z pieca gazowego
  3. #6543
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar kamihi
    Dec 2014
    Garnek
    42-270
    530
    lepsza bedzie 32
    Dom 140m2 z poddaszem użytkowym . Kocioł Skam-p 12kW plus z Ardeo ( rewelacja )
  4. #6544
    teres
    Jul 2012
    Kęty
    32-650
    855
    W ogóle nie powinieneś używać PP do tego, użyj rury wielowarstwowej (pert'a / pex'a). Dałbym rurę fi 26.
    Coś tam wiem i coś się znam. Jak mogę, to pomogę
  5. #6545
    Cytat Napisał teres Zobacz post
    Dlaczego nie powinno stosowac sie do tego pp?
  6. #6546
    teres
    Jul 2012
    Kęty
    32-650
    855
    Bo nie ma szczelności tlenowej (przepuszcza tlen do instalacji) http://forum.muratordom.pl/showthrea...72#post7156572
  7. #6547
    Dzieki za odpowiedz. Widzialem wiele instalacji gdzie do rozdzielacza bylo zasilanie z pp. Czy faktynie trzeba sie tak bac tej dyfuzji. Skad ten tlen pod posadzka? Czy na odcinku 2 m pp faktycznie moze dojsc do zapowietrzenia obwodow i czy odpowietrzenia automatyczne sobie z zapowietrzeniem nie poradza?
  8. #6548
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Cytat Napisał meczesiu Zobacz post
    Może PP będzie dobra a może nie, czy warto ryzykować dla 2 metrów rury ?
    Mój dziennik budowy
  9. #6549
    Kolega PaRa ma zdecydowaną rację.
    Brak 100% szczelności dyfuzyjnej PP dla instalacji jest znikomy, aczkolwiek niektórzy producenci różnych wyrobów warunkują tym utrzymanie gwarancji.
    Nie mniej jednak na własny domek poleciłbym zdecydowanie systemy rurowe z połączeniami typu "Press" (rury PE-RT/Al/PE-RT) a najlepiej systemy z połączeniami typu "Push" (rury PE-Xc lub PE-RT z osłoną EVOH).
    Połączenia "Push" w swojej konstrukcji nie posiadają jakichkolwiek dodatkowych uszczelnień typu o-ring, a uszczelnienie połączenia następuje na całej długości króćca kształtki. Montują się zdecydowanie szybciej, wygodniej a dla niewprawionych zdecydowanie bezpieczniej.
    http://pl.kan-therm.com/
  10. #6550
    Słuchajcie,
    Niedługo będę robił sam podłogówkę.
    Mam do podjęcia trudną decyzję.
    Zrobiłem kiedyś OZC u Asolta.
    Potem dobór długości pętli i rozstawów robiła mi PURMO już na podstawie OZC bo miałem to zapewnione za darmo jako dodatek do projektu.
    Na ile dobrze to zrobili już ciężko powiedzieć.
    Zaplanowali mi obwody w każdym pokoju i rozstawy rurek.
    Rozstawy od 10cm w łazienkach przez 15-20 cm w pozostałych pomieszczeniach.
    Jeszcze ze 3 miesiące temu byłem przekonany, że jak się zabiorę za podłogówkę to będę rozprowadzał rury właśnie z takimi rozstawami jak zaprojektowane.
    Rozmawiam ostatnio z wykonawcą od PC i oni zdecydowanie sugerują jednak rozstawić rurki co 10cm.
    PC ma przez to pracować bardziej wydajnie, na mniejszych temperaturach itd....
    Dom mam dość dobrze ocieplony, dom.
    Dla generalnej orientacji:
    Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 6117 kWh/rok
    Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 36,8 kWh/(m2·rok)
    Możecie to skomentować proszę?
    parę lat temu, widać to nawet po tym wątku wszyscy odchodzili od rozstawów 10cm licząc to bardziej dokładnie.
    Teraz widzę, że coraz częściej znowu ludzie wracają do standardowych 10cm właśnie z powodu sprawniejszej pracy takiego układu z PC PW.
    Jaki buduję dom???? nie wiem, Asolt liczy Pewnie wyjdzie coś pomiędzy 4 i 5L
  11. #6551
    Aug 2011
    Rybnik
    18.657
    Obawiam się, że zrobienie rozstawu co 10cm w np sypialni, nie zmieni minimalnej temperatury zasilania, ktora bedzie potrzebna aby w mrozy ogrzać łazienkęv(w której już jest co 10cm)
    Pętle w sypialni trzeba bedzie przydlawić, zeby jej nie przegrzać, więc.... dodatkowy materiał zostanie tylko zmarnowany.
  12. #6552
    Purmo zaprojektowało mi właśnie różne rozstawy uwzględniając dodatkowo materiał wykończeniowy podłóg.
    W Sypialni np. przy planowanej wykładzinie zaprojektowali 15 cm.
    W łazienkach oczywiście 10cm + grzejniki bo jest niedobór.
    W salonie przy płytkach dali 20cm.
  13. #6553
    Takie głupie pytanie.
    Pod pojęciem rozstawu mówimy o odległości rurka do rurki.(jedna grzejna dróga powrót.)
    Czyli tak naprawdę w takim wypadku rury grzejne , a właściwie o trochę podwyższonej temperaturze (zasilanie)są co 20cm...
    Dobrze to rozumiem?
  14. #6554
    Aug 2011
    Rybnik
    18.657
    Każdy metr rury grzeje, z tym, ze im bliżej końca pętli, tym słabiej.
    Tą moc się uśrednia.
  15. #6555
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.527
    Twoje obawy są calkowicie uzasadnione, przyjecie rozstawu 10 cm w pomieszczeniach gdzie wg obliczen ma byc 15,20,25, czy 30 cm nie zmieni dokladnie nic poza zmniejszeniem zasobnosci portfela. Jezeli ktos chce wiecej wydac niz jest to ekonomicznie uzasadnione, to jest to jego wolny wybór. Jezeli chce słuchac instalatorów pomp którzy jakoby znają sie na projektowaniu podłogówki to niech słucha, to tez jego wolny wybór. Działac przy rozstawie 10 cm będzie działało, a ze drozej inwestycyjnie to inna rzecz.
  16. #6556
    Lider FORUM (min. 2800)
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    Ja mam wszedzie co 10 cm i jestem zadowolony. Bardzo. I trzymam temp w lazience taka jak calym domu, bo dodatkowo zainstalowalem ogrzewanie nadmuchowe - " farelke" . I to daje mega komfort, bo natychmiast mam cieplo wtedy kiedy chce. I to cieplo jak lubie czyli nie marne +2 stC tylko +5. Takze poza okresem grzewczym.
    Jedna z niewielu rzeczy w ktorej skorzystalem z pisaniny TB.
    Zmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
    n50=0,38
    1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
    2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K
  17. #6557
    Czyli jednak raczej się skłaniać do wartości rozstawów obliczonych przez PURMO na podstawie OZC.
    Chciałem sobie to jeszcze przeliczyć na kalkulatorach Khan term ale po wypełnieniu wszystkich danych wyskakuje mi na końcu jakiś dziwny błąd jak już ma przejść do prezentacji konkretnych wyników.
  18. #6558
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.527
    Cytat Napisał MWM Zobacz post
    Jezeli Purmo to zrobi dokładnie to tak.
  19. #6559
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    A jak w projekcie jest coś takiego :
    0,5 Sypialnia_b 8,07 m² b 0.10 / 0.15
    To jaki rozstaw wybrać ? Co 10 czy co 15 cm ?
    Mój dziennik budowy
  20. #6560
    No i mam pierwszy błąd w wylewkach
    Po zdjeciu foli po kilku dniach zaczęły sie uwidaczniać dylatacje. panowie robili je tak, że po położeniu (wylaniu) betonu nacinali rajbetka beton lekko go rozsuwając a potem przygładzali wierzch. Wytworzyły sie w tych miejscach wyraźne szczeliny ok 2-3 mm od góry. Niestety jedna dylatacja jest nadmiarowa - niepotrzebna, w miejscy gdzie nie miałem zabezpieczonych rurek peszlem .
    Teraz pytanie:
    Czy jest jakis środek (zywica czy cos w podobie) o silnie dyfuzyjnych właściwościach co mogło by po wlaniu w szczelinę (ok 1mb w korytarzu) "wsączyć" się w porowaty beton na grubość 1-2cm oraz dodatkowo wypełnić szczeline, a na koniec związać na tyle silnie aby przy zmianach temperatury pracowały te prawidłowe dylatacje poza tą jedną "nadmiarową"?
    pozdro
Strona 328 z 376
