No to liczy dla -20dla 35, rozwiazalem dodajac grzejnik nascienny, strefa klimatyczna III (poludnie Wwy)
Co więc co zrobisz, jak przyjdzie - 20 i będziesz miał niedogrzaną łazienkę ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez asolt ; 19-02-2014 o 22:22
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże się to wydać śmieszne ale skalibrowałem czujnik pogodowy ,obniżał mi temp. o 1,5*C ( mówiąc prościej pokazywał że jest zimniej niż jest ).
Ta operacja spowodowała niższą temp. zasilania i mniejsze zużycie gazu co potwierdzam od kilku dni .Nie wiem jak to wpłynie przy minusowych temp ale to dopiero się okaże gdy takie nadejdą .
KG mam 0,25 i na takiej działa próbowałem 0,20 ale niestety nie zdaje egzaminu temp jest o 1*C niższa od zadanej.
Dom 194m2 Grenada po małych modyfikacjach powierzchnia użytkowa 156m2 wysokość pomieszczeń 2,95cm .POROTHERM p+w 25 + 15cm styro. ,fundament 10cm styro. , podłoga 10cm styro. , sufit 2x15cm wełna la. 0,44 , okna dwie szyby 1,1 na profilu Rehau ,wentylacja grawitacyjna .Ogrzewanie w całości podłogowe , Vaillant 206/5-5 R2 sterowanie pogodowe 2014/2015 co+cwu 1350m3 zadana 23*C
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych0*c +5*c
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychrewelacyjna cena !!! - zwłaszcza dla tego co to zrobi..
kocioł za 7,5 tys. brutto się kupi niech z zaworem, zasobnikiem itp. szpjami 10 będzie.. automatyka do tego to hmm.. powoedzmy że nie jest to fabryka tylko piec i to gazowy więc skomplikowana nie jest.. kaloryfery po 2 stówki około, rurki Kan czy Wawin za taką powierzchnię to jakieś 3-4 tysiące max (ja za rurki na 120m zapłaciłem chyba 1300).. rozdzielacze, skrzynki, zawory itp.. niech będzie 3tys.
resztę sobie dopowiedz..
" Tak się domów nie buduje !!" czyli parterówka w podkieleckiej wiosce..
jestem nienormalny bo grzeję czystym prądem (kable Elektra, grzane ~120m2, 4 osoby)
od sezonu 2014/15 -zużycie na CO ostatnio poniżej 8000kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom 194m2 Grenada po małych modyfikacjach powierzchnia użytkowa 156m2 wysokość pomieszczeń 2,95cm .POROTHERM p+w 25 + 15cm styro. ,fundament 10cm styro. , podłoga 10cm styro. , sufit 2x15cm wełna la. 0,44 , okna dwie szyby 1,1 na profilu Rehau ,wentylacja grawitacyjna .Ogrzewanie w całości podłogowe , Vaillant 206/5-5 R2 sterowanie pogodowe 2014/2015 co+cwu 1350m3 zadana 23*C
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych240m2x150zl=36000zl. Tyle kosztuje sama podlogowka jesli robi fachowiec.
Kociol buderusa z zasobnikiem, automatyka, rura itp 14000zl
hydraulika i kanalizacja 8000-10000zl
To sa ceny wyjsciowe. Moze uda ci sie zbic cene do 50-55tys netto.
a jesli masz taniej to faktycznie "fachowiec", znajomy lub samemu
za 23tys netto jak tu ktos sugeruje to bym nawet nie podejmowal rozmow
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam prostą instalacje 154m2 podłogówki kocioł z zasobnikiem 7200zl ( vaillant ) dwie pompki C.O + CWU ,rozdzielacz 12 sekcji KAN-term ,rurka wavin 1200mb ,sprzęgło Vaillant + cała instalacja CWU wszystko mnie kosztowało materiał z robota około 24tys ( bez kanalizacji ) dosłownie wszystko palcem się do tego nie dotknąłem .Jak ktoś lubi bulić to jego sprawa , ten co nie ma $ szuka taniej a ten co ma $ idzie na łatwiznę
Nie ma czegoś takiego jak sterowanie podłogówka !! chyba że rurki zalejesz 2cm betonu to sobie coś tam posterujesz w innym przypadku niska temp zasilania + podłogówka = zaje... bezwładność tyczy się to też kaloryferów przewymiarowanych niczym sobie nie posterujesz chyba że ci nie przeszkadza czekać ze 12h na reakcje podłogówki .Chłopaki, dzięki za opinię.
Inny hydraulik i inna oferta: 13 tyś za samą robociznę:
240m 2 podłogówki wraz z rozłozeniem styropianu
34 punkty hydrauliczne
3 piony kanalizacyjne
Wyprowadzenie pod 5kaloryferów
Podłączenie kotłowni
Jeden obieg niskotemperaturowy na podłogówke i jeden na 5 kaloryferów (kaloryfery na niskiej temperaturze)
- sterowanie podłogówką przez termostaty w każdym pomieszczeniu i elektronicznie sterowane zawory na rozdzielaczach
Za materiały bede płacił w/g faktur
Co sądzicie o tej cenie?
Ostatnio edytowane przez uris ; 09-03-2014 o 22:02
W tej cenie była woda , grzejników nie było bo ich po prostu nie mam 100% podłogowe .kanalizacje sami robiliśmy , podłogi mnie jak by nie patrzeć, sam koszt robocizny CO+Woda z tego co pamiętam to około 6500zl dokładnie już nie pamiętam ale coś koło tego ,twoje 13tys może być całkiem realną cena .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidocznie się da.
Ekipa najwyraźniej ma sporo roboty, firmowy samochód porządny, tudzież narzędzia.
Na zabiedzonych też nie wygladali.
