Strona 255 z 376
Pokaż wyniki od 5.081 do 5.100 z 7511
Temat: PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
  1. #5081
    Rybnik
    18.640
    Jezeli spalasz dajmy na to 10m3 gazu przy optymalnej sprawności, a przy temperaturze zasilania wiekszej o pare stopni C 12m, to znaczy, ze wtedy kocioł pracuje na sprawnosci poniżej 80%, co jest absurdem.
    Nie ma szans, by koszt dodatkowych metrów rur zwrócil sie po pierwszym roku grzania...
  2. #5082
    Policzyłem u siebie że w obiegu mam około 150l wody 1200mb rurki podtrzymanie temperatury w 150l czy załóżmy 130L to już chyba wielkiej różnicy nie ma .Druga sprawa to kocioł który kondensuje z 109% to taki który na powrocie ma max 40*C tyle jest w instrukcji i ogólnie w informacjach o kondensacji kotłów , oczywiście to jest teoria jak jest w praktyce to inna historia . Wiem że jak mi serwisant ustawił na szytywno temp. zasilania na 40*C to z wydruku miałem sprawność 107% czyli zakładam że jeżeli teraz kocioł pracował z max temp 36*C a średnio 31*C to uzyskuje 109% sprawności a na pewno 107% .
    Dom 194m2 Grenada po małych modyfikacjach powierzchnia użytkowa 156m2 wysokość pomieszczeń 2,95cm .POROTHERM p+w 25 + 15cm styro. ,fundament 10cm styro. , podłoga 10cm styro. , sufit 2x15cm wełna la. 0,44 , okna dwie szyby 1,1 na profilu Rehau ,wentylacja grawitacyjna .Ogrzewanie w całości podłogowe , Vaillant 206/5-5 R2 sterowanie pogodowe 2014/2015 co+cwu 1350m3 zadana 23*C
  3. #5083
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Cytat Napisał uris Zobacz post
    Ja mam rurki gęsto co 10cm wylewki mam 7,5cm i przy -15 co było ostatnio to temp zasilania miałem około 34-36*C na pewno nie więcej .
    Mam obliczony rozstaw w salonie na 30cm a zasilanie przy -20 na 37 więc po ciula mam pchać co 10? Przy -15 pewnie zasilanie będzie na poziomie 33. W łazienkach rozstaw co 10 a w innych pomieszczeniach 20 do 30. I bez żadnych elektrozaworów i innych dupereli ma być w pomieszczeniach 20-22 st a łazienki 24.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  4. #5084
    Piszesz że masz obliczone czyli rozumiem że jeszcze tego nie masz ? i wierzysz w obliczenia twój wybór . Nie wiem czy wiesz ale na sterowaniu pogodowym temperaturę zasilania wytycza KG i temperatura zadana to jeżeli ja mam zadaną 23*C i krzywą 0,25 ( najniższa 0.20 ) to chyba nie sądzisz że kocioł wie ile mam rurki w podłodze ? a daje sobie rade i ogrzewa dom na tej że KG 0,25 .Biorąc pod uwagę że to jest pierwszy sezon grzania możliwe że KG w następnym sezonie będzie 0.20 .
    Nie neguję że przy -20*C możesz mieć zadana 37*C tylko musisz wiedzieć to że tak jak spalanie gazu nie idzie proporcjonalnie do minusowych temperatur tak i zasilanie C.O. też nie idzie proporcjonalnie .Prosty przykład +6*C zasilanie około 30*C różnica pomiędzy +6 a -20 chyba jest oczywista przecież to wszystko wynika z KG nie trzeba tu nic udowadniać innych cudów nie ma przy KG 0.20 i temperaturze +6*C będziesz miał zasilanie 28*C dlatego pisałem że mała różnica temperatur w zasilaniu potrafi przełożyć się skutecznie na większe spalanie gazu .
  5. #5085
    Rybnik
    18.640
    I ta różnica 109 a 107% daje niby oszczędność 2m3 gazu na dobe ?
  6. #5086
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.500
    Nie ma powodu aby w nie nie wierzyć, to moje obliczenia wykonane na podstawie obliczen ozc (moich obliczen). Jako ze wykonuje instalacje na podstawie swoich obliczen mam mozliwośc sprawdzenia ich poprawnosci w praktyce i nie miałem jeszcze przypadku aby tej zgodnosci nie było. Wiare moze zostawmy na boku, praktyka inzynierska nie opiera sie na wierze, a na rzetelnych i dokładnych obliczeniach, tylko tyle i az tyle.
  7. #5087
    Możesz konkretnie zacytować gdzie ja napisałem że 109% a 107% sprawności to 2m3gazu
    Przeczytaj jeszcze raz moje wypowiedzi to może dojrzysz o co kaman.
  8. #5088
    u mnie obliczenia asolta się sprawdzają
    P.S. a podpowiedzcie mi czy podłogówkę lepiej skrecać na rotametrach (górna belka zasilająca) czy na dolnej belce (powrocie). A może nie ma to znaczeni?
    „Bądź wierny sobie i realizuj własny program na życie”
  9. #5089
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.500
    Cytat Napisał jaremy Zobacz post
    Nie ma znaczenia
  10. #5090
    Rybnik
    18.640
    Napisałeś, że więcej metrow rury, to mniejsza temperatura zasilania, mniejsza temperatura zasilania to wieksza sprawność (póki co wszystko sie zgadza) i że to daje oszczędność 2m3 gazu na dobę, więc koszt rur zwroci się po roku (co już jest bzdurą).
    Cytat Napisał uris
    różnica w zasilaniu 2*C to już ze 2m3 na dobę policz sobie razy ilość dni w sezonie i wyjdzie nie mała kwota to to co wydasz na te rurki to ci się w rok zwróci
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 19-02-2014 o 20:51
  11. #5091
    [QUOTE]=fotohobby;6375512]Napisałeś, że więcej metrow rury, to mniejsza temperatura zasilania, mniejsza temperatura zasilania to wieksza sprawność (póki co wszystko sie zgadza) i że to daje oszczędność 2m3 gazu na dobę, więc koszt rur zwroci się po roku (co już jest bzdurą).[/QUOTE
    To jest tylko twój wniosek z moich wypowiedzi , ja napisałem że przy plusowych temperaturach na zewnątrz rzędu +6/8*C obniżenie temperatury zasilania o 2 *C skutkuje mniejszym zużyciem gazu co potwierdziłem ostatnio na własnej skórze . Jeżeli ty nie widzisz związku temperatury zasilania z zużyciem gazu to sorry twój problem .Poruszamy się w tak wąskim przedziale temperatur zasilania np +/-7*C przy rozbieżności temperatur zewnętrznych rzędu np +6*C i -15*C no to chyba logiczne jest że jeżeli obniżę temperaturę aż o 2*C to odbije się to na spalaniu .Ja sobie zdaje sprawę że twój system CO jest inaczej zbudowany i nie wyobrażasz sobie tego o czym tu pisze .Uparłeś się na tą sprawność i próbujesz coś udowodnić, każdy kto ma tylko ogrzewanie podłogowe i niską KG jego kocioł pracuje z najwyższą sprawnością tak mówią wszystkie znane mi źródła .
    Dałem gęsto rury bo to nigdy nie zaszkodzi w przeciwieństwie do mniejszej ilości rur może zaszkodzić właśnie tym że zamiast niskiej temperatury będziesz zmuszony podnieść KG co się przekłada na $$
    Ostatnio edytowane przez uris ; 19-02-2014 o 21:20
  12. #5092
    Nie napisałeś najważniejszej rzeczy dla jakiej temp. zadanej .
  13. #5093
    10 cm na calym domu i zasilanie mozliwie najniższa temperatura, jak dla mnie generuje problem niedogrzania lazienek. Ta teza powstała na podstawie SDG2.1, ktore podobno liczy przy -15 na zewnatrz. Co wtedy, wyjechac z podlogówka na sciane, dodac grzejnik?
  14. #5094
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał gr8 Zobacz post
    Nie mam pojęcia dlaczego chcesz robić wszędzie co 10cm. Tam gdzie chcesz cieplej zrób gęściej, tam gdzie chłodniej zrób rzadziej, a najlepiej daj komuś do zrobienia projektu.
  15. #5095
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.500
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Nie mam pojęcia dlaczego chcesz robić wszędzie co 10cm. .
    Prawdopodobnie dlatego ze chce płacić wiecej za materiał (rura, rozdzielacze, robocizna), zastosować mocniejszą (bardziej energozerną pompę obiegową) oraz chce miec wiecej kłopotu z regulacją hydrauliczną. Któż bogatemu zabroni.
  16. #5096
    nie dlatego
    chce miec rzeczowe argumenty, zeby nie robic tych 10cm po calosci, tak jak proponuje mi to moj instalator. Tak na dobra sprawe te argumenty sa bardzie dla mnie niz dla niego. Mam zamiar zrobic troche inaczej niz wynika to z SDG:
    salon 20, przy oknach tarasowych 10
    kuchnia i jadalnia, 15 przy oknach tarasowych 10
    lazienki 10
    pokoje na gorze (jakies tam drewno do podlogowki na podlodze) 15
    w przypadku projektu w SDG w salonie, kuchni i pokojach bylo 30 cm.
  17. #5097
    Rybnik
    18.640
    [QUOTE=uris;6375578]
    =fotohobby;6375512]Jeżeli ty nie widzisz związku temperatury zasilania z zużyciem gazu to sorry twój problem .
    Ależ oczywiście, że widzę.
    Tylko, źe twierdzenie, źe dwa stopnie roznicy na zasilaniu to dwa metry sześcienne oszczedności ociera sie o smieszność i wprowadza w błąd tych, którzy doipero planuja swój system.
    Piszesz, że niska KG to najwyzsza sprawnośc kotła i jest to prawdą, tylko , ze nie na tyle, aby oszczedzic dwa metry gazu.
    Cos tam sobie pomierzyłeś, ale chyba źle zinterpretowałeś wyniki. Moze warunki pomiarów były inne ?
    Nie wiem, wiem tylko, ze pisanie, ze kilkaset metrów rurki więce zwróci się w rok, jest bzdurą.
  18. #5098
    Rybnik
    18.640
    SDG2.1 liczy dla tylu, jaka strefe klimatyczną ustalisz.
    Dla jakiej temperatury zasilania masz problem z niedogrzaniem łazienek ?
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 19-02-2014 o 22:12
  19. #5099
    Sla jakiej temperatury zasilania masz problem z niedogrzaniem łazienek ?
    dla 35, rozwiazalem dodajac grzejnik nascienny, strefa klimatyczna III (poludnie Wwy)
  20. #5100
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.500
    nie dlatego
    lazienki 10
    Rzeczowe argumenty to :
    1) rzetelne i dokładne ozc wraz ze stratami poszczególnych pomieszczeń
    2) rzetelne i dokładne obliczenia grzejników podłogówych dla kazdego pomieszczenia z osobna, uzględniające :
    a) temperaturę pomieszczenia
    b) powierzchnie grzejnika podłogowego
    c) rodzaj pokrycia (gres, panel, parkiet itp.)
    d) grubość wylewki
    e) rozstaw (max 30 cm)
    f) maksymalną długośc pętli (max 100 m)
    g) rodzaj podłogi (na gruncie, strop miedzykondygnacyjny itd.)
    h) najniższą mozliwą temperaturę zasilania
    W przypadku zastosowania okien o niskim wsp. U nie jest konieczne stosowanie stref brzegowych.
Strona 255 z 376
