A co wyszło z OZC? Czy twoja koncepcja została tam uwzględniona? Tzn czy podałeś, że poddasze nie będzie ogrzewane?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLiwko dzięki za zawory Już myślałam że przyjdzie mi zbankrutować na te dedykowane
Czy rozmiar grzejnika drabinkowego 55x105 cm wystarczy do łazienki 250x360 ?
No i mam jeszcze jedno pytanie Jakie Panowie i Panie macie fugi na ogrzewaniu podłogowym ? Ile dać żeby nic złego się nie działo
Planuję płytki wielkoformatowe 60x60 i 20 x120 .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy można wylewki zrobić zimą?
Mam na myśli poddasze z ułożoną wełną, folią i płytami ułożonymi na stelażach?
Trochę nie wyrobiłem z czasem, no i nie wiem.
W sumie zastanawiam się nad klima z funkcją grzania, mógłbym ją zamontować wcześniej, włączyć tryb osuszania.
Doradzicie coś?
Ps.
Jakie rurki położyć? Tz jakiej firmy, dobre, tanie.
Jak grubo dać perlito-gipsu by łapały spinki?
Co polecicie do pomiaru szczelności podłogówki? Nie mam wody, możliwy tylko kompresor.
Jaka jest możliwie najcieńsza wylewka? Może być zbrojona, betonowa.
Jeśli coś więcej się mi przypomni, dopytam.
Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 05-11-2014 o 20:09
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tym to moze byc problem. Jestem w troche podobnym do Ciebie polozeniu z ta roznica iz wylewki mam juz zrobione.
Montaz PCi w najblizszym czasie, do konca nie wiem kiedy dokladnie. Po pomiarach higrometrem w lazience wyszlo 76% a w innych pomieszczeniach na poddaszu nieco mniej. W roch poszedl osuszacz i grzejniki olejowe na noc. Przez noc osuszacz wyciaga 6 l wody.
Po podgrzaniu dwoma grzejnikami rano jest okolo 19oC. Do montazu pompy i uruchomieniu podlogowki innego wyjscia raczej nie mam.
Dzieki Bogu za taka pogode.
Piwnicy nie ogrzewam.
potrzebuje opinii na temat projektu jaki otrzymałem. Nie dokończa jestem przekonany na temat wykonanych stref brzegowych. Czy ktoś doświadczony może na to zerknąć i powiedzieć czy to będzie działać?
Założenia do projektu:
- podłoga drewniana 2 warstwowa klejona
- temperatura podkładu betonowego max 27*C
- temperatura górnej części posadzki max 25*C
Proszę o pomoc
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychna dobrą sprawę, sb powinna być przy narożnym oknie,
przynajmniej jak bym tam zrobił,
przy ścianach zewnętrznych przy dzisiejszych ociepleniach już nie ma sensu dawać,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie mamy dwa miejsca gdzie są okna narożne jadalnia okno 2,5m oraz 1,8m o wysokości 2,3m oraz salon 4m oraz 2,5m o wysokości 2,3m.
Jak wykonać strefę brzegową w tych miejscach?
- czy zagęszczenie rurek co 10cm montowane w ślimaka na szerokości 60cm? czy w jakiś inny sposób?
Dodam że cała podłogówka zaprojektowana jest dla zasilania 30*C.
Może ktoś mi przypomnieć jakie daje się założenia mocy dla poszczególnych rozstawów rur i temperatury zasilania?
- rozstaw rur 15 cm temperatura zasilania 30*C - jaka to moc na m2
- rozstaw rur 10 cm temperatura zasilania 30*C - jaka to moc na m2
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDla scisłosci warto podac warunki brzegowe dla tych wartosci:
a) dT
b) temp wewn.
c) rodzaj i grubosc jastrychu
d) rodzaj wykonczenia posadzki
e) usytuowanie (podłoga na gruncie, strop miedzykondygnacyjny, strop zewnętrzny)
f) grubosc i rodzaj izolacji termicznej pod rurami
g) srednice rur
Mysle ze to najwazniejsze parametry.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZastanawiam się czy pętle brzegowe wykonać jako ślimaki czy zostawić tak jak jest. Jakoś nie ufam temu projektowi.
Do projektu nie otrzymałem przepływów dla jakich projektowane były pętle. Projektant przez telefon podał mi że przepływ powinien być na poziomie 2,5 litra na minutę. Czy to nie za dużo??
Obwody były "projektowane" dla następujących parametrów
a) ??
b) 21-22
c) miksokret 6,5 - 8 cm w zależności od miejsca
d) posadzka wykończona drewnem dąb dwuwarstwowy klejony
e) podłoga na gruncie
f) 16 cm styropianu ,031
g) 16mm
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychObawiam sie ze moc podana przez kol. mpoplaw jest w tym przypadku zbyt optymistyczna, ten dąb powoduje ze moc będzie mniejsza.
Co do mocy wymaganej to warto miec dokładne ozc w którym są podane straty dla poszczegolnych pomieszczeń.
Rozstawy co 15 cm wszedzie swiadczą ze projektant zbytnio sie nie wysilił, a wierzyc mi sie nie chce ze są takie same na m2 dla wszystkich pomieszczen.
Rozumiem ten brak zaufania do tego projektu, mam do niego takie same wątpliwosci.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajwiększe obawy mam ze względu na straty ciepła przy oknach tarasowych Na całym dole mam dużo okien tarasowych łączna powierzchnia 25m2 . Jak widać rozstaw rur zaproponowany w jadalni gdzie mam 10m2 jak i w pokoju biurowym gdzie jest jedno okno 2,5m2
Dom jest ocieplony 20cm grafitu ,031
podłoga ocieplona 16cm grafitu ,031
okna średnio 0,8
wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła (nie wiem czy ma to jakikolwiek wpływ na temperaturę w domu)
kuchnia, jadalnia salon przedpokój to jedna otwarta przestrzeń
dokonałem małych zmian i zamierzam wykonać ogrzewanie w następujący sposób.
Wykonanie oddzielnej strefy brzegowej w jadalni z rozstawem rur co 10cm, tak samo wykonam w salonie SB z rozstawem co 10cm.
Potwierdźcie lub zaprzeczcie mi proszę czy to ma jakiś sens
