Strona 303 z 376
Pokaż wyniki od 6.041 do 6.060 z 7511
Temat: PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
  1. #6041
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał uris Zobacz post
    To na którym biegu ona u ciebie działa ? i jakie masz przepływy ?
    III-45W, a jeżeli chodzi o przepływy to nie mam pojęcia. Pompka pracuje około 1300h/sezon.
  2. #6042
    @Liwko - to masz fajną pompkę, u siebie mam taką co na III biegu łapie 97W jakiś Grundfos..
    Dom z użytkowym poddaszem, po podłodze 160m2 (parter-80m2 w tym 20m2 garaż, poddasze-80m2). Ściany: silka 25cm+20cm styro (0,032). Poddasze 30cm-wełna, 2 warstwy po 15cm (0,039+0,033), na gruncie 20cm-styro eps100, płyta fundamentowa. Okna 3-szybowe (U=0,8-0,9). Rekuperator Brink 300 Medium. Ogrzewanie: podłogówka napędzana PC Panasonic Aquarea 5kW monoblok. Dla relaksu kominek Maja 12 kW
  3. #6043
    III bieg czyli max to przepływy masz powyżej 2,500l/h czyli ponad 1l/m , kwestia jeszcze jaka temperatura zasilania im niższa tym pompa pracuje więcej a im wyższa to pracuje rzadziej . Moja pompa pracuje 2x tyle co twoja tak pi razy dzwi bo kociołek średnio w zimie pracuje 15h na dobę .
    Grundfos..
    Też mam Grundfosa i faktycznie ta pompa to jakiś syf wpier... tyle prądu co kolega pisze ,dlatego mam ją na II biegu bo jest najwydajniej i najekonomiczniej .
    Ostatnio edytowane przez uris ; 12-10-2015 o 19:13
    Dom 194m2 Grenada po małych modyfikacjach powierzchnia użytkowa 156m2 wysokość pomieszczeń 2,95cm .POROTHERM p+w 25 + 15cm styro. ,fundament 10cm styro. , podłoga 10cm styro. , sufit 2x15cm wełna la. 0,44 , okna dwie szyby 1,1 na profilu Rehau ,wentylacja grawitacyjna .Ogrzewanie w całości podłogowe , Vaillant 206/5-5 R2 sterowanie pogodowe 2014/2015 co+cwu 1350m3 zadana 23*C
  4. #6044
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał Jacekss Zobacz post
    To po co taka mocna?
    Ale to dalej by było tylko około 50zł na sezon, z których i tak lwią część musiałbym dostarczyć w postaci ciepła z innego źródła.
  5. #6045
    taka była w piecyku.. ale co tam, i tak grzeje z COP=1
  6. #6046
    Jan 2010
    22.512
    Dokładnie.
    Ale może u ciebie trzeba to bardziej przeliczyć?
    Wiesz ile godzin rocznie kocioł grzeje CO? Możesz to w przybliżeniu obliczyć znając ilość gazu zużytego na CO przez ilość gazu zużywanego w ciągu jednej godziny.
  7. #6047
    u mnie kocioł elektryczny stąd i napisałem że grzeje z COP=1
  8. #6048
    Jan 2010
    22.512
    No tak
  9. #6049
    Nie bijcie, bo może było, ale tyle stron nie przebrnę...
    Czy jak puszczam rury przez dylatację w progu, to mogę je puścić w otulinie, gdy nie mam innych peszli??? A na otulinę normalnie pianka pionowo z wyciętą dziurką na rurki ...
    Dziennik budowy wariacji "Heliosa" - zapraszam wszystkich udzielający dobrych rad
    Dom piętrowy 220 m2 (w tym nieogrzewany garaż 32 m2), ściany silikat drążony, EPS 20 cm 0,031, strop nad piętrem 25 cm EPS 0,40, podłoga 15 cm EPS 0,38, PC PPC C10 inverterowa, Dz spiralne 720 mb rury na obszarze ok 500m2, okna 3szybowe Avante, Rekuperator Thessla Green 400, PV 5,08 kWp grunt, wystawa prawie południowa
  10. #6050
    Likopen
    Mar 2014
    02-777
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Jeżeli pompka pracuje w okresie grzewczym, to i tak niemal cała jej praca przekłada się na ciepło, które zostanie w domu. Jeżeli chcesz tu szukać jakichś spektakularnych oszczędności to możesz się zawieść. Jeżeli wybierzesz oszczędniejszą pompkę, to spalisz więcej gazu
    Racja, spektakularnych oszczędności nie będę szukał, po przeliczeniu stwierdzam, że poruszamy się w zakresie kilkudziesięciu złotych rocznie. Nadal wolę, żeby ciepło produkować z tańszego gazu niż z droższego prądu.
    Maciej jakieś ulubione marki/ modele godne polecenia?
  11. #6051
    Pompa się izoluje co do modeli to najpopularniejsze to Wilo i Grundfos
    Ta jest całkiem fajna
  12. #6052
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar fenix2
    Jan 2009
    Śląsk
    2.929
    Cytat Napisał Ifarrg Zobacz post
    Możesz puścić w piance.
    Nic nie jest takie, jakim się wydaje!
  13. #6053
    Jan 2009
    Śląsk
    2.929
    To wychodzi jakieś 41l/min a nie 1l/min.
    Pytanie jaki ten Grundfos. Bo Alpha2 to tyle nie konsumuje na pewno.
  14. #6054
    mój Grundfos wyciąga ok 19 l/min
    jaki typ mogę sprawdzić, ale to jakiś tani model
  15. #6055
    Cytat Napisał fenix2 Zobacz post
    Ponad 1l/m na jednym obiegu a ma ich 21 .
    Tak właśnie Grundfos Alpha2 tak żre prąd ,podłączałem ja pod watomierz .
  16. #6056
    fox503
    May 2011
    00-701
    132
    Posiadam przygotowane przez p.Asolt OZC. Obecnie próbuje przygotować projekt rozstawów dla podłogówki.
    Moje pytanie - jaką temperaturę wody zasilającej i deltę ochłodzenia wody przyjąć do projektu podłogówki, gdy planuję instalować pompę ciepła powietrze-woda (9kW).?
  17. #6057
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Cytat Napisał fox503 Zobacz post
    .....jaką temperaturę wody zasilającej i deltę ochłodzenia wody przyjąć do projektu podłogówki.....
    Tą temperaturę wyznaczy Ci jedno z pomieszczeń. U mnie była to jedna z łazienek gdzie aby uzyskać żądaną temp. rurki są rozłożone co 10cm (gęściej ciężko zrobić) a temp zasilania powinna wynosić 37 stopni. Ale o szczegóły pytaj asolta.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  18. #6058
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Tak własnie jest, wybieramy pomieszczenie o najwiekszych stratach ma m2 lub (i) pokryciu posadzki materiałem o najwiekszym oporze cieplnym (np. narozny pokój z parkietem, nie zawsze bedzie to łazienka, chociaz najczesciej), przyjmujemy rozstaw 10 cm (mniejszy niewiele daje a jest kłopotliwy w ułozeniu) i liczymy najnizszą mozliwą Tz przy dT=5 oC.
  19. #6059
    fox503
    May 2011
    00-701
    132
    Prosiłbym o weryfikacje obliczeń:
    1. Zgodnie z sugestiami wybrałem pomieszczenie o największej projektowej stracie ciepła φHL na m2 wynoszącym: 48,4 [W/m2] , rzeczywiście była to łazienka.
    2. Następnie według tabeli dla oporu cieplnego R=0,01 [m2K/W] i temperatury wewnętrznej wynoszącej 24`C i odstępu układania rury Vr = 10 cm, odczytałem
    dla temp. zasilania/powrotu 35/27 , maks. gęstość strumienia cieplnego wyniesie 41 W/m2 - zbliżona ale zbyt niska wartość
    dla temp. zasilania/powrotu 40/35 , maks. gęstość strumienia cieplnego wyniesie 64 W/m2 - zbyt wysoka wartość
    zatem orientacyjnie temperatura zasilania to 36`C.
    I następnie dla tej przyjętej temp. zasilania 36`C wyliczam już rozstawy dla kolejnych pomieszczeń również odczytując w tabeli wymagane rozstawy dopasowując do odpowiedniej maks.gęstości strumienia cieplnego.
    Ostatnio edytowane przez fox503 ; 21-10-2015 o 10:30
  20. #6060
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Dla Tz=35/27 załozono zbyt duzą dT, przy dT=5 oC moc grzejnika wzrosnie o kilkanascie %
Strona 303 z 376
